Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Микроусилитель
    Хабаровск
    По умолчанию Микроусилитель
    Нужно сделать схему карманного усилителя для наушников как можно меньшего размера среднего качества звучания. Есть APA3541 но я не могу найти на неё даташит. Помогите схемкой
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Микроусилитель
    Аналогом APA является tda1308a. Вот схема. Вопрос - чем заменить TDA1545a и можно ли от неё безболезнено избавиться?
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Можно. Надо заменить ее на источник опорного напряжения и добавить резисторы последовательно входам 1308, посчитав усиление.
    Новичок Аватар для irber
    Подольск, МО
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../APA3541.shtml
    даташит на апа
    а если лень возиться с выходными кондерами, то max9728 можно использовать, или аналогичное
    Новичок Аватар для Vertigo
    Поставь AD8532. Она Rail-to-Rail, может дать выходной ток 250mA. Может использоваться как не дорогой вариант, не только для портатива. Стоит мало, потребляет тоже мало.
    http://www.analog.com/en/prod/0%2C28...8532%2C00.html
    http://www.analog.com/UploadedFiles/..._8532_8534.pdf
    Вот схема.
    А откуда мнение что этот усилитель будет лучше чем встроенные в любой переносной девайс?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 03.04.2007 в 13:31.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Предлагаю сначала определиться с техническими характеристиками.
    Зачем реально портативу усилитель?
    Родной не раскачивает наушников? Тогда АРА3541 не подходит, потому что у нее Ку=1. Если импеданс наушников меньше, чем у родных, тогда может быть, но желательно знать их чувсттвительность.
    От чего усилитель будет питаться? Если Крона (как это модно), то это таки 9 Вольт, а не 5..7 и все, что предлагали выше, не подходит.
    Изложите более конкретно, что Вам на самом деле нужно.
    Хабаровск
    Интерес спортивный. Показал своим тупоголовым одногрупникам усил на AD815. Они долго ржали над размерами и то что он от сети питается. Их даже звук не переубедил. Они сказали что усил для наушников должен быть маленький карманный на батарейках. Вот я и хочу сделать девайс как можно мельче чтобы им можно было подавиться
    Добавлено через 1 минуту
    Ну и галочку себе, и личное самоудовлетворение
    Добавлено через 4 минуты
    Ах да, параметры и желания: сопротивление наушников 30-40 ом, питание 1,5 - 9 вольт, мощность по возможности, главное чтобы при этом батарейки за одну песню не сели, полностью СМД исполнение. А качество это уже спорный вопрос. Как я понял в сложившейся ситуации качество звука уходит на второй план...
    Последний раз редактировалось Китич; 03.04.2007 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
    TPA2000, TPA2001, TPA2002
    Хабаровск
    Блин, у нас такого не продают
    Добавлено через 48 секунд
    Имеется ввиду в городе TPA ваще нет. А надо за неделю - две сделать
    Последний раз редактировалось Китич; 03.04.2007 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Интерес спортивный.
    тогда нужно 3 опера в корпусе sot23-5. Получиться мелко, 20мВт на 32 ома- подавяца все. Либо пару (почти любых) опера в корпусе so8.
    • Тип файла: pdf LMV321.pdf (523.0 Кб, Просмотров: 1002)
    Хабаровск
    Из доступных в нашем городе so8 op275, op282, opa2137, tda7052, tl062, ad822, ad8307, lm399, lm358, lm386, lm393, ne555, ad825, ad826, an6612. Только я хз какой взять. Я в них не разбираюсь
    Из перечисленного, только tda7052 сможет работать с нагрузкой 30 ом, и с однополярным питанием 6 в. Класс D, экономичная, качество на уровне усилителей мобильных девайсов. Усилитель можно сделать очень маленьким, поскольку эта м/с практически не требует обвязки (один резистор, один конденсатор).
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    AD815 у него есть. Нужно сверхкомпактный и с батарейным питанием.
    Краснодар
    Этот не достаточно компактный? Или нужно принципиально не AD815?
    Красногорск
    Разве 7052 класс D? В даташите ни слова на этот счёт не сказано .
    Хабаровск
    Копался в инете нашел ссылку прикольную. Интересно чья? http://igdrassil.narod.ru/audio/pre_riaa/index.html
    Токопотребление у него большое. Батарейки ему нужны крупного рамера (типа как от UPS*ов ), и две.
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Разве 7052 класс D?
    А в мобильные девайсы другого сейчас никто не делает.
    Добавлено через 9 минут
    А какий там имеется ввиду? На ОРА2132 ? Этот ОУ расчитан на нагрузку от 600 ом. Тогда уж на AD826 из вашего списка.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 04.04.2007 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
    Хабаровск
    нет, просто ссылку нашел, решил поделиться. Кстати свежая мысля есть Как она вам?
