Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для G.S.S.
    Вопрос IRF1310/IRF5210 для выходного каскада.
    Как то не встречал упоминаний об этих MOSFET-ах в контексте применениея в выходном каскаде.
    На первый взгляд довольно похожие, смущает рассеивая мощность 200 (160) Вт в ТО220 и ток 40 А.
    Микрокап вообще радужные картинки рисует. Может у кого есть опыт?
    http://www.datasheet.in/datasheet-ht...ifier.pdf.html
    http://datasheet.in/datasheet-html/I...ifier.pdf.html
    С уважением...
  2. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    По умолчанию Re: IRF1310/IRF5210 для выходного каскада.
    если мах температура кристалла 175°, то 175-25 / 0.5 = 300 Watt
    так что анонсы будут.
    Наш путь - расчёт теплового сопротивления кристалл - воздух,
    определение температуры, при которой ещё допустим макс.ток выхода ~ 10А , - расчёт макс мощности на корпус.
    скажу сразу : TO220 = 30 Ватт с изоляцией типа слюды. с медными подкладками бОльшей площади - ну до 50 Ватт выжать можно.
    N-мосфет получше будет чем IRF540 вроде. Но указанный P Мосфет ему не пара - ёмкости в 2 раза выше.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    С уважением...
    Обычно применяют пару IRF5210 - IRF3710
