Показано с 1 по 11 из 11
  1. Частый гость
    Аватар для 155ла3
    По умолчанию Как дальше жить без dodecahedron loudspeaker?
    Всвязи с весенним обострением, посетила меня тут мысль обзавестись в измерительном хозяйстве додекаэдровым излучателем (излучателями).
    Вопрос какие динамики применить - хочется соответственно 2 излучателя - один низкочастотный - другой на верхн. середину.
    Какие соображения по конструктиву - штука получается не легкая. крепиться должна на штангу.
    В чем лучше посчитать такие излучатели?
    Может кто уже лечился от этого?
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Как дальше жить без dodecahedron loudspeaker?
    Не понял... А что ими измерять?
    Время поможет . Надо потерпеть до лета....
  3. Частый гость
    Аватар для 155ла3
    додекаэдровый излучатель - это такая 12-гранная штука, в каждой грани которой стоит головка. отличается ненаправленностью излучения.
    Вот такая например:
    http://www.norsonic.com/ProductsAndU...nu=872&nivaa=2
    Всвязи с этим мерить ей можно многое )
  4. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    155ла3, а практическая цель то какая?
    Сергей.
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Штука красивая... Но это только источник шума. Если правильно понял для съёма акустических параметров помещений?
  6. Частый гость
    Аватар для 155ла3
    Этож ненаправленый излучатель - снимать параметры помещения
    Именно для этого.
    Чем лучше посчитать такой излучатель - чтоб его диаграмма направленности была правильная ?
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    А что там считать? Додекаэдр - он и есть додекаэдр
    Я про такие думал, но не в смысле "мерять", а в смысле - слушать..
    Практически во всех стоят коаксиалы. Можно, кстати, смело ставить автомобильные 5"-6"/1".
    Питают биампингом, распараллеливая каждую полосу на 2-3 динамика.
    Выровнять можно цифрой - все равно "шуметь" же будешь, а не..
    Видел одну прикольную конструкцию - корпус из двух "тазиков"-полусфер из икеи. Как автор выразился - "Эти чашки еще некогда не звучали так здорово"
    У додекаэдра есть зоны "затемнения" на углах (от нормали к грани), как-то там кратных углу наклона граней.. Но с ними поделать, в общем-то, уже ничего нельзя. Да они и не большие по амплитуде, если сравнивать с косяками комнаты..
  8. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...002#post151002
    По ходу, в додекаэдре получается очень маленький объём...
    2^74207281-1 is prime!
  9. Частый гость
    Аватар для 155ла3
    Вижу сложность в том, чтоб соотнести необходимый объем -> размер с диаграммой направлености. Хочется получить равномерное излучение...
    О многополосой конструкции и не помышлял - т.к. думаю, что на нижней середине будет перехлест, а вверху - провалы в зонах пересечения диаграм направленности.
    Короче - считать надо - а мне никак в голову не лезет - чем.
    Да и какие динамики за основу брать ...
    прочитал про число граней многогранника икосаэдрической симметрии...
    много думал. Слава богу, что в моем случае только 12 граней
    С объемом и право совсем плохо. но ведь делают....
  10. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Можно сделать из 32 граней по типу футбольного мяча.
    Хоть какой-то объём появится.
  11. Частый гость
    Аватар для 155ла3
    ага. только надо еще и 32 динамика
