Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Примочка к Живчику 24Битному
    Попалась мне данная карточка SB0410, при подключении к усилку слышно высокочастотное Шыпение весьма основательное, гдето на форуме уже писали про такой случай как ето можно устранить,там писали про несогласование входа усилка и выхода звуковой, у меня есть идея сделать Отдельно LP фильтр, на проход. ??? какие будут идеи если бред ногами не пинать. Так как после Цапа он всеравно должен быть. а на карте его нет.
    Добавлено через 7 часов 25 минут
    по примочке вопрос отпал, а вот Ловпас фильтр стоит ли ставить чтобы обрезать выше 20-30КГЦ????
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 02.04.2007 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
  2. Новичок Аватар для Ant-125
    По умолчанию Re: Примочка к Живчику 24Битному
    EsEsOvEc,
    насколько сильный шум? может он по входу?
    у этого живчика вроде может немного шуметь линейный вход, по этому рекомендуют использовать вход AUX на внутреннем разъеме. Также следует отключить всякие 3Д эффекты.
    LP фильтр там встроенный на NJM4556/4558, который рекомендуют заменить на что-нибудь по приличнее...
    Ukraine, Cherkassy
    Ant-125, Да уже разобралься на фронт поставил вместо 4558, OPA2132 правда в DIP корпусе , все глюки исчезли. все не нужности по отключал и вообще ето временная мера пока найду где плату сделать под PCM2702 ато у самого не получаеться 10 раз пробовал, сабж на барахолке нашол за 7 доларов а то на CMI8738 небыло мочи сидеть.
