Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Мощный УНЧ
    Аватар для Sanyo
    Дружковка Украина
    Вопрос Мощный УНЧ
    Здраствуйте! Вот нашел схему усилка на какомто сайте. Что вы можете сказать по этому поводу? Точно не помню какой сайт но набор называется У039. Как вам схема? Возможно из нее получить хорошее звучание? Если кто то имел дело с этим усилком- хочу услышать ваше мнение!
    Зараннее спасибо!!!
    Новичок Аватар для Noden
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: Мощный УНЧ
    я покупал его в интерлавке, нормально работает, мне как не профи звук понравтлся
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    индивидуальные резисторы из баз выходников нужно убрать, базы соединить вместе и затем через резистор подключить к предвыходу
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для Ku777
    г.Пенза
    А что от этого именица?
    Кемерово
    это улучшает согласование при параллельном соединении транзисторов
    С уважением,
    Михаил.
    Частый гость Аватар для misham69
    Итнересно я каким образом будут выравниваться токи баз запараллеленных транзисторов?
    Кемерово
    в данном случае нас интересует выравнивание тока коллектора
    С уважением,
    Михаил.
    А он от тока базы не зависит?
    Кемерово
    ключевой параметр здесь - h21э, а ток базы - следствие от него. Очень просто посмотреть в симуляторе соединив параллельно два разных транзистора по вышеописанной схеме и как предлагаю я. Будет видно, что идентичность токов коллектора лучше во втором случае. Ведь влиять будет только разброс напряжения Uбэ, а в первом случае ещё и h21э (хотя токи баз конечно будут выровнены лучше, но это не имеет никакого значения )
    С уважением,
    Михаил.
    Очень просто посмотреть в симуляторе...
    Симмулятор дело хорошее, особенно для обучения, вот только на авто права дают после сдачи вождения по реальной дороге, а не за первое место в NFS-6...
    Если же не использовать резисторы в базах то наблюдается разница температур запараллеленых однопартийных оконечников и для ее выравнивания требуется подбор транзисторов между собой. В принципе у кого есть возможноть прийти в магазин и выдолбать продавцам все мозги подбирая необходимую пару, то конечно ДА, без резисторов будет лучше. Ну а если выбирать надо 2 транзистора из двух имеющихся в наличии то...
    Кемерово
    без резисторов будет лучше в любом случае
    С уважением,
    Михаил.
    Новичок Аватар для Neo
    Я тоже собрал этот усилок, но бас показался немного слабоват, но после замены R2, R3 на 3.2 к стало получше. Были ли у кого такое, и в чем тут может быть проблема?
    из преисподнии
    Симметричные усилители требуют симметричного подбора транзисторов входного дифкаскада и драйверов по коэффициенту усиления. При разбалансе усиления или их недостаточном усилении для этой схемы уменьшение R2, R3 линеаризует характеристики всего усилителя. Однако спектр усиливаемого сигнала при этом меняется так как крутизна каскадов усиления зависит от начального тока тока, и чем ток выше тем крутизна меньше...
    Для сборки многих схем требуется определенная квалификация, или "сноровка" которая опытным профессионалом определяется по топологии. Хорошие усилители в этом плане - Зуевские, его усилители допускают больший разброс параметров, входящих в него компонентов...
    Последний раз редактировалось Hennady; 08.09.2008 в 16:06.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    уточни, КАКОГО Зуева?
    из преисподнии
    Леонида...
    1) усилок с многопетлевой ООС...
    2) обсуждаемый сейчас на форуме, усилок с параллельной ООС...
    Тоесть надо измерять коэффицент усилинея транзисторов и подбирать их до едениц?
    Леонида...
    а вот это усилители РАЗНЫХ Зуевых
    из преисподнии
    dekko поймал , Зуев П. и Зуев Л., неправда ли "черт" может и попутать ....Но смысл поста #32 при этом не меняется...
    Добавлено через 4 минуты
    Neo, да, надо подбирать, правда можно без "фанатизма" ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 09.09.2008 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
    Ок, попробую купить еще транзюков для входного и диф каскада, померею что там по усилению будет
    Еще хотел поинтерисоваться, можно ли к этому усилку защиту от кз на выходе сделать?
    Последний раз редактировалось Neo; 09.09.2008 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Я слушал оригинальный ланзар (не раз устанавливал их) - не плохо, но и не хорошо. Высокие частоты неприятны. На низких частотах на номинальной мощности искажения чётко слышны - чёткий клиппинг. Возможно из-за преобразователя, это болезнь многих недорогих автоусилителей, но это наверное не относится к самому усилителю, при нормальном питании клиппинга не будет.
    Без проблем - очень просто. Схема классическая из любого учебника.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 09.09.2008 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зеркальный Лин и ничего более. Ровно в 2 раза (минус выходной каскад) сложнее Олимпика из Радио-начинающим
