Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 307
Тема: Мойка грампластинок
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Мойка грампластинок
    Довольно часто в руки попадаются грампластинки, по внешнему виду которых кажется, что их хранили без конвертов на цементном складе. Слушать их невозможно, трещат, скрипят и стачивают алмазную иглу. Простое применение бархотки не даёт результатов, а неграмотное мытьё может даже ухудшить ситуацию. Буржуйские моечные машинки стоят 600 баксов и выше. Перечитав кучу форумов и рекламы, я пришёл к методу, которым очень доволен. Пластинки практически полностью перестают трещать, разумеется, если они ранее не были запилены механически.
    1. Этот пункт надо проделать до начала мытья. Нам нужен пылесос и шланг с коротенькой трубой на конце. Удлинительную трубу и щётки убираем в стороны, они нам не понадобятся. Берём кусок фланели, размером с носовой платок. Набрасываем фланель на трубу (закрываем отверстие) и фиксируем на трубе с помощью резинки для денег. Прорезаем во фланели дырочку, чтобы пылесос мог через неё сосать воздух. Свободные концы фланели запихиваем в эту же дырочку. Мы получили трубу с мягким концом, которым невозможно поцарапать пластинку.
    2. Берём простой пластмассовый тазик, наливаем простой тёплой воды из-под крана, растворяем горсть простого стирального порошка. Растворяем порошок полностью, нерастворившиеся кристаллы порошка могут поцарапать пластинку.
    3. Рассматриваем пластинку и запоминаем места со следами жирных пальцев, варенья, гуталина и т.п. Кидаем пластинку в тазик, даём пару минут отмокнуть. Считается, что бумажные пятаки не боятся воды. Как-то раз я даже оставил пластинки на ночь и ничего не случилось. В общем, я перемыл сотни пластинок, и только пару раз на пятаках пошли пузыри, которые после высыхания стали абсолютно незаметными. Так что 2-5 минут замачивания для пятаков безопасно, если не тереть их механически. Вспоминаем, где были особо грязные места, и руками (пальцами) отмываем их. Затем кисточкой (помазком для бритья) моем всю пластинку круговыми движениями. Помним, что щетинки намного толще канавок, так что вымыть грязь из канавок даже не мечтаем. Сейчас перед нами стоит задача растворить грязь, чтобы она была готова к следующему этапу.
    4. Вытаскиваем пластинку из тазика, берём её в левую руку, в правую берём душ и сильной струёй смываем мыльную воду. Это очень важный этап, стиральный порошок смывается очень плохо, недаром стиральные машинки полощут бельё по часу и больше. Необходимо смыть мыльную плёнку полностью, иначе она засохнет и будет влиять на звук. Моем, моем, моем, ещё моем, затем переворачиваем пластинку и моем другую сторону. Лично я ориентируюсь на исчезновение ощущения "мыльности" на пальцах левой руки, которой я держу пластинку.
    5. Берём в левую руку пластинку, в правую пылесос с фланелью, и пылесосим пластинку по кругу вдоль дорожек. Пылесос высасывает из канавок всю влагу вместе с остатками грязи и мусора. Пластинка становится практически сухой. Пылесосить бумажные пятаки не советую, лучше их промокнуть туалетной бумагой и дать подсохнуть естественным путём.
    6. Пластинка помыта. Можно поставить её на проигрыватель и наслаждаться, пока крутится первая сторона, полностью высохнет верхний пятак. Переворачиваем, слушаем вторую сторону и сушим второй пятак.
    Манипуляции с пылесосом необходимы. Пластинку нельзя просто высушить, нельзя просто промокнуть её туалетной бумагой. Дело в том, что даже струёй воды не удаётся выбить всю грязь из канавок. Если мы просто высушим пластинку и посмотрим в микроскоп, то увидим, что в канавках осталось полно мусора. После мойки этот мусор стал чистым, но он по-прежнему в канавках, игла через него перепрыгивает и мы слышим знаменитое потрескивание винила. Вычистить мусор щёточкой или бархоткой практически невозможно, потому что размеры канавки меньше, чем размеры щетинок на щётки или бархотке. Поэтому только вакуумная чистка способна качественно очистить пластинку. Буржуйские машинки за много баксов делают то же самое, только вместо стирального порошка у них секретные составы (спирт + вода, жуткий секрет), и пылесос хромирован. Некоторые ещё вибрируют, но мы ведь тоже трясли нашу пластинку в тазике.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 25.07.2011 в 19:49.
