Страница 39 из 42 Первая ... 293738394041 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 826
Тема:
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Отличные транзисторы, если настоящие
  3. Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Есть возможность купить транзисторы https://imrad.com.ua/ru/2sj162-2sk1058-para
    Может кто покупал здесь? По цене 16 у.е. за пару.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  4. ------------------------- Аватар для bondar100
    Наверное имеются ввиду MJ15024/15025? На самом деле замена только выходных транзисторов в схеме (при условии сохранения режимов и устойчивости усилителя), да ещё в обычных условиях, на слух будет незаметна для 99.999999999 % населения Земли. Чуть другая ситуация при оптимизации усилителя под каждый тип выходных транзисторов, но тоже отличия исчезающе малы.
    У некоторых транзисторов тепловая связь кристалл-подложка отличается. Плюс, из-за разного размера кристалла выделяемая мощность вызывает разный мгновенный нагрев. Это должно влиять на звук? Я не возражаю, а интересуюсь.
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Дело не только в отличиях, которые малы, но и в условиях "заметности", включающих в себя объективные и субъективные факторы.
    Однозначного ответа про "заметность" не существует.
    Аргумент про
    притянут за уши.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  6. Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Тоже самое что и есть ли разница в звучание, искажениях когда транзистор 40 и когда 80 градусов?
  7. ------------------------- Аватар для bondar100
    Чем выше температура полупроводника, тем меньше крутизна графика проводимости от температуры. Значит, при мгновенном разогреве линейность проводимости будет выше при более горячем полупроводнике. Но в структуре транзистора есть и многие другие факторы, подверженные температурной зависимости. Вплоть до физической геометрии (размеров) базы, насколько помню. Есть области которые, наоборот, повышают сопротивление с ростом температуры. Что будет в сумме - мне трудно представить. Но возможно, что другие параметры более линейны от температуры, чем проводимость полупроводника.
    Последний раз редактировалось bondar100; 02.04.2019 в 12:26.
  8. Зарегистрировался Аватар для konog
    Здравствуйте. Подскажите где можно купить оригинал 1943/5200?
  9. ------------------------- Аватар для bondar100
    Люди такие ставят: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FJL4315-D.pdf
    Это официальная замена onsemi. Они вроде даже получше. То есть это пара: FJL4315/FJL4215
    Гарантировано не поддельные https://www.digikey.com/ или https://ru.mouser.com/
    Или семплы с сайта onsemi.com заказать.
  10. Частый гость Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Но можно и оригинальные как Тошиба, так и ОНСеми купить, здесь, к примеру:
    https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=2SA1943
    https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=2SC5200
    Ну и FJL4315/FJL4215 там же продают
  11. Новичок Аватар для demid
    Добрый день , в усилите пионер 421 стоят выходные транзисторы 2sb1560 / 2sd2390 можно будет их заменить на MJL4302AG / MJL4281AG ? вроде как хай энд транзисторы
    И на предусилителе родные KTA1024 / KTC3206 заменил на 2SA1370 / 2sc3467 - не знаю есть ли получше по качеству звучанию
  12. Завсегдатай Аватар для straus
    У транзисторов нет качества звучания. У них другие параметры.
    Ставить надо те транзисторы, под которые рассчитана схема.
  13. Зарегистрировался Аватар для saifullin
    В приложении application note по выбору выпускаемых транзисторов от Toshiba.
    C уважением к Вам и вашему ремеслу.
  14. Новичок Аватар для ath2525
    Курск
    Здравствуйте! Подскажите где возможно приобрести выходники 2sa1106\2sc2581, не могу найти оригинал. Возможна ли замена в обоих каналах на 2SC5200/2SA1943 (Toshiba) без потери качества звучания. Улилитель denon pma 960/hfe_denon_pma-960_service_en.pdf
  15. Завсегдатай Аватар для straus
    Вопрос не в качестве звучания, оно при замене выходников практически не меняется. А вот если частотные параметры выходников сильно отличаются - можно получить возбуд с прилагающимися неприятностями.
    Указанная тобой замена по идее должна пройти безболезненно. Только вот где ты найдёшь оригиналы 1943/5200?
  16. Новичок Аватар для ath2525
    Курск
    На веге видел в продаже, у тошиба выше частотный диапазон, а усилитель высокоскоростной 400в\мкс. Мне сложно судить будет ли возбуд, так как я в этом не имею опыта, измерить после замены конечно смогу, вот только тогда уже пропадут деньги
  17. Новичок Аватар для ath2525
    Курск
    Вопрос решен блягодаря vladimir sim.
  18. Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Можно узнать,это Вы про denon pma 960 ? Или про какой то другой УНЧ??
  19. Новичок Аватар для ath2525
    Курск
    Про denon pma 960, не много ошибся 350в\мкс.
  20. Зарегистрировался Аватар для Леонидович
    Здравствуйте,подскажите зарубежные аналоги кт854 кт855. Требуется заменить в усилителе Форум 180у-001.
    Штатные не выдерживают. Два,три включения по 20минут на максимальной громкости и обязательно по паре сгорают в обоих плечах.
  21. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Посмотрите здесь: https://alltransistors.com/ru/crsear...&cc=200&hfe=20 Там есть приблуда для поиска аналогов.
