Страница 28 из 74 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #541
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Как-то не убедительно звучит . Вон у brand тоже пошкрябаные, но пишет, что оригинал.
    Это не "пошкрябанность", а структура металла такая у китайцев.
  3. #542
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    Кстати, может кто подскажет, где купить орижинал с доставкой в Беларусь. А то у нас тут с радиодеталями совсем тяжело
    Брал здесь. Внешне точно такие, как из поста #546. Работают больше года, все нормально.
  4. #543
    http://toshiba.semicon-storage.com/i...on=apc&lang=en
    example MOQ(pcs) Reliability
    Information
    RoHS
    Orderable part number Assembly bases
    2SC5200-O(S1,F,S) China 25 yes
    Кстати, а почему никто не заглянет в каталог производимых Toshiba транзисторов? http://toshiba.semicon-storage.com/i...odName=2SC5200
    Хех, у меня BD139/BD140 купленные в Китае на наебэе, как на приведённых картинко, тоже работают (иначе их просто никто не брал), только, это не значит, что они оригинальные
    Это не значит, в частности, что ОБР у них такая же, как и у оригинальных.
    Кстати, я такие расколотил, кристалл у них маленький, 1,5-2мм, расположен почти на самом выводе коллектора, причём, весьма криво от экземпляра к экземпляру, - один дальше, другой ближе..... Это очень хорошо характеризует уровень производства. )))
    Бета транзисторов BD140 и BD139 почти одинакова, причём, это ещё и в разных партиях, - хоть сразу в усилок ставь без отбора
    https://www.google.ru/search?q=2SC52...w=1670&bih=855
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.01.2016 в 21:42.
  5. #544
    gidagap, спасибо за информацию. Правда я уже нашел у нас на радиорынке по вполне человеческим ценам .
  6. #545
    Беларусь
    Расковырял китайские 2SC5200/2SA1943. При жизни выглядели неплохо
    Четкая, хорошо читаемая маркировка, у этих транзисторов - первый признак левизны.
    Я без магнита на Жданы не езжу. Все, что магнитится (транзисторы) - нафиг! Как-то, в виде исключения, купил у Бондаренко "магнитящиеся", маркированные лазером А970. Понимал что подделка, но надеяся рабочая. В результате все в мусор - Uкэ от 25 до 100в, бета 140-450.
    Весь "оригинал" из китая - это ИМХО продукция фирм типа UTC, маркированная в "3-ю смену". Что не так уж и плохо.
    Купленные недавно В649/D669 этого производителя, весьма понравились малым разбросом в партии и соответствием реальных параметров даташитным.
  7. #546
    А звучат как в сравнении с оригиналом от Хитачи?
    Т.к. ULIS писАл
    Не знаю насчет UTC, но как на фотке usetiq - использовал и в ООСнике и в безООСнике.
    Не сдохли нигде и играет в Семигоровском ушнике хорошо, прямо как настоящие хитачи - у них на басу звучание характерное, есть с чем сравнить.
  8. #547
    Беларусь
    Пока не испытывал "с пристрастием". Часть пошла на на реанимацию про-шных усилителей. Аномалий в работе не выявлено.
  9. #548
    Челябинск
    Граничная частота может быть засадой. Во всяких безООСниках это без разницы, но в широкополосных ООСных может вылезти.
    С уважением, Игорь.
  10. #549
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Сообщение от Andrey Orloff
    "много перебирал транзисторов, нормальные результаты по Кг получились только с Мотороллами 15030/15031"
    В борьбе с "сима"-5 для дома я тоже на них остановил выбор - с мощностью 50-60 ватт на 4-омной нагрузке две пары справляются на ура. Особенно приятно работают на ВЧ. С теми же тошибами 5200/1943 гармошки вдвое-трое выше.
    У Вас пара 15030/15031 применена на предвыходном каскаде, а тут получается, что вы сравниваете их с транзисторами 5200/1943 , которые обычно ставятся для выходного каскада.
    Может, вы имели в виду пару MJL3281A/MJL1302A вместо 15030/15031?
    ---------- Сообщение добавлено 20.55 ---------- Предыдущее сообщение было 20.35 ----------
    Кто знает, какая площадь кристалла у оригинальных?
    Вот такая:
    Белой пасты нет на кристалле (или это клей) и ничего не магнитится.
  11. #550
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Сделаны хорошо))) Но подложка с низу,неровная-фейк,но скорее всего не перемаркировка,а изделия дяди Ляо)
    С учётом современной техники, оборудования такие можно делать на оборудовании стоимостью около 10000$(((
    ---------- Сообщение добавлено 19.03 ---------- Предыдущее сообщение было 18.52 ----------
    Вложение 254814
    Вот 100% нормальные,работают 4-ре года))
    У меня 1 пара такая же. Брал в чип*дипе 2 пары. 2 пара уже другая, видимо серия изменилась. На них ножки и подложка матовые (не блестящие как здесь).
