Страница 65 из 74 Первая ... 556364656667 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1470
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #1281
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Всех с наступающим Новым 2023 годом!
    Ищу даташит на 2SC2608/2SA1117 Sanken. Существует ли он вообще, может кто подскажет?
  3. #1282
    Завсегдатай Аватар для 4321
    TO3 в железе от ON
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    более спокойное,ровное звучание,без визгов.
  4. #1283
    Это прям ультра-некропостинг 2007 год
  5. #1284
    РФ
    2SC2608/2SA1117 практически то же самое, что и 2SC3858/2SA1494, корпуса разные .
    Откуда такая информация если не секрет? Только исходя из 17А 200Вт 20МГц?
  6. #1285
    Перебирал запасы накопившихся "пробничков", обнаружил неплохую замену предвыходным MJE15028...32 в виде KSA1010/KSC2334, не ясен только частотный потанциал, какой может быть прибизительно?
  7. #1286
    Новичок Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    Подскажите пожалуйста как проверить или нет подобрать в пары транзисторы Дарлингтоны TIP142T и 147T...?
    PS. Есть приборчик ещё Нажмите на изображение для увеличения.
    На нём мерю получается 25,32,44,55...🤔
  8. #1287
    Где-то под Москвой
    Дарлингтон нужно мерять на токе хотя бы 1Ампер, что более менее исключит влияние внутреннего резистора б- э второго транзистора. Берешь 3 элемента 373 или 5 В/ 5А блок питания , амперметр, резистор2-3-4-5 кОм, чтоб амперметр не зашкалило, и меряешь. Да и не нуждаются они ни в каком подборе, если сделаны на ST или Onsemi, баловство это.
    Надеюсь эти будут оригиналы 👆🤔
  9. #1288
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну подать смещение Вольт 10 между базой и коллектором. Измерить ёмкость коллекторного перехода через какой-нибудь конденсатор. Впрочем если бы там было что-то выдающееся, об этом бы упоминалось в даташите.
    Бессмысленно их подбирать в пары.
    20-30% разницы нужно поделить на глубину ООС и получится менее 1% итогового влияния.
    Да и не те зверюшки.
    Последний раз редактировалось BesPav; 06.01.2023 в 13:40.
  10. #1289
    Выдающееся не выдающееся... вон, у bd911/12 и mje2955/3055 указаны 3 и 2 МГц соотв. А у этих нет, даже намёка, ни графика. Я бы предположил, что это какой-то отпрыск от MJE15028/29, у которы ft 30 МГц указана.
  11. #1290
    - Василий Иванович, ну у тебя портянки и вонючие!
    - Петька, ну дык я тебя и постарше буду!
    Берем что-нибудь тоже "switching", например 2sc6144, сравниваем rise+fall time и делаем поправку на measurement conditions.
    Ну да, на глаз что-то около первых десятков мег должны осилить.
  12. #1291
    Вот и померяли...
    Этот отзыв написал наш умный алгоритм — он всё прочитал и выделил главное
    Достоинства
    «Бит матрица хорошая.»«Размер.»«Изогнутый экран.»«Крепление vesa.»
    Недостатки
    «Нет регулировки по высоте.»«Не могу назвать.»
  13. #1292
    Новичок Аватар для vl o..
    Добрый день, Господа форумчане!
    Никого не хочу обидеть, на каждое письмо нет времени ответить. Дел по гланды.
    Многие в частных уведомлениях просят ответить на вопросы:
    1. Где купить?
    2. Почем?
    3. Возможно ли получить подробную техническую информацию?
    Отвечаю:
    1. Погуглите. Купить можно здесь:
    Штучно приобрести возможно по ссылке в инет https://vl035d.ru/
    Или вот здесь https://www.einfo.ru/vl035d/ там целая куча продавцов, по различным ценам.
    Если через ИП или ООО по безналу то минимальная партия по 100шт каждого прп и рпр,
    высылайте карточку предприятия в уведомления, отвечу. Выставим счет.
    2. Там же смотрите п.1 ответ по ценам для физлиц. Для юрлиц предоставляется скидка.
    3. Смотрите даташит....
    А дюже грамотных готов выслушать, если критика имеет под собой обоснованные претензии.
    Вот так, "Картина маслом" (цитата)
    Последний раз редактировалось vl o..; 26.01.2023 в 17:08.
  14. #1293
    Рещил подсчитать кто круче: BD911+912 (90 Вт при tкорп.=25 Ц, TO-220A) против MJL2193/4+5/6+1302/3281 (200 Вт прти tкорп.=25 Ц, TO-264) против MJE15028/9+30/31+32/33 (50 Вт при tкорп.=25 Ц, TO-220A). Думал, всё очевидно и просто, но в чём-то я заблуждался. Когда начал сводить цифры с ростом тепературы, то получалось странное. Особенность в том, что, помимо граффиков ОДН/ОБН для TO-264-х нет графика снижения можности от роста теператруы, а есть только значение снижения мощности в таблице шапки, оно для всех указанных моделей составляет 1,43 Вт/гр. Исходя из этого получается, что для перегрева относительно исходной температуры корпуса 25 на те же 25 гр. получается, что мощность должня снизиться в 35,75 раз. Для TO-220-х это значение указано 0,4 Вт/гр., что существенно меняет спад можности, при 25 гр. росте он составит 10 раз. Это ошибка такая во всех документах ONS на TO-264-е или действительно так? Даже на более новые NJL0281/0302 указано 1,43, при таком раскладе вся наикрутейшая мощь, а она у этих уже 180 Вт, тает как мороженое с ростом температуры.