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    По умолчанию Re: Мойка грампластинок
    глотка изопропилового хватит что бы 100% ослепнуть, даже возможно отбросить копыта
    Коллега (бывший) по работе пил изопропиловый спирт. Жив, и весьма жизнерадостен. Зрение плоховато, но это от возраста, не от спирта.
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    С метиловым не путайте.
    Сергей.
  3. #222
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    chimik777, Схожая конструкция только блин вращается и сменка из нетканового материала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261142 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261143 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от chimik777 Посмотреть сообщение
    В качестве моющего средства использую НЕЗАМЕРЗАЙКУ для авто. Тут тебе и готовый раствор изопропилового спирта и отдушина(спирт вонюч!). Добавил пару миллилитров АОСа и полный вперед!
    Сушу диски после мойки пылесосом. Никаких ополаскиваний водой. После работы пылесоса диски в вертикальном положении досыхают в комнате. И в конверт.
    Для пылесоса сделал одну насадку с нижним отсосом(выкладываю на форуме) а вторая-в доработке с верхним отсасыванием остатков спирта. Как будет готова-выложу. Пока все! Жду комментариев.
    Про незамерзайку надо попробовать, спасибо!
    И вообще, "правильной дорогой идёте товарищ".
    У нас есть буржуйская мойка с буржуйскими жидкостями, результат - ни фига хорошего. Пластинка чище, но щелчки те же. Пришли к выводу, что без пылесоса в любом случае не обойтись.
  5. #224
    Новичок Аватар для chimik777
    Чебоксары
    Получилось выложить в ютубе видео процессом мойки пластинки. Пока без видео про пылесос.Но про насадку там есть. Ссылка вот https://youtu.be/dxQ1T1Kp4XQ
    ---------- Сообщение добавлено 11.03.2016 в 18.53 ---------- Предыдущее сообщение было 09.03.2016 в 22.21 ----------
    Выложил в ютубе самопальную дешевую установку для вакуумной чистки винила. Адрес видео https://youtu.be/NUBVV4tp4hI
  6. #225
    Чебоксары
    Попробовал сушить с нижним отсосом жидкости. В разы удобнее и быстрее, чем с верхним. На пластинку уходит порядка 5 минут(все зависит от степени загрязнения и количества оборотов диска над пылесосом). Последний раз в незамерзайку не добавлял АОС. Заметно выше трение пластинки о губку. Надо добавлять немного!
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Кто-нибудь пробовал такие девайсы для мытья?
Название:	DUcare-DUcare-Kabuki-Brush-Flat-Foundation-Makeup-brushes-professional-high-quality-Liquid-found.jpg
ID:	300438 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Professional-Flat-Round-Makeup-Brush-Ultra-Soft-Women-Cosmetic-Powder-Liquid-Blush-Brush-Large-F.jpg
    Андрей
  8. #227
    Трение - это плохо. Я сделал микрофибровый чехол на насадку для пылесоса, картинки есть в теме выше. Для того, чтобы жидкость после споласкивания пластинки не скатывалась в капли и не подсыхала в процессе вакуумной сушки, оставляя при этом осадок от неиспаряющихся веществ, лучше всего побрызгать пластинку из прыскалки для цветов ополаскивателем из 20-30% изопропилового спирта. Этот раствор хорошо смачивает поверхность и не скатывается до полного высыхания пластинки.
    Андрей
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Прочитал я всю тему и какое-то непонятное ощущение осталось. Попробую вкратце изложить. Мыть, в-принципе, можно чем угодно, но главное потом хорошо просушить. Хотя, если смывалось всё на последнем этапе деионизованной водой, то можно и просто на воздухе, наверное. Но доступ к такой воде имеют не все.
