Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 163
Тема: ЦАП VIZ Engineering Z1
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию ЦАП VIZ Engineering Z1
    Закончен эпохальный проект имя которому Z1.
    Сие есть ЦАП по мотивам Линксов 20 и 24 на базе AD1865 и ЦФ DF1704. В аттаче фотка(пока одна) и схема с платой.
    Благодарю Дмитрия Андронникова за открытые схемные решения , Дениса Кузнецова за помощь с деталями и моральную поддержку, Константина Ганжу за изготовление платы, Игоря Кузнецова за моральную поддержку. Хочу высказать свое фи инженерам фирмы Nippon Columbia(Denon). Пока все. Позже более подробно.
    ***Файл с платой заменен на исправленный!***
    ***Добавлен список деталей с номиналами***
    ***Исправлен список деталей: были перепутаны местами номиналы R53 и R54***
    Последний раз редактировалось vizzy; 29.06.2008 в 22:39.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    По умолчанию Re: ЦАП VIZ Engineering Z1
    Виталя, принимай еще раз поздравления! Молодец!
    Ждем более подробного отчета.
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Присоединяюсь к поздравлениям. Работа проделана колоссальная. Надеюсь звук получился достойный. Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать дальнейшее совершенствование.
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Итак, чуть подробнее о дивайсе, его эволюции и сборке.
    Идея сформировалась в три этапа.
    1. Просто ради интереса было собрано это: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1482 Результат порадовал.
    2. Произвел попытку довести дело до конца: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1583 Долго бодался с ЦФ SM5845(Alpha-Processing): https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=44
    3. Решил покончить с мучениями и сделать все как надо. Результат можете видеть.
    В процессе запуска не все было гладко.
    1. При испытании стабилизаторов аналоговой части вспух кондер С62 - оказалось - ошибка в плате - плюсовой вход М5230(DA12) был заведен с -15 В. Исправил перерезанием дорожки и припаиванием перемычки(см. фото снизу).
    2. При испытании цифровой части отдельно от аналого-цифровой и цифровой(генератор и половина развязок отключены) сильно грелся и жрал дикий ток DF1704. Оказалось, что без клока он попадает в режим, внешне похожий(а может это оно и есть) на защелкивание(latch-up). Угрохал час на поиск решения проблемы. В даташите про это ни слова, так что будьте внимательны.
    3. Не заметил соплю между выходами WCKO и BCKO DF1704. Долго ломал голову, почему на выходе какая-то хрень.
    4. Очередной секрет Denon DCD-1015. LRCK с сервопроцессора CXD2515 идет на проц управления. При его отсутствии проигрыватель не подает признаков жизни(все напряжения и клоки есть, но экран не светится и ничего не работает). На поиск причины ушло 2 часа. Дело в том, что на плате шлейф очень удобно припаивать, выпаяв резюки R300-R302, через которые квадратная шина идет на ЦФ. LRCK на проц управления также идет через один из резюков. Вот на этом я и попался.
    Теперь все работает. Осталось завершить настройку и все окончательно собрать. Вот. Отчет о звуке будет, когда послушаю несколько дисков(пока один успел).
ID:	20787   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Виталя, а положи не спринт, а картинки, а то не хочется Спринт ставить для посмотреть.
    Сергей.
    Молодец!
    С уважением, Виталик.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    vizzy, молодец, так держать!
    Зато это самое интересное, будет что вспомнить!
    Estonia
    Виталий, молодец!
    Красивая плата, большая проделана работа. Надеюсь, результат себя оправдает.
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Получите, плиз
    Вообще, это, так сказать, уже из прошлой жизни Я терь на П-КАД перешел
    Это в соответствии с народной мудростью: если схема работает сразу, что-то тут не так
ID:	20789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20790   Нажмите на изображение для увеличения.
    vizzy, молодец, интересная конструкция!
    Хотелось бы услышать комментарии по обвязке DF1704.
    Какой в деноне декодер?
    Для чего сигналы и2с подаются через hc244?
    Что делает ADM707?
    Завсегдатай Аватар для aal
    Красивая плата! Поздравляю!
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    См. выше: CXD2515
    Для защиты от помех, ибо триггеры Шмитта. И без нее работать будет, но так спокойнее Это из 24го Линкса позаимствовано.
    Что делает ADM707?
    Да что должна, то и делает Генератор сигнала сброса
    Чем это лучше кондера 0.1мкф с ноги RST на землю, как в даташите?
    Тем, что кнопкой сбрасывать можно?
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    У нее логический выход(я потом это к ресету транспорта подключу), можно сбрасывать кнопкой, сбрасывает при снижении и возврате питания... Да и вообще, ну была она у меня
    Инженер Аватар для Lynx
    Виталий, прими мои поздравления! Не буду про схемотехнику - тут все ясно и все в порядке, а вот плата получилась красивая и эстетичная.
    А красивый самолет - летает.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Спасибо, Дмитрий! Без вас, как вы понимаете, в этой конструкции не обошлось
    Я старался Особенно с габаритами, получилось весьма компактно сделать.
    Я надеюсь, в скором времени взлетит еще один самолет с двумя 1865
    Успехов тебе в сиём многотрудном, но приятном деле и радости от процесса созидания прекрасного!
    __________________
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ай да молодца! Поздравляю с законченным, длительным и интересным проектом! Такое надо обмыть под приятную музычку Плата красивая, но оно того стоит. Будешь любоваться на нее, как на девушку (в деноне крышку прозрачную вкорячить...)
    Я так еще далек от этого..., но возможно, если соберусь делать цап на мультибите, буду повторять эту конструкцию...
    Самодел рулит!
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Спасибо! Главное, чтобы звучало хорошо Вот удовольствие от процесса вчера получали инженеры Денона, явно... Неоднократно я их вспомнил...
    Piter
    vizzy,
    Симпатичная платка. Видно в спринте легче рисовать, чем в ПКАДе. Не надо было мне с ним связываться.
    Почему решил применить именно DF1704? Вроде как были старые отзывы о повышенной утомлямости при прослушки. Даже отдавали предпочтение AD1896.
    Меня это отпугивало от этого ЦФ в пользу AD1896 и DF1700