    В районе отверстия, толщина от подложки до отверстия достаточно толстая, как на фото. На 2-х моих "разных" парах. Замечу, на фотках ilya-volchek толщина меньше..
  12. #551
    МО Салтыковка
    Какой сделать тест для транзисторов?
    Может импульс, смотреть фронт. Получим реальное быстродействие...
    И по какой схеме? ОЭ или ОК...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.02.2016 в 20:59.
    Андрей Константинович
  13. #552
    Новичок Аватар для vl o..
    Вот такая:
    Если судить по параметрам даташит на транзисторы 5200/1943 , то размер кристалла должен быть не менее 5х5мм, если меньше, то это китай...они любители такое делать.
    На кристалле должен быть компаунд(белый или прозрачный), если его нет, то это засада
  14. #553
    Новичок Аватар для Vick.M
    Последние мои изыскания в отношении Санкенов:
    фейков нашёл два варианта:
    Лажа Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262817 и полная лажа Нажмите на изображение для увеличения.
    В качестве нормального могу предъявить это Нажмите на изображение для увеличения.
    Отличить легко можно имея штанген-циркуль или линейку - у нормального Санкена ширина основания 19 мм, а у лажи на 2 мм Уже
    Ну, и нормальный не магнитится, конечно.
    (правильные Санкены нашёл на митьке в 46-м паве на цокольном этаже. не сочтите за рекламу)
  15. #554
    РФ Саратов
    Вас не смущает, что к пластине припаян фланец ТО220
  16. #555
    Нет, не очень. По крайней мере размер кристалла 5,5 х 5,5 мм, ноги базы и эмиттера не сопли и фланец не реагирует на магнит. Ну, и работает не выгорает.
    Конечно, было бы здорово их "продуть" на все заявленные характеристики...
    Но это уже перфекционизм
    Кстати, h21 внутри одной группы имеет разброс +/- 2 единицы.
    Последний раз редактировалось Vick.M; 29.03.2016 в 19:44.
  17. #556
    Это не ТО220, а ТО3P
    и у оригинальных санкенов именно так и есть
  18. #557
    Уважаемые господа!
    Российская fabless-компания готова предоставить инфу + опытные образцы (комплементарные пары) на суд форумчан по данной теме при условии:
    1. Разрешение модератора.
    2. Необходим грамотный специалист (совет форумчан), работающий желательно в данной теме на юридическое лицо, который заберет опытные образцы (комплементарные пары) для опробования и оценки технических характеристик данных приборов в УНЧ и поделится полученными данными с уважаемым обществом.
    P.S.
    На счет копирования проклятого Запада и китайских подделок прошу не беспокоится (сделано в РОССИИ, но не КТ8101 (Брянск) и т.д.) и магнитиками их проверять не обязательно, но если кому то хочется, то пожалуйста, лишь бы на пользу.
    И еще будем признательны за совет где можно эффективней для радистов и ненакладно для нашего бюджета разместить эту информацию.
    Готов ответить на все ваши вопросы.
  19. #558
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я бы попробовал, у вас только выходные в ассортименте или пред и препредвыход есть?
    С уважением,
    Михаил.
  20. #559
    Выходные прп и рпр с изолированной втулкой корпус ТО-218
    Предусилительные прп и рпр в корпусе ТО-220
    Не проблема по нашей ноу-хау делать и предпредвыход и предпредпред...масштабируй кристалл,т.е. уменьшай площадь чипа и сажай в малые корпуса (но эта другая история и бюджет), только по малым корпусам, необходимо искать сборщика,а в России с этим пока тяжко...все работа проводятся в ручную ... соответственно цены по сборке не выдержат конкуренции с Китайцами.
    Кстати эти транзисторы можно распаивать параллельно для увеличения мощности сколько душе угодно( но лучше с одной пластины или из партии запуска), т.к. в них есть встроенный резистор в эмиттере.
    Пока все.
  21. #560
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Так вы приведите их параметры. А-то пока ни чего не понятно, что за чудо-приборы такие...
    ---------- Сообщение добавлено 11.40 ---------- Предыдущее сообщение было 11.17 ----------
    А как с рентабельностью производства?
    Сейчас ещё кому-то нужны эти транзисторы кроме радиолюбителей?
    Мне кажется сейчас лучше делать ставку на высокоскоростные ключи для импульсных усилителей, блоков питания.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
