Страница 6 из 16 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 307
Тема: Мойка грампластинок
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Мойка грампластинок
    Довольно часто в руки попадаются грампластинки, по внешнему виду которых кажется, что их хранили без конвертов на цементном складе. Слушать их невозможно, трещат, скрипят и стачивают алмазную иглу. Простое применение бархотки не даёт результатов, а неграмотное мытьё может даже ухудшить ситуацию. Буржуйские моечные машинки стоят 600 баксов и выше. Перечитав кучу форумов и рекламы, я пришёл к методу, которым очень доволен. Пластинки практически полностью перестают трещать, разумеется, если они ранее не были запилены механически.
    1. Этот пункт надо проделать до начала мытья. Нам нужен пылесос и шланг с коротенькой трубой на конце. Удлинительную трубу и щётки убираем в стороны, они нам не понадобятся. Берём кусок фланели, размером с носовой платок. Набрасываем фланель на трубу (закрываем отверстие) и фиксируем на трубе с помощью резинки для денег. Прорезаем во фланели дырочку, чтобы пылесос мог через неё сосать воздух. Свободные концы фланели запихиваем в эту же дырочку. Мы получили трубу с мягким концом, которым невозможно поцарапать пластинку.
    2. Берём простой пластмассовый тазик, наливаем простой тёплой воды из-под крана, растворяем горсть простого стирального порошка. Растворяем порошок полностью, нерастворившиеся кристаллы порошка могут поцарапать пластинку.
    3. Рассматриваем пластинку и запоминаем места со следами жирных пальцев, варенья, гуталина и т.п. Кидаем пластинку в тазик, даём пару минут отмокнуть. Считается, что бумажные пятаки не боятся воды. Как-то раз я даже оставил пластинки на ночь и ничего не случилось. В общем, я перемыл сотни пластинок, и только пару раз на пятаках пошли пузыри, которые после высыхания стали абсолютно незаметными. Так что 2-5 минут замачивания для пятаков безопасно, если не тереть их механически. Вспоминаем, где были особо грязные места, и руками (пальцами) отмываем их. Затем кисточкой (помазком для бритья) моем всю пластинку круговыми движениями. Помним, что щетинки намного толще канавок, так что вымыть грязь из канавок даже не мечтаем. Сейчас перед нами стоит задача растворить грязь, чтобы она была готова к следующему этапу.
    4. Вытаскиваем пластинку из тазика, берём её в левую руку, в правую берём душ и сильной струёй смываем мыльную воду. Это очень важный этап, стиральный порошок смывается очень плохо, недаром стиральные машинки полощут бельё по часу и больше. Необходимо смыть мыльную плёнку полностью, иначе она засохнет и будет влиять на звук. Моем, моем, моем, ещё моем, затем переворачиваем пластинку и моем другую сторону. Лично я ориентируюсь на исчезновение ощущения "мыльности" на пальцах левой руки, которой я держу пластинку.
    5. Берём в левую руку пластинку, в правую пылесос с фланелью, и пылесосим пластинку по кругу вдоль дорожек. Пылесос высасывает из канавок всю влагу вместе с остатками грязи и мусора. Пластинка становится практически сухой. Пылесосить бумажные пятаки не советую, лучше их промокнуть туалетной бумагой и дать подсохнуть естественным путём.
    6. Пластинка помыта. Можно поставить её на проигрыватель и наслаждаться, пока крутится первая сторона, полностью высохнет верхний пятак. Переворачиваем, слушаем вторую сторону и сушим второй пятак.
    Манипуляции с пылесосом необходимы. Пластинку нельзя просто высушить, нельзя просто промокнуть её туалетной бумагой. Дело в том, что даже струёй воды не удаётся выбить всю грязь из канавок. Если мы просто высушим пластинку и посмотрим в микроскоп, то увидим, что в канавках осталось полно мусора. После мойки этот мусор стал чистым, но он по-прежнему в канавках, игла через него перепрыгивает и мы слышим знаменитое потрескивание винила. Вычистить мусор щёточкой или бархоткой практически невозможно, потому что размеры канавки меньше, чем размеры щетинок на щётки или бархотке. Поэтому только вакуумная чистка способна качественно очистить пластинку. Буржуйские машинки за много баксов делают то же самое, только вместо стирального порошка у них секретные составы (спирт + вода, жуткий секрет), и пылесос хромирован. Некоторые ещё вибрируют, но мы ведь тоже трясли нашу пластинку в тазике.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 25.07.2011 в 19:49.
  2. #101
    Ярославль
    Улыбка Re: Мойка грампластинок
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Шо делать?..
    В ультразвуковую ванну, "вода из-под крана" + любое жидкое средство для мытья посуды + центрифуга. Все.
    Best regards, Johny.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    По умолчанию Re: Мойка грампластинок
    А есть опыт использования? Поделитесь.
  4. #103
    Частый гость Аватар для В А Ш
    Кривий Ріг, Україна
    шикарная идея. только найти подходящего размера непросто. во всяком случае у нас
  5. #104
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    А возможно ли сделать подобную ванну самостоятельно?
  6. #105
    Ярославль
    Все очень просто. Кетайцы выпускают любые УЗ ванны однофазные, на 220 вольт, очень приемлемые цены.
