Страница 35 из 74 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1470
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #681
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Паяй Розе.
    Да,но он хрупкий,в плане механического воздействия,а транзисторы будут крепить к теплоотводу,может отвалиться.
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Паять Розе в кипящей воде с добавлением щепотки лимонной кислоты и тут же прижимать винтом, планкой и т.д.. Просто Розе слабо держит уже при 60-70градусах - механическая прочность пайки становиться крайне слабой.
    Последний раз редактировалось uriy61; 28.10.2016 в 13:41.
  4. #683
    Петербург
    Цитата Сообщение от Vinyl Посмотреть сообщение
    Хочу напаять на медные пластины толщиной 5мм.
    Я бы просто приклеил чем-нибудь типа цианакрилата. Слой-то, если прижать при склейке, будет очень тонкий, соответственно тепловое сопротивление низкое, прочность соединения высокая.
  5. #684
    Цианакрилат хрупкий. От температурных деформаций отвалится.
    Если и клеить то спецклеем.
    http://xn----8sbaraoctelsbmt4a3c1h.x...%B5%D0%B9.html
    Но мне кажется это не самый лучший вариант.
  6. #685
    Петербург
    Клеёв на основе цианакрилата много. Есть достаточно эластичные варианты. Помню во времена советского дефицита у нас ребята на работе ремонтировали цианакрилатом обувь, дамские сумочки и др. предметы, где требуется эластичность. А штатно цианакрилат использовался для склейки линз и призм.
    И теплостойкость тоже у разных вариантов клея разная.
  7. #686
    рядом с Москвой
    Клей БФ После горячей полимеризации создаёт малоэластичный шов с термостойкостью до 180 °C.
  8. #687
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    У нас аналогичная проблема была
    У меня были NJL3281D косячные, безсвинцовые, но косячным там был кристалл транзистора.
    Транзисторы оригинал, как они такие появились на свет так и не выяснил.
  9. #688
    город у моря
    Стандартные припои для монтажа кристалла в мет. корпус это ПОС 10 и ВПр-6 (ПСрОСу8)
    Для компенсации больших внутренних напряжений, возникающих по причине неодинакового теплового расширения кремниевого кристалла и медного основания, в конструкциях корпусов мощных полупроводниковых приборов между кремнием и основанием вводят термокомпенсатор - молибден или вольфрам.
    Вся статья здесь http://www.power-e.ru/2009_2_94.php
    Не проще ли применить транзисторы в корпусе?
    Последний раз редактировалось SemenS; 24.11.2016 в 23:31.
  10. #689
  11. #690
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Есть вот такие 2Т908А на подложке 8х8мм. Хочу напаять на медные пластины толщиной 5мм. Разогретая пластина до 250гр будет долго остывать, гораздо дольше чем паяются выводы у обычного транзистора в корпусе. Не вызовет ли это деградацию кристалла ?
    Вложение 277219 Вложение 277220
    Интересно, а что если использовать не сплав Розе, а припои ПОСВ-33 или ПОСК50-18?
    Есть ещё ПОИн-52, но тут реально дешевле новые транзюки купить!
  12. #691
    Новичок Аватар для Vinyl
    Всё просто, 908 в своем корпусе с креплением через уголок к внутренней плоской стороне радиатора занимает довольно много места к тому же транзистор будет на удлиняющих проводах, с кристаллом на пластине получиться компактный монтаж. И спасибо за статью.
    Если куплю то попробую.
  13. #692
    Toronto
    разбирать конструктив для замены пасты
    Так купите нормальную несохнущую пасту, она есть даже у китайцев. Недавно ковырял китайский усь 2005 года паста выглядит совершенно свежей. В американских/японских апаратах 70-80 годов она тоже выглядит совершенно свежей. C другой стороны есть и заметно более легкоплавкие припои, попадался висмутосодержащий с температурой в 150
  14. #693
    Просветите по маркам, плиз.
  15. #694
    Новичок Аватар для VaSho
    Прочитал всю ветку. Все можно уложить в 3 страницы. Нет глвного, где можно купить не подделку. Нужны транзисторы ONS MJ21193/MJ21194 или MJ15024/MJ15025.
  16. #695
    "Где купить" - есть в других ветках. например MOUSER, ELFA, RC, и прочие....
  17. #696
    Транзисторы MJL1302D и MJL3281A покупал в Элитане. Привожу график зависимости Bст от тока. Там же брал NJL1302D и NJL3281A (термалтраки) - гораздо хуже.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
  18. #697
    Вообще есть "голубая мечта идиота" - кристаллы
    MJ31193\31194 на медном винтовом основании M20 силовых тиристоров типа Т160. Да только никто такого не сделает
    вероятно- чем больше площадь кристалла у выходных транзисторов тем больше информации доходит до аккустики-это наверно как у ламп чем больше площадь анода тем лучше
    а если использовать подобранные транзисторы в парралель на выходе - тем самым увеличивая площади кремния?- какие будут плюсы и минусы от такого применения ?
  19. #698
    подскажите 2SK3271 латтералы или нет?
    https://americas.fujielectric.com/files/2SK3271-01.PDF
    по каким параметрам отличать латтеральные мосфеты от "обычных"
  20. #699
    рядом с Москвой
    Например, латералы — GSD, вертикалы GDS. Или, проще, если это не exicon lateral mosfet и его ещё выпускают — значит обычный.
  21. #700
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Латералы не только Экзикон выпускает. Есть еще Хитачи 2SK105X, ALFET.
    тундра, у латералов не может быть низкого сопротивления канала и высокой крутизны.
    Последний раз редактировалось Orion33; 12.12.2017 в 15:44.
    Андрей