  15. #1294
    Не "В", а "НА".
  16. #1295
    Ясно. Но всё равно неплохо получается у BD911 против MJL21193: при 50 градусах 2 911 будут иметь почти такую же можность, как и 1 193: 90-10=80*2=160 Вт, 200-35=165 Вт. Ценообразование за 1 корпус у 911 ~100 р./шт., 21193/4 - было 350 р., стало 700...800 р./шт. Т.е. при 50 градусах можно заменить дорогие 193 двумя-тремя дешёвыми 911/12.
  17. #1296
    Парой TIP36C по цене пакета семечек с их 125 Вт и -1 Вт/грС.
  18. #1297
    Вообще, с этими иностранцами какие-то непонятки, то выходных графиков не хватает, то какие-то они подозрительно нарисованные (бета). Хотя и у ЛЭФИ тоже встречаются такие подрисованные. Но у VL035 есть документашки, где есть выходные ВАХ, и там, с учётом беты, можно прикинуть максимальный стабильный выходной ток, где-то на уровне 4, максимум 5 А. У иносранцев это 3-4 или менее А. Но больше всех подозрительны как раз 21193/4, у которых выходные вах стабильны аж о токов 25 и 35 А, хотя бета всё время наклонная. Правильно ли я понимаю, что спад беты должен соответствовать нестабильности (спаду) выходного тока?
    Вообще, по какой-то невиданной причине выходные вах никто так и не научился правильно рисовать. Неправильность заключается в том, что строят с красивым шагом параметра (ток базы), а смысл этих характерисчтик, чтобы выходные линии попадали в узловые линии сетки, на своих ровных участках, одинаково для всех транзисторов одинакового масштаба токоотдачи, чтобы можно было их сравнить между собой, определить на каком токе коллектора у него начнётся нестабильность. А так, у всех бета разная и графики тоже.
    В этом плане лучше всех выглядят вообще горизонтальные половики 2SK1530/2SJ201. Правда, проходная крутизна у них будет низкой, удельная величина.
  19. #1298
    у ЛЭФИ
    В последней версии убрали график зависимости fT от тока коллектора.
    Вредительство. Возвращаю взад.
    Согласно графика "король - голый".
    Еще раз.
    Эти транзисторы обладают "бессмысленной" совокупностью параметров и цены.
    Для медленных Троек за цену одной пары 035-х можно поставить аж по 5 пар приличных китайских 5200/1943 с кристаллами ~4,5х4,5 мм, а для быстрых Троек - почти десяток пар TIP36C, которые абсолютно бессмысленно подделывать тупо экономически.
    А бессмысленны они для мощных биполяров.
    Ещё напряжение насыщения можно нарисовать от тока, важно аж смешно.
    Более-менее нужные:
    Бета от тока и температуры.
    Ft от тока и Vce.
    SOA + derating.
  20. #1299
    Для линейых усилителей оно бессмысленно, т.к. в этот режим усилитель зайдёт только при ограничении сигнала сверху. Это неправильный режим. А вот стабильность выходного тока - это всё-таки не пустое место, а как раз отличающее одни транзисторы от других, при прочих равных. В этом плане они так же влияют, как и зависимость беты от тока.
    А вот с зависимостью частоты от тока у 035 как раз не очень, при выходе за 2 А она начинает резко падать, что может привезти к колебательному процессу усилителя с осью. Наверное к этому же должны приводить резкие изломы беты от тока и спад тока по выходу при его росте.
    Ещё раз повторюсь, в этом плане 2SK1530 выглядят идеально, кроме их низкой крутизны.
    Так же не ясно, в старых VL035N был излом беты на токе 10 мА, на сл. версиях (035DN) график выглядит нарисованным на ровном участке. Это исправили в новой версии кристалла или просто график подрисивали? Например, у DP035DN видны наклоны, но спада на 10 мА нет.
    Попалась на тему выбора снова забавная статейка, про которую уже забыл:
    1. Биполяpные тpанзистоpы на совpеменном этапе их pазвития и пpи сложившейся схемотехнике УHЧ пpименять ни в каких каскадах УHЧ ВООБЩЕ HЕЛЬЗЯ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2287
  21. #1300
    Так же не ясно, в старых VL035N был излом беты на токе 10 мА, на сл. версиях (035DN) график выглядит нарисованным на ровном участке. Это исправили в новой версии кристалла или просто график подрисивали? Например, у DP035DN видны наклоны, но спада на 10 мА нет.:
    Старая версия кристалла VL035N отличается от сл. версии 035DN, как жигули от иномарки!
    Все графики снимали с живых образцов.
