Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Многокорпусная АС - Wilson Audio Alexandria X-2.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Многокорпусная АС - Wilson Audio Alexandria X-2.
    Интересует Ваше мнение об самостоятельном изготовлении АС в концепции многокорпусной АС .
    Типа "Wilson Audio" Alexandria X-2.
    Если не брать в учет трудоемкость изготовления корпусов. Преимущества, недостатки, конструкционные особенности НЧ, СЧ, ВЧ звена.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Re: Многокорпусная АС - Wilson Audio Alexandria X-2.
    Нет, скорее концепция: низСЧ-(ВЧ-верх СЧ)-низСЧ-(верхНЧ-низНЧ)
    верх 00...3000 Гц низ от 800...20 Гц
    деление частот очень грубо
    Может быть басовый динамик 12" в общей стойке канала, суббасовый канала - 15" отдельным ящиком.
    Тогда основная конструкция АС получится достаточно "легкая".
    Это я в плане внешнего вида и корпусных отражений прикидываю
    Последний раз редактировалось OlegCH; 12.04.2007 в 18:31.
    Тумульт хорош, спору нет, но как добрый такой суббас. Хоть я серьезных измерений на него и не встречал, но думаю лучше и не помышлять пускать его выше 80Гц.
    Кстати, только сейчас обратил внимание, ребята из Adire Audio наконец перестали халявить в части установки КЗ колец. В новых линейках они уже заявлены.
    Вообще, камраду OlegCH советую заглянуть сюда, посмотерть объективную сторону в выборе динамиков. Там же будет полезно найти и посмотреть спектры гармоник для CA15RLY в намеченном диапазоне. Может тогда и концепция станет более похожа на концепцию, а не то что сейчас
    Мне по душе предложение Михаила на счет одной 6,5". Но раздел нужно снизить. 2000 - это не для 6,5".
    Согласный, но... с другой стороны и D3806/8200 особо вниз тоже не утянешь. Вопрос компромиссов.
    Вот, кстати, у Троэлса есть именно этот вариант развития событий http://www.troelsgravesen.dk/SP_38.htm
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 13.04.2007 в 18:11.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    М-да...научить котенка плавать - бросить его в речку...
    За ссылки огромное спасибо! Но, блин, времени во всем разобраться надо
    1600. Ниже я бы не тянул, что бы там ни говорили измерения АЧХ. Теперь попробуем сделать по хорошему. Полосу 80...1600 нужно либо делить на две, либо искать два обалденных 6,5", способных ее отыграть. Я бы делил на две полосы. Итого 5 полос.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Посмотрите вот эти 6,5" - Focal 6W2
    http://www.focal-audio.ru/files/741_0.pdf
    как думаете, от 80 до 3000 Гц потянут?
    Стоят вроде достаточно вменяемо
    Только зачем два 6,5", может одного хватит?
    Формально - да. Потянут указанную вами полосу. Более того, хватит одного. Получится стандартная промышленная конструкция с таким же стандартным звучанием. Такую проще купить и не тратить время и силы на изготовление. Даже несмотря на то, что купить готовое - дороже. Дело в том, что в рамках одной и той же концепции любителю никогда не переиграть бренды. У них будет лучше. Переиграть можно только, если делать НЕ ТАК, КАК ОНИ.
  8. #47
    Уйти на 5-ть полос, как и советует gross?
    Вообщем, это вариант. Но тропинка совсем уж будет извилистая
    Да, наверное 1600 это предел. Если же все еще оставаться в рамках 4-ех полос, то на роль 80...1600Гц неплохо бы подошел 18W/8531, что и применил Троэлс в SP38.
    Измерений не видел и сам динамик не слышал. Отзывы неплохие, тут кажется на форуме даже есть пользователи. Констуктив очень толковый. Но 18W/8531 все-таки будет более проверенным вариантом, как мне кажется.
  9. #48
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Не... такую АС готовую покупать-жаба мурашками покроется
    В том и прикол, что динамик из "утопической" серии. Она в сборе стоит как мешок героина. А вот динамик вполне доступный, по прайсу Чернова где то 370 жабьих шкурок.
    А динамик на этот диапазон хороший, твердый, поршнем работает...
    Хотя может и SS 18W/8531 тоже вполне достойно.
    И звук системы не получится стандартный. Верх и середина совсем другие.
    А низ, как вариант, подпереть можно короткоходовым блином в ЗЯ.
    Просто, по моему мнению, в такой концепции звук должен получиться максимально динамичным и чистым.
    Хотелось бы басовую часть сделать максимально долговременной... ,
    чтобы потом к ней особо не возвращаться.
    Понимаю, что верх и середину буду постоянно корректировать...
  10. #49
    Не, я вообще никогда ничего не советую. Я всегда только предлагаю варианты. Решения, на мой взгляд, всегда должен принимать конструктор.
    Я 5 полос делаю на свой страх и риск. Хотя, страха не испытываю. Скорее - интересно. Кроме того, есть офигенный плюс - можно всегда выкинуть одну полосу практически без последствий. И есть еще один плюс - если заглючит один полосовой усь - можно не услышать, что что-то изменилось.
    По поводу выбора головки - еще хвалят сис-ексель. Но его нужно круто резать за полосой сверху.
