Показано с 1 по 20 из 20
    Аватар для Gosha
    Улыбнуло! САБ на 35ГДН
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Имеются 35ГДН (4 Ома) в количестве 2 штук.Хотелось бы сделать саб в основном для просмотра фильмов,ну и для музыки немного.Просто у меня сейчас 7.0 и при просмотре фильмов чувствуется нехватка баса.Я конечно понимаю что нужны параметры головок,но мерить их я не умею Поэтому может приближённый ящичек прикинуть (наверняка кто-то из вас делал подобный сабвуфер).Жду ваших советов! Заранее спасибо !
  2. Регистрация не подтверждена
    Казань
    По умолчанию Re: САБ на 35ГДН
    Изобариком их нафиг...
  3. Новичок
    Аватар для Gosha
    RuslanSub, А при таком подключении нормальный бас будет? (лучше или хуже по сравнению с обычным подключением?).А корпус скока литров?и вообще тип корпуса какой лучше ФИ или ЗЯ?
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Можно сделать изобарик, можно в противофазе с разных сторон колонки, можно два отдельных саба сделать. Нижняя граничная частота и мощность ("нормальный бас") от этого не зависит, зависит она от оформления.
    Выбор ЗЯ vs. ФИ зависит от T-S параметров головок, личных предпочтений. Круче всего, наверное, ЗЯ с корректором Линквица, но это уже радиолюбительство, так сказать. Если с паяльником не на "ты", то лучше для начала что-то без активных фильтров собрать. Без корректора - баса в ЗЯ будет намного "меньше", чем в оформлении с портом. Кстати, куда всё это добро собираетесь подключать? Система, усилок и т.д. Есть ли ограничения по размеру оформления?
    T-S надо измерить в любом случае.
    UPD: Глянул в справочнике, там написано Qts 1. Если это правда, то в традиционный фазик они не пойдут, можно сделать ЗЯ или TQWT. Например, два TQWT модуля, получатся два узких (чуть шире динамиков) и высоких ящичка, и поставить их под фронтальные сателлиты.
    Кстати, для TQWT, в принципе, достаточно измерить только резонансную частоту динамика (по паспорту должно быть - 30 Гц).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 03.04.2007 в 00:52.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  5. Новичок Аватар для Mc.Gregor
    Одесса
    Да проще прстого Закрытый короб сделать и не парится два закрытых ящика (т е каждый дин в своем обьеме )
    для одного нужен обьем не менее 35л
    вот и считай...
  6. Новичок
    Аватар для Gosha
    Всё будет использоваться в комнате 17кв.м.Подключаться к Вега 50у-122с!
  7. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Gosha,
    У знакомого саб как раз на 35гдн-1-4. Ящик на 45 литров, фазик настроет где-то на 30-35 герц (точнее сказать не могу). Параметры дина не мерял, может повезло - не гудит, и бас довольно мощный . Попробуйте сделать такой же ящик, если будет подгуживать, можно снизить добротность наклеиванием доп. магнита в противофазе и установкой ПАС.
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Да нет смысла с такой Qts фазик делать вообще, прикиньте в симуляторе... Недетский горб и ГВЗ. При этом при объёме порядка 100Л и меньше граничная частота ничуть не лучше, чем у ЗЯ.
    С ЗЯ получается интересный вариант - один ящик около 100Л, и головки в нём компаундом. Либо надо делать открытое оформление вообще (щиты или большущие ящики без задней стенки). Может ещё TQWT проканает, это будет два ящика чуть шире головок и по высоте около 1.5 метров, детали см. на http://tqwp.narod.ru, http://gajdar.nm.ru/ и тут на форуме.
  9. Новичок
    Аватар для Gosha
    TheLivingOne, Для сателлитов отдельный усилок
    Добавлено через 2 минуты
    Ребят RuslanSub, предлагает сделать сабик изобарик.Так вот размерчики узнать бы !
