Страница 48 из 74 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #941
    Петербург
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    из тестов видно какие большие разбросы по параметрам имеют модели
    Практически все модели транзисторов, которые имеются в свободном доступе, являются сильно упрощёнными, но для быстрой оценки схем этого, как правило, достаточно. Хотите более адекватную модель - создайте свою. Я лично так поступаю, когда это требуется, в ответственных случаях.
  3. #942
    г. Могилев
    упрощенные модели работают примерно так
  4. #943
    г. Могилев
    можете привести хоть одну свою адекватную модель на какой-нибудь мощный транзистор?, а лучше на пару
    заранее спасибо!
  5. #944
    Петербург
    На мощные не делал, не было особой нужды. Из среднемощных делал для пары ГТ404/ГТ402, выкладывал в теме "Советский германий", здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84843
  6. #945
    г. Могилев
    Спасибо! если я правильно понял звукотехникой Вы не занимаетесь.
    Я посмотрел Ваши модели по ссылке.
    Согласно определеия IKF - ток коллектора при температуре 27С при котором макисамльный BF снижается на 50%.
    В моделях мощных выходных транзисторов этот параметр колеблется от 1А для модели MJL1302A до 50А для модели MJL3281C (Боба Корделла) при максимальном токе 15А.
    Например, для ГТ308 при максимальном токе 50 мА IKF=45 мА
    Я не нашел графиков зависимости BF от тока коллектора для пары ГТ402-ГТ404 максимальный ток коллектора которых равен 0,5 А. В моделях я вижу значения этого параметра 3,5 А и 2,5 А соответственно.
    Из каких соображений выбраны такие значения? И как правильно их выбрать чтобы параметры моделей максимально соответствовали параметрам реальных транзисторов?
  7. #946
    Петербург
    Импульсные свойства выходных транзисторов в аудиоаппаратуре не очень важны (важнее линейность, граничная частота усиления и т.д.), поскольку они там работают не в ключевом режиме. Звуковой аппаратурой занимаюсь в порядке хобби, не более того.
    Параметры параметрам рознь. Если говорить про параметры статического режима, я их подбирал по максимальному соответствию экспериментально измеренным графикам (они приведены в той же теме). Что касается динамических параметров (например, время насыщения), их я измерял экспериментально с помощью несложных тестовых схемок и закладывал в модель.
  8. #947
    г. Могилев
    Не понятно что Вы подразумеваете под «линейностью». Да, транзисторы крайне нелинейные усилительные устройства. Такой параметр как зависимость статического коэффициента передачи тока базы сильно зависит как от тока коллектора, так и от температуры, а также от напряжения эмиттер-коллектор (эффект Эрли). Что касается ВАХ, то их есть два вида: зависимость тока коллектора от тока базы и зависимость тока коллектора от напряжения БЭ.
    Что касается импульсных характеристик, то по ним наиболее полно приведена информация в даташитах на MJE243-MJE253. Приведена схема измерения и приведены графики зависимостей времени задержки, времени нарастания, времени хранения (рассасывания) и времени спада. Из графиков видно что эти параметры сильно зависят от тока коллектора при постоянном соотношении Ic/Ib = 10. К сожалению я нигде не нашел стандарта на этот тест.
    Время включения (сумма времени задержки и времени нарастания) как правило на порядок меньше времени выключения (сумма времени хранения и времени спада).
    Мне не понятно что вы измеряли под понятием «время насыщения» и куда можно пристроить результат измерения (какой это параметр в микрокаповской моделе?).
    Действительно, импульсные характеристики редко проявляются в звуковых усилителях. Это имеет место в режиме клипирования, важен выход усилителя из клипирования с минимальными сквозными токами. Режим клипирования может быть спровоцирован при работе усилителя с микрофоном в результате акустической ПОС с последующим возбудом. В любом случае дополнительные параметры не повредят.
  9. #948
    Петербург
    В первую очередь, зависимость Н21 от тока коллектора.
    Это эффекты второго-третьего порядка, по понятным причинам.
    Это время включения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Да ради бога, измеряйте и включайте в модель.
  10. #949
    г. Могилев
    В зарубежных источниках тепловые искажения фигурируют как «искажения памяти». Вот результаты прослушивания из которого ясно что тепловые искажения никак не второго и тем более третьего порядка.
    Measurement of a Neglected Circuit Characteristic Preprint 4282 (T-6)
    Gérard Parrot
    Héphaisttos Laboratories, Montrouge, France
    Presented at the 100th Convention 1996 May 11-14
    Copenhagen, AES
    4.3 Корреляция с тестами прослушивания
    Было проведено несколько прослушиваний с измеренными усилителями переменного тока в разных условиях, с разными слушателями; они дали одинаковые результаты. Похоже, они показывают, что измеренные показатели искажений памяти лучше коррелируют с качеством звука, чем THD. Ламповый усилитель, несмотря на плохой показатель искажений, был оценен как дающий гораздо более естественный звук, чем традиционный транзисторный усилитель, что полностью противоречит традиционным значениям измерения искажений. Транзисторный усилитель без искажений памяти, благодаря своему необычному качеству звука, предпочитали ламповому усилителю даже любители ламп, участвовавшие в прослушивании. Этот результат, по-видимому, опровергает объяснение предпочтения ламповых цепей: гипотезу приятных для слуха искажений.
