Страница 38 из 74 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #741
    Новичок Аватар для Michael Mayorov
    Минеральные Воды
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    усилитель Exposure XXs 1996 года рождения. Ручная сборка серийный номер 2499. транзисторы имеют маркировку производителя. оригиналы достать невозможно. до ремонта играл фантастически красиво.
  3. #742
    Завсегдатай Аватар для straus
    Совершенно бесполезная информация. Транзисторы в тупую не меняют, потому что "эти лучше". Берётся схема, делаются расчёты под новые транзисторы, потом смотрится результат по приборам.
  4. #743
    Минеральные Воды
    ремонт я не делал. я ищу пути решения сложившейся проблемы.
  5. #744
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Подскажите пробовал кто вместо 2SC5200/2SA1943 ставить FJL4315/FJL4215 производства Fairchild (ON Semiconductor). Собирался купить MJL2193/94 но продавец сказал что FJL4315/FJL4215 получше будут.
ID:	334351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334355   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 17.12.2018 в 09:21.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  6. #745
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    C5198 и A1941 как нормальные в звуке?
  7. #746
    Где-то поставь запятую.
  8. #747
    РФ Саратов
    Ремонтируя усилители ещё в те времена когда импорт был труднодоступен я всегда ставил КТ812 если оба выходника НПН и КТ818-819 когда комплиментарные, заранее предполагал, что наши хуже но выбора небыло. И знаете, оказов небыло, а на слух не замечал разницы с оригинальными. Сейчас есть возможность ставить импорт но появился факор фуфла, тоесть выгорали вновь поставленые, вот и думай как лучше... Что заметно изменится если ставить наши старые выходники, уступающие в первую очередь по граничной частоте?
  9. #748
    Надо менять коррекцию, при более медленных выходниках возможен возбуд.
    А так 818/819 вполне нормальные транзисторы. Даже существуют разновидности в большом пластмассовом корпусе, с единицей после буквы.
    Надо только помнить, что у КТ и 2Т наоборот градации по напряжению: у бытовых (КТ) самый высоковольтный Г, а у военки (2Т) самый высоковольтный А.
  10. #749
    РФ Саратов
    По моему наоборот, возбуды возможны при более быстрых а при медленных растут гармоники на вч и пожалуй всё, можно не трогать корекцию.
    Посмотрел справочник- реально так! Хорошо не юзал военные...
    Последний раз редактировалось Alexander; 25.02.2019 в 09:01.
  11. #750
    Нет. При очень быстрых возбуждается выходной каскад, а при медленных - вся схема из-за запаздывания в петле ОС.
  12. #751
    Кузбасс
    Тройка по русскому была. Так как эти транзисторы, годные в звуке?
  13. #752
    Отличные транзисторы, если настоящие
  14. #753
    Бобруйск
    Есть возможность купить транзисторы https://imrad.com.ua/ru/2sj162-2sk1058-para
    Может кто покупал здесь? По цене 16 у.е. за пару.
    В. Полозкова
  15. #754
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Наверное имеются ввиду MJ15024/15025? На самом деле замена только выходных транзисторов в схеме (при условии сохранения режимов и устойчивости усилителя), да ещё в обычных условиях, на слух будет незаметна для 99.999999999 % населения Земли. Чуть другая ситуация при оптимизации усилителя под каждый тип выходных транзисторов, но тоже отличия исчезающе малы.
    У некоторых транзисторов тепловая связь кристалл-подложка отличается. Плюс, из-за разного размера кристалла выделяемая мощность вызывает разный мгновенный нагрев. Это должно влиять на звук? Я не возражаю, а интересуюсь.
  16. #755
    Дело не только в отличиях, которые малы, но и в условиях "заметности", включающих в себя объективные и субъективные факторы.
    Однозначного ответа про "заметность" не существует.
    Аргумент про
    притянут за уши.
  17. #756
    Кузбасс
    Тоже самое что и есть ли разница в звучание, искажениях когда транзистор 40 и когда 80 градусов?
  18. #757
    Чем выше температура полупроводника, тем меньше крутизна графика проводимости от температуры. Значит, при мгновенном разогреве линейность проводимости будет выше при более горячем полупроводнике. Но в структуре транзистора есть и многие другие факторы, подверженные температурной зависимости. Вплоть до физической геометрии (размеров) базы, насколько помню. Есть области которые, наоборот, повышают сопротивление с ростом температуры. Что будет в сумме - мне трудно представить. Но возможно, что другие параметры более линейны от температуры, чем проводимость полупроводника.
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.04.2019 в 12:26.
  19. #758
    Новичок Аватар для konog
    Здравствуйте. Подскажите где можно купить оригинал 1943/5200?
  20. #759
    Люди такие ставят: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FJL4315-D.pdf
    Это официальная замена onsemi. Они вроде даже получше. То есть это пара: FJL4315/FJL4215
    Гарантировано не поддельные https://www.digikey.com/ или https://ru.mouser.com/
    Или семплы с сайта onsemi.com заказать.
  21. #760
    Магнитогорск
    Но можно и оригинальные как Тошиба, так и ОНСеми купить, здесь, к примеру:
    https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=2SA1943
    https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=2SC5200
    Ну и FJL4315/FJL4215 там же продают
