Показано с 1 по 20 из 24
  1. Частый гость
    Аватар для goose
    По умолчанию Акустический кабель из литцендрата
    Есть литц 1000х0.05, хочу сделать из него акустический кабель длиной 4метра. Вариантов несколько:
    1. Пустить отдельно 2 жилы;
    2. Сделать витую пару с каким-то шагом скрутки. С каким?
    3. Сплести хитрую плетенку из нескольких жил. Какую и из скольких жил?
    Сам больше склоняюсь к витой паре.
    Также думаю какую внешнюю оболочку для этого кабеля применить, чтобы шелк на литце со временем не обтрепался. Хорошо-бы термоусадку, но я ее видел только 1м. длиной, а мне нужно 4.
    У кого какие мысли есть на этот счет?
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Акустический кабель из литцендрата
    Есть защитные сетки для кабелей, продаются метражем. Концы можно заделать термоусадкой.
  3. Новичок Аватар для Contur
    Термоусадка есть и "неограниченного" метража в катушках. Лично сам брал в Москве. Усть проблемы с длиной? Могу помочь.
    С уважением, Александр.
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Если целиком в термоусадку, то кабель получится несгибаемый. Есть специальная защитная оплетка: http://1-cable.ru/model.php?gid=50101-06 Там же на сайте есть и другие, дешевле, дороже, тоньше, толще, кевларовые, на липучках и т.п.
  5. Новичок Аватар для Contur
    С этим не могу согласиться ( а с ней я работал достаточно), либо мы говорим о разной термоусадке. Если не в один слой, то возможно Вы правы, могу завтра практически проверить.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Возможно, но та термоусадка что я вижу и пользую, после усадки сильно увеличивает толщину стенок и жесткость. Если, например, в сантиметровую трубку засунуть два провода по 3мм диаметром (как названный литц), то в итоге, после усадки, получим кабель по жесткости примерно как коаксиальный такой же толщины, а может и жестче. Но воможно конечно термоусадка у нас какая-нибудь разная.
  7. Частый гость Аватар для Avenger
    Казань
    У меня кабель из самодельного литца 180*0,15 изолирован термоусадкой. И даже кусками по 1м. Я просто сначала усадил одну половину. а потом внахлёст вторую. Кабель длиной 1,75м. Сгибаемость получилась конечно небольшой, но мне вполне хватает
    Всё гениальное просто
  8. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    .....эластичным клеем для обуви (Марафон) шёлковую оплётку промазать......
  9. Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Все 4м?
    С уважением
    Евгений Балакин
  10. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Все 4м?
    Клея жалко? ...Натянуть и промазать........
  11. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Я свой 1000х0.05 только по краям усадил термоусадкой, так на полу и лежит не кому не мешая Длинна 3.5 метра. А межблочник полностью в термоусадку, сгибаемость отличная, длинна 30см
  12. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    А растворитель эмаль не пожрет?
  13. Начинающий Аватар для Alex
    У меня на межблочниках именнотак и получалось.
    А может он ее просто не "термоусаживает"? Т..е просто как трубку использует. Это тоже вариант, тогда все достаточно мягкое остается.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Вряд ли, весь точно не пожрёт. Да и нахрен он нужен? Высокодобротный ВЧ контур что ли.....
  15. Новичок Аватар для Contur
    Он ее "термоусаживае" давно и тщательно.
    Сейчас под рукой метров по семь:
    VW -1 SUMI-PAC CSA HS X PO TUBING SUMITUBE F32 125℃ OFT =F= (&#216;2,5)
    VW -1 SUMI-PAC CSA HS X PO TUBING SUMITUBE F32 125℃ OFT =F= (&#216;4,0)
    Большего диаметра (около 10) дома не оказалось.
  16. Частый гость
    Аватар для goose
    А межблочник тоже из литца 1000х0.05 ? Однако...!
    Возвращаясь к первому посту, все-же каким из предложенных 3-х вариантов лучше кабель делать?
  17. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    А акустический кабель чем хуже?
  18. Частый гость
    Аватар для goose
    Хуже чем что?
  19. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Дык кто ж это за вас решит
  20. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Хуже чем что?
    Зачем обязательно литцендрат? Достать легче?
