Страница 74 из 74 Первая ... 64727374
Показано с 1,461 по 1,477 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #1461
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    На самом деле, они используются как пред-пред-выходные, а за ними ещё стоят 2SD1047 и 2SB817
    Только посмотрел лист данных... Это что же за многоканал такой, что там 100-ваттные драйвера в ТО-3P?
  3. #1462
    Липецк
    BesPav, Rotel RMB-1095-2. 5 х 200 Вт на 8 Ом.
    Ух, безобразники!
    22к последовательно на входе, а потом ещё 330 пФ с 220 Ом+560 пФ в нагрузке УНа.
    Но вход обязательно на двух дифкаскадах, непременно сделать несимметричный вход, обязательно двухтактный усилитель напряжения, а в ВК эти самые 1208/2910 ещё и на ралиатор не посажены хотя есть они же 1209/2911 в ТО-126 для монтажа на радиатор.
    Грустно это всё. Извините.
  5. #1464
    Липецк
    BesPav, Это не мой, усилитель моего друга.
    Балансные входы там больше для статуса, в большинстве Ротелей их нет. И друг использует RCA.
    1209/2911 в ТО-126 там тоже есть на выходе УН. Видимо, 1208/2910 не сильно греются.
    А 330 пФ с 220 Ом+560 пФ там помечены *, как опция, и в большинстве случаев на платах не запаяны.
  6. #1465
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Ух, безобразники!
    То есть ВК, работающий в глубоком С-классе (макс. смещение всего 2,5Uбэ), Вас не смущает?
  7. #1466
    Принимается!
    Ну как несильно. Они в ТО-92MOD, на них ~200 мВт, если нога коолектора не на широком и толстом полигоне шины питания - то плохо им, не просто же так они "испортились", правильно?
    Ок, это радует.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:33 ----------
    Это идеальное место для элегантного "припрятывания" защиты от копирования и на платах скорее всего потц ~10к.
  8. #1467
    Он там в цепи б-э, потому макс. умножение - 2,5. МОжет, там и другие номиналы другие, но как правило в дешёвых всё в классе С.
  9. #1468
    Он там в цепи б-э
    На которой 1,1 Вольта.
  10. #1469
    Эти измерения делаются от балды. Классика - когда на выводах низкоомных шунтов указываются напряжения типа +32,1, +32,4, хотя разница по любому 0,05В.
  11. #1470
    Липецк
    Что там вначале вышло из строя мне не совсем понятно. Канал не работал, были обнаружены сгоревшие предохранители. А я когда-то случайно закоротил на ходу выход другого усилителя Ротель (RB-981) и там дело обошлось только сгоревшими предохранителями. Поэтому, в этот раз я решил начать с замены предохранителей (F401 и F402, FRONT LEFT). При включении после замены предохранителей взорвался 2SC2910 (Q409). Проверка транзисторов показала, что сгорели все выходные транзисторы Q413-Q418 (2SC5200 и 2SA1943), Q409, Q410 (2SC2910 и 2SA1208) и Q423 (2SD1953). Q411 и Q412 (2SD1047 и 2SB817) целы. УН работает так же, как УН в других каналах.
    Возможно, замена предохранителей была и не лучшим решением. Однако, причиной поломки мог быть и Q423 (2SD1953), который, кстати, стоит на радиаторе. При прозвонке он показывает довольно странные результаты: Э-Б - 0,000В, Б-Э - 0,000В, Э-К - 0,458В, К-Э - 0,633В, Б-К - 0,458В, К-Б - 0,633В. Сопротивление цепи Б-Э или Э-Б - 0,57 Ома.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.04.2024 в 14:19.
  12. #1471
  13. #1472
    Всё так красиво на словах, а по факту - те же самые картинки, КПД АККМ в 0,98 вролне тривиален, частота в 72кГц тоже как будто из 70х.
  14. #1473
  15. #1474
    EDDiE, 0,05%, Вы сарказмируете?
  16. #1475
    г.Орел
    SiC MOSFET влоб не совсем корректно сравнивать с Si MOSFET. Смысл начинается с напряжений свыше 400В, где уже Si Mosfet вытесняются IGBT. Влоб SiC Mosfet оказываются не сильно привлекательнее IGBT, особенно ценой. Но есть нюансы.
    1. Резистивная ВАХ, в отличии от биполярной. А значит низкие статические потери во всем диапазоне токов, в отличие от биполярных приборов. И возможность параллелить приборы до упора. Т.е. у условного IGBT эффективность 96, у SiC 98. Не сильно выше, но она достигается в более широком диапазоне режимов.
    2. Возможность испозовать проводимость канала в качестве обратного диода. Т.е. отпадает необходимость в отдельном чипе диода. И позволяет более эффективно использовать допустимую мощность рассеяния кристалла.
    3. Более высокая частота. Для IGBT она однозначно ниже из-за их биполярной природы. И повышение частоты позволяет упростить и уменьшить фильтры. Правда в этом случае стоит вопрос стоимости моточных изделий на частоты 20+ кГц. И возможности, например, электродвигателей работать с крутыми dU/dt.
    4. Экономика. Стоимость условного 1А для SiC до 10х выше. Потому Si он не вытеснит. Но есть ниши, где его применение оправдано экономически. За счёт снижения стоимости эксплуатации на всем жизненном цикле прибора, например, за счёт эффективности. За счёт возможности чуть снизить ёмкость батареи электромобиля, например, за счёт чего оправдать повышение стоимости преобразователя. Или когда новые свойства оправдывают повышенный ценник устройства.
    Итого, у SiC своя небольшая ниша - высоковольтные MOSFET. Единицы процентов в общем объеме силовых полупрводников. И она будет расти по мере снижения цены пластин. К кремнию по доле и цене не приблизится и потому, что растет слиток сложнее и медленнее, с бОльшим числом дефектов. И потому, что на эпитаксии растет медленнее.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 28.04.2024 в 19:01.
    Денис.
  17. #1476
    На один и тот же ток лгбт будет в разы дешевле половиков. Но это и далее оффтоп, чтите название темы.
  18. #1477
    г.Орел
    Кому интересно - дополнят свою картинку и найдут что-то полезное. Ну а специалисты по ЛГБТ и полОвикам могут ограничиться простыми ответами в одно предложение, никто не запрещает.
    Денис.
