Страница 27 из 74 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1470
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Транзисторы КТ912 планировались на замену КТ908. Последние очень хвалит Игорь Семынин и все повторившие его схемы. Есть ли способ их крепления на обычный радиатор внутри корпуса? В моем случае это радиаторы от сварочных диодов. Снаружи вариант исключен, внутри через толстый уголок плохо... Или кроме стандартного другого способа нет?
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.04.2015 в 20:26.
  3. #522
    Беларусь
    А чем идея с "уголком" не нравится? Я так и собираюсь сделать, когда руки наконец дойдут этих транзисторов.
    Только уголок планирую фрезированный, с толщиной полки не менее 10 мм. Транзистор крепить к уголку без прокладки, а уголок к радиатору через слюду или номакон. Так значительно уменьшится тепловое сопротивление транзистор - радиатор (качество обработки фланцев у 908-х, и им подобных приборов, неважнецкое).
  4. #523
    Бобруйск
    фЕДОР ЧАЛЫЙ, спасибо. Написал в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 01.03 ---------- Предыдущее сообщение было 00.32 ----------
    ...Так значительно уменьшится тепловое сопротивление транзистор - радиатор...
    Слюда плохо +28, ВеО +4, но под весь уголок или медную пластину размеров нет.
    Опять меня тянет к КТ912 или КТ947
  5. #524
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    Нашёл в загашнике несколько штук КТ819ГМ (86г.в.). Решил проверить их. Все с приличным разбросом, но один вообще уникум. H21э у него 220 уже при токе колл. 5мА, при токе 840мА уже 320!!! По справочнику это значение не более 225. Это что за выскочка такой? Прозвонка тоже показывает, что всё в порядке.
  6. #525
    РФ Саратов
    Из купленого десятка почти все попались с бетой 95-100 и только один более двухсот, что сразу показалось странным. Эксклюзив был поставлен в БП с максимальным током 1.5 ампера (защита) где сдох через две недели. После него был поставлен нормальный который там трудится уже не один год.
  7. #526
    Моск.обл Щёлково
    Попробую укрепить на теплоотвод и погонять трёхамперным током на лампочку.
  8. #527
    Сколько должны стоить оригинальные 2SA1216 & 2SC2922 ? Нашел в местном интернет-магазине по 2 доллара каждый, слишком дешево для оригинала, но я пару лет назад покупал там-же 2SA1943 & 2SC5200 где-то по полтора доллара и они оказались оригинальными!
  9. #528
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
  10. #529
    ------------------------- Аватар для bondar100
    В своей схеме без-оосного ИТУН (ветка тут) много перебирал транзисторов, нормальные результаты по Кг получились только с Мотороллами 15030/15031
    А насколько важно именно Моторола? ONS будет хуже или неизвестно?
  11. #530
    ONS - это и есть Моторолла, после 2000года.
  12. #531
    Новичок Аватар для Heco700
    http://www.chipdip.ru/product/2sa1216/ Похожие на настоящие..
  13. #532
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    В этой шаражке картинка не соответствует физически имеющейся в наличии комплектации.
    Андрей
  14. #533
    Сегодня смотрел в магазине санкены,шрифт нижней строки немного размазан,по весу тяжёленькие,но смутила цена. 1216 и 2922 отличаются на 130 р. Какой-то из них 240р,а другой 110. Завезены в 2014г. На верхней правой части транзисторов видны следы от скола,как у 5200,1943.
    Скорее подделка, чем оригинал ?
  15. #534
    Имеются транзисторы ВК в корпусе ТО-3. Чтобы не спиливать ребра и корпуса не торчали наружу, собираюсь монтировать на радиатор через массивный уголок, имеющий треугольник в профиле. В связи с этим два вопроса:
    1. Можно ли уголок делать из меди, если сам радиатор люминь? Будет ли это гальванопара? В яповских усилках видел алюминиевые кондеры, обернутые медной фольгой.
    2. Где лучше делать изоляцию от шасси: между корпусами и уголком или между уголком и основным радиатором? Корпуса транзисторов в плече имеют один потенциал.
    Андрей
  16. #535
    Может кому будет полезна инфа. Расковырял китайские 2SC5200/2SA1943. При жизни выглядели неплохо . Даже маркировка похожа на лазерную. Ножки слегка магнитятся, подложка - сильно. Кристалл - 2х2мм, приклеен неаккуратно. Кто знает, какая площадь кристалла у оригинальных?
  17. #536
    Точно не знаю, но, полагаю, что у таких мощных не менее 5х5мм должна быть S кристалла.
    Надо у Алексея (ULIS) спросить, он транзисторов много попортил
  18. #537
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Сделаны хорошо))) Но подложка с низу,неровная-фейк,но скорее всего не перемаркировка,а изделия дяди Ляо)
    С учётом современной техники, оборудования такие можно делать на оборудовании стоимостью около 10000$(((
    ---------- Сообщение добавлено 19.03 ---------- Предыдущее сообщение было 18.52 ----------
    Вот 100% нормальные,работают 4-ре года))
  19. #538
    brand, а к магниту как относятся? Разбирать не приходилось? Площадь оригинального кристалла не подскажете?
    EDDiE, если у оригинала 5х5мм, то для меня все печально... Хотя я особых надежд не питал. Удивляет то, что звучат достаточно достойно .
    Кстати, может кто подскажет, где купить орижинал с доставкой в Беларусь. А то у нас тут с радиодеталями совсем тяжело .
  20. #539
    У мя, вроде, такие же валя. Мне
    больше нра MJL21193/94
    EDDiE, если у оригинала 5х5мм, то для меня все печально... Хотя я особых надежд не питал. Удивляет то, что звучат достаточно достойно ..
    Видите испещрённость металла?
    Как здесь
    Или здесь
    Это однозначно говорит о китайском новоделе.
  21. #540
    Как-то не убедительно звучит . Вон у brand тоже пошкрябаные, но пишет, что оригинал.
    По моему, сейчас хорошую китайскую подделку по внешнему виду уже не опознаешь. Тут только проверенные магазины спасут,.. наверное
