Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Многокорпусная АС - Wilson Audio Alexandria X-2.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Многокорпусная АС - Wilson Audio Alexandria X-2.
    Интересует Ваше мнение об самостоятельном изготовлении АС в концепции многокорпусной АС .
    Типа "Wilson Audio" Alexandria X-2.
    Если не брать в учет трудоемкость изготовления корпусов. Преимущества, недостатки, конструкционные особенности НЧ, СЧ, ВЧ звена.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Re: Многокорпусная АС - Wilson Audio Alexandria X-2.
    Ну вот, как перешли на буржуйский язык, так темка то и подзавяла...
    За последние дни прихожу к такой конструкции:
    1) на верх ВЧ-излучатель Хейла (типа Fountek NeoCD 2.0)
    на полосу где то от 2000 и до 7,5...8000 Гц- СЧ купол (типа Scan-Speak D3806/8200)
    оформить в одном корпусе, би-ампинг лампа, верх отсекать фильтром первого порядка в АС, низ режектором перед усилителем.
    2) на частоту от 200 до 2000 - д`Апполито два Seas CA15RLY
    в двух отдельных корпусах ЗЯ примерно 12 л.
    усилитель лампа, фильтр режектор 3-го порядка перед усилителем
    3) низ - 12" с ПИ, ПИ дует вниз на рассекатель, динамик вперед
    усилитель камень. (Пока не определился)
    Ваши советы по делению полос и оформлению низа?
    Это в смысле - Сисы вверху и внизу, а в середине две пищалки? Если так, то есть нюанс - очень большое расстояние между головками на 2000 Гц. Будет многолепестковость. Хотя, Легаси Виспер так и сделаны практически.
    Низ - ПИ - это обычный ФИ. Просто вариант исполнения. Я бы такую роскошную середину и верх не портил, применяя ФИ. Хотя ЗЯ - конечно очень габаритно, это да.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Какой обьем ЗЯ и какой динамик на низ рекомендуете?
    А Сисы если свести "сферой", то в зоне прослушивания можно добиться эффекта точечного излучателя.
    Я же не для дискотеки делать то хочу
    Киев -мать городов Украина
    я бы тоже, хотя как раз 15-ку буду наряжать на днях. надеюсь отделаться вариовентом, но может закончиться и ФИ как масть пойдет
    Если не учитывать стоимость, то
    Adire Tumult 12D4. Объем 65 литров. Это получится срез около 27 Гц при добротности 0,62. Объемное смещение на сторону у этой головки 1,5 литра, то есть хватит. Чутье у нее маленькое, но с учетом отдельного уся этот фактор значения не имеет.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Ну обьем очень компромисный. Я ориентировался литров на 100.
    А где такой зверь Adire Tumult водится?
    Я посмотрел, в забугории стоит баксов 300, так это совсем не страшно
    Можно и 100л, еще лучше будет. Но тогда нужен усь с положительным выходным сопротивлением, чтобы поднять добротность. Или (и даже лучше) немного поднять усиление в НЧ полосе по входу цепочкой.
    CA15RLY хорошие головки. Но ИМХО будут простоваты в паре с D3806/8200... И д*апполито весьма спорно, как отметил gross. Может всесто пары CA15RLY поставить поставить один 6,5", но повыше уровня и скомпоновать в таком случае классическим снеговиком?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Seas CA15RLY в двух отдельных корпусах ЗЯ примерно 12 л.
    В ЗЯ 12 л добротность будет ну совсем маленькой, стоит запереть в меньший объем и получить спад покруче в сторону НЧ. Это если все таки их.
    Н1216 простенькие без претензий головы с большим смещением и ставить их на от 200 - нафиг надо. Их место в ФИ. Хотя середину они играют здоровски!
    Сергей.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Так усь на НЧ отдельный будет, какой надо под эти головы.
    Да вроде по отзывам хвалят, и надо же оставить дорожку вперед...
    д`Апполито - просто "больше нравится"...
    С обьемом корпусов на CA15RLY конечно не аксиома, надо будет поиграться. Может быть вообще сначала опытный корпус сделать "поршнем"? Ящичек то маленький, делов то. Подогнать требуемую характеристику "по факту", а уже потом вперёд...
    Про низ, пока обдумываю. Может из Фокаловских голов что посмотреть?
    Довольно музыкальные!
    Я имел в виду - поднять усиление локально в области резонанса, чтобы выровнять отдачу. И может быть, немного ниже. Или много. Что-то типа всеми любимого здесь Линквитца.
    А какую реализацию д`Апполито вы слушали и в течение какого времени?
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Много разных, но недолго...
    Просто, как мне кажется, в этой схеме я понимаю физику процесса.
    Да и в концепции мультикорпусной АС переделать никогда не поздно.
    А насчет диаграммы направленности... я же буду все сводить в локальную зону прослушивания, а "отраженку" либо давить, либо корректировать. Так что не все так страшно
    Послушаем...посмотрим...
    Так можно. Но тогда придется комнату превратить в звуковую студию. Развесить коврики, подушки, яичные лотки, и т.д. Страшного конечно ничего нет. А можно ничего этого и не делать, а слушать так.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    как раз в точку! Я сейчас занимаюсь строительством дома и одна из комнат будет выполнена в концепте http://www.positive-feedback.com/Iss...avigneroom.htm, только размером поменьше , где то на 27-30 м.кв.
    Я эту тему тоже планирую обсудить на форуме, только чуток попозже.
    То, что вы видите в "концепте" - это индустрия развлечений, мода. Это успех маркетологов. Я считаю наоборот - комната должна быть комнатой для жилья, отдыха, общения. А музыка должна вписываться в комнату, не нарушая ауры комнаты. В идеале - все устройства звуковоспроизведения должны быть незаметны. Это намного большее искусство, чем превратить жилую комнату в цех по выработке звуков.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Так я же ЗА!!!
    У меня по проекту вроде получается достаточно уютно.
    Просто "концепт" в плане базы очень не плох. Человек весьма грамотно оформил все изначально. С потолком неплохо решил.
    Хотя комната получится достаточно эгоистичная, в хорошем смысле этого слова. МУЗЫКА для ОДНОГО человека!!!
    Для коллективного прослушивания музыки не получится
    Много компромисов.
    А вот систему домашнего кинотеатра человек на 5 можно вытянуть неплохую.
    Если строите сами, то конечно можно сотворить конфетку. В готовых домах потолок особо не оформишь - высота страдает.
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    Давайте, все таки вернемся к нашим...., ну с чего начали
    Какая реальная альтернатива может рассматриваться вместо CA15RLY
    (в заданной концепции АС). Т.е. две маленькие легкие шустрые, бумажные... (ШП пока не рассматриваем)
    И все таки Adire Tumult 12D4 - это откуда?
    Рига, Латвия
    А если чуть поднять частоту первого раздела и поставить нормальный средник?
    Сергей.
    В заданной концепции - я пас. У меня концепция WMTMW уже давно есть, и я знаю, как это звучит. То, что хотите вы - WMTW, где W - это тоже фактически СЧ, так как работают они до 2000 Гц. Мне по душе предложение Михаила на счет одной 6,5". Но раздел нужно снизить. 2000 - это не для 6,5".
    Тимульта тащить наверно из забугории нужно. Там есть и 15", кстати.
    Это 200, в смысле? А что ж тогда ставить на низ?
    Последний раз редактировалось gross; 12.04.2007 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