    И тут не совсем понятно, что даёт ультразвуковая чистка, когда проблема потом встаёт всё та же. Нужно удалить остатки моющего средства и высушить пластинки.
    Что касается сушки, я вычитал два варианта. Первый - пылесос с насадками, которые здесь описаны. Второй - центрифуга. Второй, хоть и сложнее, но нравится больше, так как, во-первых, тряпки на насадках надо довольно часто менять, наверное, а во-вторых, электризация происходит во время сушки, как мне кажется??? С центрифуги то большая часть просто сбрасывается.
    BLACK HI-END
  10. #229
    Я тряпку с насадки менял где-то после сотни пластинок. Вы же ею чистую пластинку сушите. Гораздо сложнее подобрать тряпочку для ручного мытья, не любая микрофибра подойдет. Цель этой тряпочки - донести ПАВ в канавку к грязи, чтобы последняя под действием поверхностного натяжения ПАВ отстала от пластинки.
    Ультразвуковая ванна действует аналогично ультразвуковой чистке зубов: на границе соприкосновения двух тел образуется отраженная волна, за счет которой происходит механическое отделение грязи. Моющее средство для этого не обязательно. Поскольку в таком подходе не нужно тереть и повреждать пластинку, он более предпочтителен.
    Андрей
  11. #230
    г. Тамбов
    Orion33, спасибо. Вполне разумный ответ и комментарий.
    BLACK HI-END
  12. #231
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Вы не поверите, но самолёты в полёте электризуются без всяких тряпок трением об воздух.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Я не буду говорить, что вы не правы, я просто выскажу правильную другую теорию. При ультразвуке на поверхности твёрдого тела возникают и лопаются миллионы пузырьков. Пока пузырёк не лопнул, внутри него воздух и поверхность тела, пока ещё грязная. Когда пузырёк лопнул, в полость врывается вода и ударяет по поверхности. Сила удара очень мала, но пузырьков очень миллионы, поэтому не надо мыть пластинку слишком долго. Например, в 19 веке гребные винты первых броненосцев полностью разрушались пузырьками за несколько дней похода. Но зато остатки винтов были чистыми.
  13. #232
    г. Тамбов
    Движение всасываемого воздуха я тоже имел в виду и отдавал ему немалую долю в электризации.
    Ослик Иа, значит электризация имеет место?
    BLACK HI-END
  14. #233
    Ослик Иа, у меня есть ультразвуковая ванна, и обилия пузырьков, как в газировке, я что-то не наблюдаю. А у Вас ванна есть?
    То, про что Вы говорите, называется кавитация, чтобы она возникла, нужно большое давление и совсем не такие мощности. Хотя, конечно, если сунуть пластинку в промышленную ванну, можно ее раздробить. Поэтому считаю так, как написал. Разумеется, понимаю, что есть Ваше мнение и не правильное
    Электризация происходит только на сухой пластинке. После вакуумной сушки пластинка все равно остается немного влажной, так что никакого статического треска я не замечал.
    Андрей
  15. #234
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    А у Вас ванна есть?
    Есть много лет. Небольшая, пластинки не лезут, а вот очки и велосипедные детальки лезут, пользуюсь постоянно.
  16. #235
    И какой мощности? В моей наблюдаются только волны, пузырьков никогда не наблюдал.
    Андрей
  17. #236
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    А электроны вы наблюдали? А звуковые волны из динамиков? А фотоны? А 50 кГц в вашей ванне пальцем почувствовать можете? Человек не всё может увидеть органами чувств, много всего доступно нам только опосредованно.
  18. #237
    Смешно. С помощью пузырьков даже движение элементарных частиц наблюдают. А пальцем покалывания чувствую, да.
    Андрей
  19. #238
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Не суйте пальцы, пузырьки образуются не только снаружи пальцев, но и внутри.
  20. #239
    Тазик, изопропиловый спирт, уз машинка, все. Никакого физ контакта с пластинкой, кроме столика для бумажного пятака. Конверты продуваются тоже.
  21. #240
    Злой Аватар для _Ру_
    Ретона?