    К похожему выводу пришел и Дуглас Селф по результатам тестирования усилителя в интегральном исполнении где наглядно виден резкий рост искажений ниже 50 Гц. http://www.douglas-self.com/ampins/t...d/thermald.htm
  11. #950
    Петербург
    Я в курсе тепловых искажений. Но мы обсуждали параметры моделей. А в моделях тепловые искажения просто не учитываются. Вы не найдёте ни одного модельного параметра, который отражал бы неравновесные тепловые процессы в транзисторе.
  12. #951
    Частый гость Аватар для UDVA
    Petr-1951,
    Модель Гуммеля-Пуна - это модель биполярного транзистора, в которой по сравнению с моделью Эберса-Молла учитывается ряд дополнительных эффектов, что повышает точность моделирования. Однако для использования модели Гуммеля-Пуна требуется больший объем исходных данных - в модели число параметров увеличено до 25. Если пользователь не располагает такими данными, то в программах анализа, используемых на схемотехническом уровне, предусмотрен переход к использованию модели Эберса-Молла.
    В модели Гуммеля -Пуна учитываются влияние уровня инжекции на коэффициент усиления, эффект Кирка - расширение базы в область коллектора, эффект Эрли - модуляция ширины базы.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  13. #952
    г. Могилев
    UDVA, надеюсь Вы знаете о моделях Боба Корделла выложенных на его сайте. Приходилось иметь с ними дело?
    Как Вы считаете, они адекватные? И если нет, то как привести их к адекватному виду? с учетом "влияния уровня инжекции на коэффициент усиления, эффекта Кирка - расширение базы в область коллектора, эффекта Эрли - модуляция ширины базы. "
  14. #953
    Petr-1951, На сайте и в книге Боба Корделла используются модели Гуммеля-Пуна для биполярных транзисторов, взятые у производителей с доработкой автора. Подробности применения описаны в книге, в главе посвященной моделированию. В частности автор пишет , что для симуляции и анализа схем на постоянном токе, также на частоте 1кГц и 20кГц в малосигнальном режиме, достаточно упрощенных моделей. Полные модели выходных транзисторов используются автором в случаях больших сигналов, когда необходимо учитывать снижение betа на больших и малых токах, а также при анализе шума транзистора.
  15. #954
    г. Могилев
    UDVA, спасибо!
    В малосигнальном режиме обычно снимаем графики единичного усиления транзистора, АЧХ, ФЧХ и петлевого усиления. Но даже для снятия этих графиков я не доверял бы «неадекватным» моделям, слишком оптимистичные выдают характеристики.
    График петлевого усиления мы снимаем до сотни МГц, и там важно правильное поведение моделей не только до 20 кГц, а до десятков МГц и выше.
    В настоящее время расплодилось множество моделей на одни и те же транзисторы в различных источниках: базовые библиотеки Micro Cap, Altium, Orcad, сборка LTwiki-Wiki for LTspice, модели от Боба Корделла и другие. Слишком по разному ведут себя модели на одни и те же транзисторы.
    Встречал упрощенные модели на некоторые маломощные транзисторы и в даташитах, в основном от Fairchild.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    снял ВАХ пары MJE15032/MJE15033 по току базы и по напряжению в базе с использованием базовых моделей микрокапа, модедей Боба Корделла и моделей взятых из файла Вадима Авхимовича
  16. #955
    г. Могилев
  17. #956
    г. Могилев
    по поводу тепловых искажений была статья около более 20-ти лет назад на которую мало кто обратил внимание
    ТЕПЛОВЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В УСИЛИТЕЛЯХ HiFi_Guala.pdf
  18. #957
    рядом с Москвой
    Т.к. всё обсуждение удалено, продублирую вопрос
    vl o.. есть ли планы (желание/возможности) по выпуску предвыходных и транзисторов УН?
  19. #958
    Новичок Аватар для vl o..
    Кроме планов есть готовые решения, которые воплощаются в жизнь за 6-9месяцев на территории РФ....
    Любой каприз...
    Про микроэлектронику, только сейчас вспомнили и то только для избранных генералов от прихватизации,
    а преференции по налогообложению для разработчиков (фаблесс-компании) в области высоких технологий на территории РФ,
    не имеющих своего завода до сих пор ничего не предложили, только один телевизор вещает.
    А отчеты для Росстата каждый квартал сдавай, а не то по шапке получишь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Да, кстати инфа по транзисторам и даташиты, если что здесь https://rcl-electro.ru/threads/siret...0%B8%D0%B5.32/
    Последний раз редактировалось vl o..; 19.05.2022 в 12:53.
  20. #959
  21. #960
    Понятно!
    Осталось понять по даташит или замерить типономинал прямые и обратные характеристики диода на малых токах где начинается пробой. Из которых будет ясно ДШ это или рп-переход.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.05.2022 в 12:26. Причина: Чистка темы.
