Ортхэннер,
Возьми динамик и ударь снизу по магниту, если что-то шуршит или цыкает значит катушка осыпалась.
[ADDED=SinteZ]1106156772[/ADDED]
Понадавливай на дифузор если цепляет то хана центровке.
Добрый вечер, Господа коллеги!![]()
Помогите разобраться: хрипит динамик 25ГД-26Б. Причём только на пиках. Звук пердежа - как-будто железяки брякаются или что-то в этом роде (но звук не шуршащий). Внешне визуально смотрел, вроде ничего не оторвано и не искрит, а это у меня уже второй динамик с такой бякой.(Первый был давно уничтожен).![]()
ЗЫ: Просьба не предлагать радикальных решений типа "Забей", "Выбрось" или "Поменяй".![]()
Заранее спасибо!![]()
Каков поп, таков и приход
Ортхэннер,
Последний раз редактировалось SinteZ; 19.01.2005 в 20:46.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
А вот как раз надавливание с любой стороны на диффузор ничего не даёт. Он плавает идеально...
Но возможно, что центровка, т.к. при наклоне в разные стороны во время работы бренчит по-разному. Кстати, бренчит даже не столько на мощных низах, сколько просто на резких...![]()
Последний раз редактировалось Ортхэннер; 19.01.2005 в 21:08.
А не может у тебя катушка ходить отдельно, а диффузор отдельно(отклеилась/оторвалась).
P.S. Я не спец, это так просто версия.
скорее всего у тя провода от катушки к диффузору фигово приклеены / отлетели
качай с нета инфу по расклейке-склейке головы и дерзай.
Ортхэннер, однозначно надо расклеивать динамик и прочищать зазор. Попробуй сначала прогудеть динамик синусом
от 15гц до 20000гц. Но всё равно наверное придётся расклеивать.
[ADDED=ZVUKOVIK]1106249337[/ADDED]
http://www.assembly.nm.ru/audio/as/remont1.html
Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 20.01.2005 в 22:28.
Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
На каких пиках? Может, перегружаешь? Паспортная моща 35 Вт.Сообщение от Ортхэннер
У них бывает проблема. У моих колпаки были из ткани- мягкие. На приличной мощности щёлкали и хрипели именно они. Если так- менять их. Не найдёшь подходящего- мона донышко от пивной люминевой банки.
Только по динамику не бей, как советуют.
100 пудов, не перегрузка. Уж я то знаю свой хлам. У меня четыре 25АС-109 с такими динамиками. Проверю колпачок...![]()
Покупаешь шприц... любой или пипеткуи растворитель 646-647, а так же момент. Пропитываешь . отрываешь, смотришь, все вопросыф исчезают сами собой
почти все... опять момент, гемороидальная центровка и у тебя твой друг опять в прежней форме....
кстати если катушка никуда не гожа.. ее можно ведь перемоать/??? таким же проводом???
Я вот тут у друга взял 10ГД-30К-40 4 омкароче ГДШ помоему... диаметро дифузора 20см.. так у него подвес паролоновый... и сопротивление =0
Ну естесно что от подвеса осталась одна пыль... видон такой ущербныйтак я ему подвес из паралошки от матерей (в коробочках идет) сделал.. катушечку подпоял... работает
еще как... правдо гавенный динамик
но халява
и опыт работы, я даже немного порадовался за себя ....
Да прибудет с Вами HI-FI!
Castle AVON 2, MA Bronze 2.
Амфитон 35АС-018, Бриг-001, Одиссей-010.
("Танцуем девочки... Танцуем!!!" Со.)
ZVUKOVIK, спасибо за ссылку! Сделал, точно как там, только аккуратнее, и, о чудо! - отлично работает!!![]()
