Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Pioneer PDR-04.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Pioneer PDR-04.
    Отоварился вчера у товарища с форума RuslanSub. Таким прибором, состояние приличное ...внешнее, брал его как" кота в мешке "со слов RuslanSub девайс был мертв как пень. Принес домой... вскрыл , а гдето есть фото потрохов. Диагноз поставил минут через десять. Причина оказа- перегорание всех полупроводниковых вставок на плате БП .....долго смеялся. Лечение было быстрое , в результате аппарат мигнув светодиодом ожил. Почему перегорели вставки вопрос... вернее всего девайс пытались подружить с CR но не For Audio путем подмены оного. Может замкнули где то серво привод и все капец.. потянул на себя КЗ. Сейчас аппаратец играет , отсюда и впечатления о нем. Первое. Нет Легатты это хорошо даже очень вместо него стоит АКM4321. Дельта сигма. Хороша она или нет дело второе звук у него другой.Более натуральнее что ли. После небольшого апгрейда раз уж залез выпаял ELNA сылмик на выходе ,напрямую постоянка всего 5 млВ .. заменил пару электролитов на MUSE.. стало еще приличнее. Всетаки придется ставить BG. Опер на выходе стоит JRC2114D. Подлежит замене правда на что ? Есть еще несколько электролитов которые тоже отправятся в помойку после замены. Да медные шапки есть на ELNe ,именно шапки назначение просто непонятное.. аудиофилизм со стороны фирмы. Со стороны аналогового входа стоят LM1972 , два ОУ вездесущие 4580.. везде их суют. АЦП AK 5340-vs ,правда обвязка простая . Если решу то всю под замену. Самый главный вопрос А ЧТО мне с ним делать то писать???? Вроде на компе Juli@ стоит.. да и как ацп его неадыкватно как то ,пишу 24 битно а с него 16. Взял то из любви к Pioneer- чикам а не думал что реанимирую. Попробую все таки записать с винила,а результаты выложу если интересно будет! ДА если есть у кого что то похожее попрошу поделится особенно КАК грамотно заменять болванки... на таких аппаратах. Огорчило нет блин у него лентяйки.. а от другого Pioneer- овского не подходят.Тоже вопрос?
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Re: Pioneer PDR-04.
    Привет, Олег. Здорово, что ты смог починить этот девайс.
    Теперь предыстория этого сидюка. Я когда его купил у какого-то мужика, долго радовался звуку! Да! Потом стали проявляться глюки. Сначала стал глючить лоток. Открывался с пятого-десятого нажатия. Сначала я на это забивал. Ну а потом он практически перестал реагировать на нажатие. Осмотр ничего не выявил, всё было цело, замена пассика ничего не дало... И вот однажды, включив аппарат в сеть, он включился со второго раза. А потом не включился вовсе.
    Вследствии чего был продан Руслану за символическую сумму и за лецензионный диск.
    А Руслан продал его тебе. И ты его починил. Молодец!
    Всё гениальное просто
    Завсегдатай был...
    Казань
    В нем одна вставка чудила .." востанавливалась" махнул все ..
