Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Акустический кабель из литцендрата
    Аватар для goose
    По умолчанию Акустический кабель из литцендрата
    Есть литц 1000х0.05, хочу сделать из него акустический кабель длиной 4метра. Вариантов несколько:
    1. Пустить отдельно 2 жилы;
    2. Сделать витую пару с каким-то шагом скрутки. С каким?
    3. Сплести хитрую плетенку из нескольких жил. Какую и из скольких жил?
    Сам больше склоняюсь к витой паре.
    Также думаю какую внешнюю оболочку для этого кабеля применить, чтобы шелк на литце со временем не обтрепался. Хорошо-бы термоусадку, но я ее видел только 1м. длиной, а мне нужно 4.
    У кого какие мысли есть на этот счет?
    По умолчанию Re: Акустический кабель из литцендрата
    Есть защитные сетки для кабелей, продаются метражем. Концы можно заделать термоусадкой.
    Новичок Аватар для Contur
    Термоусадка есть и "неограниченного" метража в катушках. Лично сам брал в Москве. Усть проблемы с длиной? Могу помочь.
    С уважением, Александр.
    Если целиком в термоусадку, то кабель получится несгибаемый. Есть специальная защитная оплетка: http://1-cable.ru/model.php?gid=50101-06 Там же на сайте есть и другие, дешевле, дороже, тоньше, толще, кевларовые, на липучках и т.п.
    С этим не могу согласиться ( а с ней я работал достаточно), либо мы говорим о разной термоусадке. Если не в один слой, то возможно Вы правы, могу завтра практически проверить.
    Возможно, но та термоусадка что я вижу и пользую, после усадки сильно увеличивает толщину стенок и жесткость. Если, например, в сантиметровую трубку засунуть два провода по 3мм диаметром (как названный литц), то в итоге, после усадки, получим кабель по жесткости примерно как коаксиальный такой же толщины, а может и жестче. Но воможно конечно термоусадка у нас какая-нибудь разная.
    Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    У меня кабель из самодельного литца 180*0,15 изолирован термоусадкой. И даже кусками по 1м. Я просто сначала усадил одну половину. а потом внахлёст вторую. Кабель длиной 1,75м. Сгибаемость получилась конечно небольшой, но мне вполне хватает
    Всё гениальное просто
    Екатеринбург
    .....эластичным клеем для обуви (Марафон) шёлковую оплётку промазать......
    Все 4м?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Все 4м?
    Клея жалко? ...Натянуть и промазать........
    Казань
    Я свой 1000х0.05 только по краям усадил термоусадкой, так на полу и лежит не кому не мешая Длинна 3.5 метра. А межблочник полностью в термоусадку, сгибаемость отличная, длинна 30см
    Сколково
    А растворитель эмаль не пожрет?
    У меня на межблочниках именнотак и получалось.
    А может он ее просто не "термоусаживает"? Т..е просто как трубку использует. Это тоже вариант, тогда все достаточно мягкое остается.
    Екатеринбург
    Вряд ли, весь точно не пожрёт. Да и нахрен он нужен? Высокодобротный ВЧ контур что ли.....
    Он ее "термоусаживае" давно и тщательно.
    Сейчас под рукой метров по семь:
    VW -1 SUMI-PAC CSA HS X PO TUBING SUMITUBE F32 125℃ OFT =F= (&#216;2,5)
    VW -1 SUMI-PAC CSA HS X PO TUBING SUMITUBE F32 125℃ OFT =F= (&#216;4,0)
    Большего диаметра (около 10) дома не оказалось.
    Аватар для goose
    А межблочник тоже из литца 1000х0.05 ? Однако...!
    Возвращаясь к первому посту, все-же каким из предложенных 3-х вариантов лучше кабель делать?
    Екатеринбург
    А акустический кабель чем хуже?
    Аватар для goose
    Хуже чем что?
    Дык кто ж это за вас решит
    Екатеринбург
    Хуже чем что?
    Зачем обязательно литцендрат? Достать легче?
