Страница 42 из 74 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1470
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #821
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    В чем отличие MJL21193/MJL21194 от NJW21193/NJW21194 (кроме корпуса)?
  3. #822
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Кристалл тот же самый, просто больше железка - чуть меньше тепловое сопротивление "корпус-радиатор".
  4. #823
    г.Казань
    Спасибо!
  5. #824
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Левак выявляется измерением пробивного коллектор -база при помощи приблуды из удвоителя от сети, двух резисторов 10 МОм { чтобы не убило} и микроамперметра на 100 мка
    неплохо получается с помощью мегаомметра и китайского тестера параллельно подопытному кролику. Мегаомметр удобнее конечно электронный, а тестер любой с пределом на 1000V. Проверяю так все подозрительные полупровода - от диодов до тысячевольтовых транзисторов. Подопытного пользительно помучить паяльником при измерении (напряжение лавинного пробоя растёт с ростом температуры), при испытании mosfet и igbt не забываем закоротить затвор на исток или эмиттер.
    Для самых дотошных, имхо, имеет смысл проверить бету на малых токах, 100мА и ниже, - это позволяет косвенно судить о качестве исходных пластин, о хорошей подготовке поверхности подложек, чистых условиях выращивания эпитаксиальных слоёв – все это сказывается на дефектах кристаллической решётки а значит и на повышенной рекомбинации - следовательно и на бете при малых токах. Осмелюсь предположить, что транзистор сделанный в сарае из дерьма, будет иметь более заметный спад h21э на малых Iк.
    крупный радиолюбитель
  6. #825
    Петербург
    Скрупулёзно отмечено.
  7. #826
    А смысл? Нас ведь интересует наихудшее значение.
  8. #827
    Смоленск
    На нагретом переходе при максимальном обратном смещении анализируются два фактора – лавина и тепловой ток. Тепловой ток растёт по мере нагрева перехода. Если напряжение с разогревом немного растёт – значит лавина стабилитронит, если падает – значит виной тому тепловой ток. Если по мере разогрева напряжение на переходе падает неприлично быстро (на ваш взгляд) – тогда, пожалуйста, сами сделайте какой-нибудь вывод
  9. #828
    Мне кажется, на 25° у любого транзистора будет лавинный пробой, на 125° - будет преобладать Iкбо, он там до мА бывает. В Вашей практике как - все по-разному?
  10. #829
    Смоленск
    За мою практику чего только не было, особенно с отечественными полупроводами.
    Ну вот только что проведённый тест: комнатная температура, "пробойное напряжение" (пользуюсь терминологией Vladimir sim) 495V(!) для SD1047, и 311V для SB817. При температуре корпуса "плюнул – шипит", - 510V для D1047 и 340V для B817. Стенд собирался из паяльной станции, китайского тестера и мегаомметра Ф4102/1-1М. Транзисторы возможно левак - куплены в местном магазине "Гулливер" ( в народе - "ливер") занедорого лет десять назад.
  11. #830
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    В далёком прошлом, я проверял полупроводники на "вшивость" при помощи осциллографа с щупом 1:100,
    конденсатора 10нф последовательно с резистором 330к и розетки 220В.
    Втыкаешь RC в фазу, трогаешь другим концом полупроводник, присоединённый к осциллографу и наблюдаешь
    процесс пробоя. Ничего никогда не сгорало из-за ограничения мощности резистором.
    Таким образом находились партии КД521 с пробивным > 200В и т.д.
    К сожалению, метод работает только до ~600В.
  12. #831
    Екатеринбург
    thickman, это явно не Санье и даже не Фэрчайлд. Для них нехарактерны столь высокие напряжения пробоя при 100 мка. Типично там 280-220 вольт, потом - это тройная диффузия , причем вдвое меньшей емкости в сравнении с сопоставимой Тошиба/ Cанкен- меньше и коэффициент дрейфового разгона Ft, да и градиент поля на границе низко/ высокоомной области коллектора совсем другой. По- своему уникальные приборы, ибо получена такая же DC ОБР, как на более высоковольтных структурах.
  13. #832
    Смоленск
    Я тоже склоняюсь к тому что это фуфло, и пытаюсь обратить внимание на "пробойный" метод - простой но оченно информативный, позволяет быстренько откинуть шелуху. Он может быть страшно полезен истинному радиогубителю радиолюбителю и по другим причинам, но это уже за рамками топика.
  14. #833
    Екатеринбург
    Измерение пробивного описанным методом и измерение емкостей тестером типа M890 прямо в магазе позволит отсеять 95 проц левака, наряду с внешним осмотром.
  15. #834
    Toronto
    Неправильное предположение Транзисторы большой и средней мощностей от китайцев измеряются на мелких токах более-менее нормально (т.е. где-то близко к даташиту) Проблемма в очень резком спаде усиления с ростом тока. Скажем, паспорт линеен от 100мА до 7А меряем на 0.5-1А получаем (для примера) 150, скидываем до 2-10мА получаем (китайским же прибором) 120-170. Откладываем в сторону китайский прибор и меряем бету на 2-3-5-7А для большинства китайских фейков с базовой бетой в 150 она падает ниже 100 уже на 2-3А в принципе далее измерения можно не продолжать
  16. #835
    Смоленск
    Давным-давно обнаружил, что мощные ключевые транзисторы, типа BUV98, имеют незначительный спад беты на малых токах. По этому параметру они уделывали едва ли не весь отечественный аудиохлам, что был тогда у меня под рукой. И другие приличные высоковольтные биполяры, например BUX348, тоже отличались завидной линейностью на малых токах, хотя этого от них вовсе не требуется. Так получилось, потому что это очень серьезные транзисторы. Конечно, не железное правило, но тенденция наблюдается и она подтверждалась не раз: чем серьёзнее транзистор, тем он линейнее и на малых токах.
  17. #836
    Екатеринбург
    Давным -давно и у Моторолы линейность беты была почти как у наших, не лучше. А у мощных ключевых, даже 50 Амперных BUV21, уже на 60 Вольтах статическая ОБР становилась просто неприличной, тогда как сопоставимый по мощности MJ11032 имел на 1 секунде- 60 В, 4,5А.
  18. #837
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Откуда такие познания? Может приоткроите завесу тайны.
  19. #838
    Екатеринбург
    Жыву давно, и занимаюсь этим делом 47 лет. А никакой завесы нет, есть первичная документация тех лет всех значимых производителей, как американских , так и французских - на datasheetarchive.сом. Есть и большой опыт измерений импортного старья. Лучше всего Тесла - KD503 и KD606/616, остальное сосет{в плохом смысле} с большим отрывом.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 25.01.2020 в 16:41.
  20. #839
    г. Ижевск
    Спад усиления на малых токах обусловлен падением коэффициента инжекции носителей из эмиттера в базу, который на малых токах заметно зависит от толщины и степени легирования эмиттера и особенно от качества поверхности Б-Э перехода. Вопрос толщины и степени легирования эмиттера решился с появлением установок ионной имплантации (70-е годы), а качество приповерхностного слоя улучшилось с появлением способов качественной пассивации поверхности (примерно 80-е годы).
    Были ещё и "творческие" способы решения задачи малых токов, например, двойное , тройное легирование эмиттера, создание дополнительных областей в Б-Э, и пр, что заметно удорожало производство.
  21. #840
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    можно ли вместо 2SC5200/2SA1943 поставить BD243C/244
