Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Мощный УНЧ
    Аватар для Sanyo
    Дружковка Украина
    Вопрос Мощный УНЧ
    Здраствуйте! Вот нашел схему усилка на какомто сайте. Что вы можете сказать по этому поводу? Точно не помню какой сайт но набор называется У039. Как вам схема? Возможно из нее получить хорошее звучание? Если кто то имел дело с этим усилком- хочу услышать ваше мнение!
    Зараннее спасибо!!!
    Новичок Аватар для Neo
    По умолчанию Re: Мощный УНЧ
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Я слушал оригинальный ланзар (не раз устанавливал их) - не плохо, но и не хорошо. Высокие частоты неприятны. На низких частотах на номинальной мощности искажения чётко слышны - чёткий клиппинг. Возможно из-за преобразователя, это болезнь многих недорогих автоусилителей, но это наверное не относится к самому усилителю, при нормальном питании клиппинга не будет.
    Без проблем - очень просто. Схема классическая из любого учебника.
    Я не очень силен в схемотехники, может подбросите пару схем?
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Вот самая простая - ток ограничения задаётся резистивным делителем R1R3, R2R4 и номиналом эмиттерного резистора, который выступает в качестве датчика тока.
    Эта схема как раз предназначена для защиты от КЗ.
    Кстати в оригинальном ланзаре есть защита выходного каскада, но она там тупая - импульсным сигналом большой амплитуды выходники можно легко убить. Был такой случай - вместо синуса по ошибке подали меандр той же амплитуды - моментом вышибло.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Всем доброго времени суток,после долгих ожиданий на "паяльнике" решил продублировать свой вопрос сдесь.
    Собираю ланзара,первый канал запустил без всяких проблем,работой его доволен.Сразу взялся за сборку второго канала,собрав его пронаблюдал что ток покоя регулируется только в одном плече(на транзисторе 2SA1943),на втором вечный ноль!Помучавшись пару дней решил пересобрать на новой печатке с заменой имеющихся в наличии деталей(а именно все резисторы и транзисторы ВК).В результате получил практически тоже самое,теперь ток покоя регулируеться только на 2SC5200,а на другом плече нет.На паяльнике причину так пока и не смогли выяснить,помогите пожалуйста.
    Постоянка на выходе 12 мВ,предвыход стоит 2sc4793 и 2sa1837, они же всмето 2sd669 и 2sb649.
    Вот привожу схему с промерянными напряжениями,на стабилитронах по 15 Вольт,все как положенно.
Название:	Lanzar napr 2.jpg
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Проблемы никакой нет. Просто в очередной раз не удалось обмануть Кирхгофа. ))))
    Ты мерил ток ВК косвенно, по падению напряжения на эмиттерных резиках с последующим делением на сопротивление этих резиков. Вот и меряй так, как задумал - от эмиттера к эмиттеру с делением на суммарное сопротивление меж ними.
    А зачем же ты мерил напряжение от эмиттеров транзиков ВК на общий? Тогда у тебя измерения получились некорректными: к одному прибавилось постоянное напряжение 12 мВ на выходе, а из другого - оно вычлось.
    Вот и получается, что ток-то течёт так, как Кирхгоф прописал: сколь его втекает в резики, столь и вытекает - а у тебя получается, что он пропадет по пути. ))))
    И, кстати. При измерении отключи нагрузку УМЗЧ. В неё-то может ток уйти.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 20.10.2008 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
    Нагрузка отключена.Все напряжения промеряны относительно земли.А ток покоя я замеряю следующим образом: один щуп на выход УНЧ а второй на эмитек выходника,на одном из них 30 мВ.а на другом 0.При регулировании подстроечником там где 30 Мв напряжение увеличиваеться,а на втором нет.Так надеюсь суть вопроса понятна?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Кроме относительно земли надо измерить и падение на резисторах R7-12,15,16. Напр на К,Э VT8 должен быть +-1,1-1,2В симметрично. При 0,96В 30мВ многовато.
    Можеть быть транзисторные пары УН отличаютца много.
  8. #47
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Если по схеме- то на R23 есть напруга а на R24 нет? попробуй отключи ту пару транзисторов, которая открывается. если получишь те-же значения напряжений- вариант один, слишком большой разброс у транзисторов.
  9. #48
    Нагрузка отключена. Все напряжения промеряны относительно земли. А ток покоя я замеряю следующим образом: один щуп на выход УНЧ а второй на эмитек выходника,на одном из них 30 мВ, а на другом 0.При регулировании подстроечником там где 30 Мв напряжение увеличиваеться,а на втором нет.Так надеюсь суть вопроса понятна?
    Мне понятно. А вот тебе - не очень. Ты где-то ошибся. Нужно мерить напряжение между эмиттерами: чистое падение напруги на эмиттерных резиках. Иначе ты Кирхгофа нае - ток у тебя исчезает по пути из провода, как вода из трубы. ))) Или поставь вспомогательные резики в коллекторах выходников и посмотри на них напряжение.
    Кстати, разброс параметров транзиков к Кирхгофу отношения не имеет. Хотя бы там в одном плече и резик стоял бы, али Лампада Прохоровна - всё равно, токи плеч (без ответвления в нагрузку) должны быть равными.