    И все таки по объемному смещению может не хватить одной 6,5" при разделе 80. По моим подсчетам около 102...104 дб SPL в пике хода получится. Это с учетом и басовика. Если громко не слушать, то конечно хватит.
  11. #50
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Так для меня этого за глаза, ухи берегу ...
    По моему мнению: либо громко, либо слышно...
  12. #51
    Это ж не среднее, это максимальное. Я у себя стараюсь рассчитать в пике на 110дб, просто для запаса. А слушаю тихо. На мой взгляд - проектировать дорогую систему с заранее ограниченным диапазоном - это заложить в нее зацепку на постройку следующей.
  13. #52
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    А если низ сделать по схеме
    верх SS 18W/8531 - от 800 до 200 Гц
    низ Eton 11-581/50 - от 200 до низа, как получится...
    Оба в отдельных ЗЯ.
    тогда 18W прилично разгрузим и низа будет МНОГО.
  14. #53
    Киев -мать городов Украина
    Оба в отдельных ЗЯ.
    будет много, но какого? ЗЯ если сшивать фильтром - высокий порядок надо, если акустически - нахлест очень серьезный и сложный.
    фунтики получили?
  15. #54
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    фунтики получили?
    вроде вчера должны были забрать...
    А вот с низом пока в голове мысли бродят, никак не оформятся.
    С одной стороны все высокий порядок ругают и усложнять не хочется,
    с другой стороны ... а как Eton 11-581/50 сам по себе отработает полосу от 800 Гц. Не маловато его будет, если ЗЯ литров на 160...
  16. #55
    Piter
    Не понимаю, ну чем не устраивает 4 полосы?
    Я же уже предлагал на аудиопортале, но по моему советы этому человеку - пустая трата времени.
    Разделы
    80
    800
    5 или 6
    НЧ - 12 эктрадлинноход
    Мидбас - 8 Seas Excel
    СЧ - тут подумать надо, но только не купольный.
    ВЧ - ленточный Fauntek
    Зачем 5 полос?
  17. #56
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ну почему же пустая трата времени?
    Просто это Ваше мнение. Я советуюсь, но выводы предпочитаю делать сам.
    ( Интересно, а как я должен был отреагировать после прочтения Вашего совета. Больше не задавать никому никаких вопросов? Типа ИСТИНУ услышал? ...)
    Кстати, по разделу полос могли бы заметить, что близко к Вашему предложению.
    Фунтики купил.
    Против купольных СЧ пока никаких внятных "против", кроме слабости конструкции на от кого не услышал... А вот по звучанию и диаграмме направленности многие довольны.
    Ну на мидбас Сис Ексель - может быть, как один из вариантов. Но мне больше SS ндравится .
    Ну ... это наверное совсем уж не моё.
    "Мяса" конечно будет много, но насчет звука .
    Я драм и треш не слушаю...
    Что скажите на про динамики VOLT на низ В250.8 либо В220.2
    По паспортным данным очень интересные
    Последний раз редактировалось OlegCH; 17.04.2007 в 16:55.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    А не пробовали обратить взор на про- НЧ динамики. Имею в виду только в нч звено.
    Согласен, конечно, что с фильтрами будет сложнее. Без коррекции тут не обойтись.
    Я уже имел дело с относительно медленными нч динами.
    Поэтому, сейчас хочу попробовать быстрые.
    Концепция такая 15" до 200, 8" до 800, 2" до 5-7 кГц, 0,75".
    12" или 15" про-, как я пока предполагаю, без проблем можно пустить до 200 Гц.
    У меня вообще с такой 15-кой нонсенс получился. Хотел в качестве 8" МБ СИС Ексель Е004 поставить, давно мечтал о них, читал присматривался, следил за отзывами. Так у него(мидбаса на Е004) ГВЗ в 2 раза больше получилось, чем у басового звена на 15" Необычно как-то. Как это - бас быстрее мида Что там в итоге из звука выйдет? Сейчас вот думаю взять на пробу и послушать 8"про-, например, 8NMB420. BL/Mms сумасшедшее, КЗ кольца, приличный ход. А вдруг понравятся. Тогда и мид тоже на про- будет
    Последний раз редактировалось Sferoid; 19.04.2007 в 20:39.
  19. #58
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ну по 8NMB420- это надо слушать. Я "18"-х брал твиттеры рупорные, ради рупоров. Сами твиттеры послушал, так ... . Очень компромисно звучат. А вот рупоры шикарные: литые, акриловые.
    Если ориентироваться на про-динамики, то скорее не концертной, а мониторно-студийной группы.
    А на мидбас пока буду пробовать Focal 165kp или 165V2, просто потому, что есть... ... ну конечно, попозже закажу скорее всего SS 18W/8531.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 18.04.2007 в 09:47.
  20. #59
    Так про-динамики - это всегда ведь головки, где акцент делается на КОЛИЧЕСТВО звука, в ущерб КАЧЕСТВУ. Ну, разве что за редкими исключениеми, котрорые стоят немерянных денег. Так что, стоит ли для дома?
  21. #60
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Скажите свое слово за Eton 11-581/50 на низ.
    По характеристикам достойно выглядит, а кто слышал как звучит?
