Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Сабвуфер на сеноне
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Сабвуфер на сеноне
    Никто не имел опыта сборки саба на этих динамиках, я тут в чип и дип присмотрел несколько моделей, решил посоветоваться перед покупкой, чтобы потом динамик не выбросить в окно. Выбор стоит между сеноном, ACAlab и 75ГДН. Со стороны сенона привлекательная цена при большой мощности, а вот качество? вот ссылки http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=4&gid=31802 http://www.chipdip.ru/shop/article.x...id=4&gid=31802
    Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: Сабвуфер на сеноне
    Senon по-моему, если и дорабатывать по-серьезному, останется только корзина
    TDA
    Ты в последнем посту в одном слове "е" пропустил
    Люберцы
    DIP20, Останется ещё подвес и диффузор, почти всё, надо только катушку и магнит заменить, ну и центрирующую шайбу можно, она там точно как в старых одноваттных динамиках из теликов. Тока пожоще.
    Я там ещё 2 ошибки нашёл (исправил уже) кстати с буквой "е" вроде всё нормально .... торопился просто
    Точно, точно, без этой "е" весь смысл теряется
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    по поводу добротности >0.8 - то как правило автомобильные динамики вставляющиеся в заднюю полку автомобиля и работающие на большой обьем богажника.
    многие автомобильные динамики дорогих брендов для такого оформления имеют такую добротность.
    я игрался с сеноном с большим подвесом 12 " модель не помню- я ему подавал 50 вольт с латара в течении 10 сек (без оформления)
    он не хрюкнул и катушка не расплавилась.
    но мне эти динамики не нравятся я люблю профессиональные.
    Это точно, об этом также красноречиво говорит буковка "F" в маркировке динамика, правда хрипеть в полке он будет еще сильнее чем в ЗЯ.
    Люберцы
    Ламер со стажем, У меня есть Mystery MJS10F добротность у него 0.48, меньше чем в паспорте указана (Fs тоже герц на 7 ниже паспортной) Мне это лучше .
    Кстати если сравнивать MJS10F и MJS10 (по параметрам из паспортов), то АЧХ в одинаковых корпусах различается не более чем на 1-2дб
    Senon кстати думаю лучше в машину не ставить тк конструкция у него наверно не очень надёжная и тряска и вибрации хорошо на нём не скажуться.