    Последний раз редактировалось Gosha; 03.04.2007 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Оптимум для изобарика - закрытый ящик 106 литров внутреннего (плюс объём камеры с динамиками), т.е. ровно в 2 раза меньше, чем для одного динамика. Если хочется поменьше ящики, то можно доклеить магниты, сделать ПАС, потом обмерить что получилось и пересчитать. Можно взять объём меньше (хотя бы литров 50) и сделать заполнение ватой или синтепоном по всему объёму, точное количество подобрать на слух. Нижняя граничная частота получается повыше, но всё равно около 30 Гц. Расчёт всего этого дела в любой проге, например, JBL Speakershop за 5 минут, можешь сам скачать да разобраться.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 04.04.2007 в 00:21.
  11. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    PS Расположение головок, наверное, лучше такое - (либо диффузорами друг к другу).
    Изображения Изображения
  12. Зарегистрировался Аватар для "IndiGo"
    Уфа
    У этих динамиков довольно большой разброс параметров
    Тут по любому надо параметры померить, а только потом точнее прикинуть оформление
    сам когда то саб делал, сначала не замерил параметры, расчитал по паспортным данным, а спустя некоторое время научился и померил, немножко пришлось корректировать длину ФИ
  13. Новичок
    Аватар для Gosha
    Можно по паспортным параметрам сделать.По этому если кто делал или знает,напишите пожалуйста размеры ящика длину фазика.А можт в бандпасс их или не пройдёт такое дело?
  14. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Gosha,
    Вот примерные размеры ящика (внутренние): 32х32х46, фазик диаметром 8 см. длина 30 см частота настройки 30 Гц. Попробуйте сделать так, если будет гудеть, то, как уже говорилось, доп. магнит и ПАС + заполнение ящика. Можно будет и фазик попробовать заткнуть А делать ящик на 100 литров для 8ми дюймового динамика ИМХО извращение. Да и куда его такой здоровый потом засунуть?
  15. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Между прочим, по симуляции получается вовсе даже не извращение, а просто прекрасно. Примерно 26 Гц по -3 Дб и 20 Гц по -8 Дб. Можно уменьшить объём закрытого ящика до 37Л для изобарика при условии заполнения всего объёма звукопоглотителем, нижняя поднимется всего лишь примерно на 3 Гц.
    А фазик - это недетское ГВЗ и горб на 6 Дб примерно на 40 Гц, хотя если пофигу, какой звук, лишь бы выло и по башке било, то тоже можно. Свен вот на высокодобротных динамиках маленькие фазоинвертеры делает
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 04.04.2007 в 23:28.
  16. Новичок
    Аватар для Gosha
    RMX86,
    Спасибо большое за инфу! Вот тока хотел уточнить (этот корпус для одного динамика или для двух?Ну а если для для двух то наверно изобариком...)
  17. Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    Gosha,
    Для одного.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Лучше последовательно поставить динамики (в одном направлении т.е.) при этом можно экономить на объеме за счет объема (см. свой рисунок) съеденного боксом изобара, т.к. в этом случае от короче на высоту динамика а это несколько литров добавляет.
    И еще. При определении нижней частоты по уровню -3 дБ нужно учитывать АЧХ динамика, так что реально -3дБ будут гораздо раньше 26 Гц.
    Токо в заглавии сказано, что дины 4-х Омные, а их значит в параллель не включишь - ток последовательно. С изобарам по чуйке в этом случае проиграешь, но для саба, думаю, это не страшно все равно его канал отдельно регулируется в усиле.
  19. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Объём-то да, но вот при расположении "магнит к магниту" примерно всё то же, что и при наклейке доп. магнита на динамик, т.е. растёт отдача, падает Qts, магнитное экранирование, заодно нет риска удара диффузора о другой динамик при перегрузке, а при расположении "лицом к лицу" получается минимальный объём воздуха между динамиками, что тоже плюс. Как обычно, размеры и качество друг другу противоречат.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Да. Верно. Потому тут компромисс должен нарисоваться.