    Есть и наши, т.е. россейские, например: Ванна ультразвуковая модели D150Н 2,8 л, Бани ультразвуковые «Elma»: Elmasonic, LC и т.д. Короче, поиск рулит.
    У меня советская, 1985 года издания, 250 ватт. Собственно, с тех пор и работает. В ней и мою. Глубина ванны, как сами понимаете, должна быть не менее 95 мм, а ширшиной около 300 мм.
    Пластинка зажимается между двумя плексигласовыми (что вовсе необязательно) блинами, диаметром чуть больше "яблока", через два резиновых кольца (от масляного фильтра авто). В середине ось (это не та, которая "полосатый мух") с резьбой и гайками. Далее удлинена валом от гибкой отвертки и вставлена в двигатель ДПМ с регулировкой оборотов.
    Сначала медленно вращается в УЗ-ванне, затем под струёй воды (чтобы смыть мыло),
    потом увеличиваем обороты, чтобы сбросить воду. Всё!
  7. #106
    Беларусь, Речица
    А с такой приблудой никто не сталкивался, можно ли покупать? http://allegro.pl/myjka-do-plyt-winy...740205379.html
  8. #107
    Вопрос был не по реализации (эта тема уже обсосана тут с разных сторон, наши товарищи там тоже отметились), а именно по впечатлениям.
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    можно ли покупать?
    Можно не покупать.
  9. #108
    Беларусь, Речица
    Спасибо.
  10. #109
    Новичок Аватар для xela
    Германия, Штуттгарт
    Если нет желания заморачиваться на собственную конструкцию (убить массу времени и средств больше , чем стоит "Кности"), то вполне разумное устройство. Можно приобрести моечную машину и за 2000-3000 Евро(для пижонства и понтов нет границ) Я пользую такую года 4-ре. Естественно есть недостатки-необходимо использовать в хорошо проветриваемом помещении. Жидкость действительно воняет денатуратом. Скорость процесса, тоже довольно низкая. Я устраиваю "помоечный" день. Часов за 4-5 получается помыть и высушить 100-120 пластинок.
  11. #110
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от xela Посмотреть сообщение
    Если нет желания заморачиваться на собственную конструкцию...
    Большое спасибо!
  12. #111
    Чем отмыть остатки жижи от предыдущей домохозяйки? Сутки замачивания в порошке не помогли...
  13. #112
    http://www.audiokarma.org/forums/sho...d.php?t=387590 - звэрь-машина! А говорят, что буржуи криворукие... Не все
  14. #113
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Когдато давно в 89г. купил для чистки на грампластинках такой очиститель, так как от мойки эффекта было мало. Сейчас практически им мало пользуюсь, если кто таким пользовался, будет интересно услышать мнение.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 16.06.2014 в 15:40.
  15. #114
    Как оно фурычит?
  16. #115
    Благовещенск
    Как оно фурычит?
ID:	211519Если интересно, то лучше прочитать.
  17. #116
    О да... "Бархатный чистящий элемент" - убивец совеццких пластинок, его работа видна даже невооруженным глазом.
    А почему перестали пользоваться? Тоже мало эффекта?
  18. #117
    Благовещенск
    Грампластинок много, но слушать их приходится не часто, времени порой нет, но бывает один раз в месяц, а то и в два слушаю, но в основном CD. Вообще у меня было два этих устройства "Электра-001" жил в то время на дальнем востоке, а выписал их почтой с Москвы наложенным платежом, прислали два, хотя выписывал один, второй потом продал.
  19. #118
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    Мне кажется, что лучше машинок okki nokki ничего не придумали. Дешево и сердито.
  20. #119
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Самые застарелые жировые пятна хорошо отмываются Шуманитом, главное работать в резиновых перчатках, т.к. пальцы съедает сразу.
    Была у меня одна пластинка, относительно дорогая, внешне состояние идеальное, просто один из прежних хозяев отмыл ей одну из сторон видимо одеколоном, и все эти масла застыли в канавках, эта сторона хрустела жутко. Шуманит, спирт, и виниломоечная машина ничего с эти сделать не смогли. Спаял я электрофеном полиэтиленовый конверт по размеру пластинки, положил туда пластинку и залил спиртом на сутки. Открытый край пакета завернул колбаской и сцепил скрепками, периодически всё это потряхивал. Отмылось всё отлично, теперь пластинку стало можно слушать. Бумажный пятак совершенно при отмачивании не пострадал.
  21. #120
    Внесу свои 5 копеек по производству насадок для пылесоса
    1. Покупаем в Юлмарте или любом другом доступном месте вот такую насадку
    Для регулировки силы прижима в процессе работы я проделал под большой палец отверстие.
    2. Берем махровое полотенце из микрофибры (это важно! другие не подходят) и вырезаем из него такой кусок, чтобы сложенный в два слоя он был таких размеров:
    Сгиб идет по длинной стороне.
    3. Прошиваем иголкой с ниткой одну длинную и одну короткую стороны:
    4. Далее сгибаем медную проволочку и засовываем в получившийся рукав:
    5. Стягиваем проволочку плоскогубцами:
    6. Прорезаем отверстие для отсоса всякой дряни
    Более крупные фото на гугле: https://plus.google.com/u/0/photos/1...13413486658417
