Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 307
Тема: Мойка грампластинок
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Мойка грампластинок
    Довольно часто в руки попадаются грампластинки, по внешнему виду которых кажется, что их хранили без конвертов на цементном складе. Слушать их невозможно, трещат, скрипят и стачивают алмазную иглу. Простое применение бархотки не даёт результатов, а неграмотное мытьё может даже ухудшить ситуацию. Буржуйские моечные машинки стоят 600 баксов и выше. Перечитав кучу форумов и рекламы, я пришёл к методу, которым очень доволен. Пластинки практически полностью перестают трещать, разумеется, если они ранее не были запилены механически.
    1. Этот пункт надо проделать до начала мытья. Нам нужен пылесос и шланг с коротенькой трубой на конце. Удлинительную трубу и щётки убираем в стороны, они нам не понадобятся. Берём кусок фланели, размером с носовой платок. Набрасываем фланель на трубу (закрываем отверстие) и фиксируем на трубе с помощью резинки для денег. Прорезаем во фланели дырочку, чтобы пылесос мог через неё сосать воздух. Свободные концы фланели запихиваем в эту же дырочку. Мы получили трубу с мягким концом, которым невозможно поцарапать пластинку.
    2. Берём простой пластмассовый тазик, наливаем простой тёплой воды из-под крана, растворяем горсть простого стирального порошка. Растворяем порошок полностью, нерастворившиеся кристаллы порошка могут поцарапать пластинку.
    3. Рассматриваем пластинку и запоминаем места со следами жирных пальцев, варенья, гуталина и т.п. Кидаем пластинку в тазик, даём пару минут отмокнуть. Считается, что бумажные пятаки не боятся воды. Как-то раз я даже оставил пластинки на ночь и ничего не случилось. В общем, я перемыл сотни пластинок, и только пару раз на пятаках пошли пузыри, которые после высыхания стали абсолютно незаметными. Так что 2-5 минут замачивания для пятаков безопасно, если не тереть их механически. Вспоминаем, где были особо грязные места, и руками (пальцами) отмываем их. Затем кисточкой (помазком для бритья) моем всю пластинку круговыми движениями. Помним, что щетинки намного толще канавок, так что вымыть грязь из канавок даже не мечтаем. Сейчас перед нами стоит задача растворить грязь, чтобы она была готова к следующему этапу.
    4. Вытаскиваем пластинку из тазика, берём её в левую руку, в правую берём душ и сильной струёй смываем мыльную воду. Это очень важный этап, стиральный порошок смывается очень плохо, недаром стиральные машинки полощут бельё по часу и больше. Необходимо смыть мыльную плёнку полностью, иначе она засохнет и будет влиять на звук. Моем, моем, моем, ещё моем, затем переворачиваем пластинку и моем другую сторону. Лично я ориентируюсь на исчезновение ощущения "мыльности" на пальцах левой руки, которой я держу пластинку.
    5. Берём в левую руку пластинку, в правую пылесос с фланелью, и пылесосим пластинку по кругу вдоль дорожек. Пылесос высасывает из канавок всю влагу вместе с остатками грязи и мусора. Пластинка становится практически сухой. Пылесосить бумажные пятаки не советую, лучше их промокнуть туалетной бумагой и дать подсохнуть естественным путём.
    6. Пластинка помыта. Можно поставить её на проигрыватель и наслаждаться, пока крутится первая сторона, полностью высохнет верхний пятак. Переворачиваем, слушаем вторую сторону и сушим второй пятак.
    Манипуляции с пылесосом необходимы. Пластинку нельзя просто высушить, нельзя просто промокнуть её туалетной бумагой. Дело в том, что даже струёй воды не удаётся выбить всю грязь из канавок. Если мы просто высушим пластинку и посмотрим в микроскоп, то увидим, что в канавках осталось полно мусора. После мойки этот мусор стал чистым, но он по-прежнему в канавках, игла через него перепрыгивает и мы слышим знаменитое потрескивание винила. Вычистить мусор щёточкой или бархоткой практически невозможно, потому что размеры канавки меньше, чем размеры щетинок на щётки или бархотке. Поэтому только вакуумная чистка способна качественно очистить пластинку. Буржуйские машинки за много баксов делают то же самое, только вместо стирального порошка у них секретные составы (спирт + вода, жуткий секрет), и пылесос хромирован. Некоторые ещё вибрируют, но мы ведь тоже трясли нашу пластинку в тазике.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 25.07.2011 в 19:49.
  2. #201
    По умолчанию Re: Мойка грампластинок
    Достаточно от 50 Вт и выше.
    Лучше в первую очередь ориентироваться на емкость моечной ванны.
    В моем случае это 5 литров и мощность, если не ошибаюсь, 150 Вт.
    До обвала курса рубля в прошлом году цена на УЗ ванну емкостью 5 литров была в районе 7-8 т.р., сейчас продавцы просят 14 т.р. Но все равно это не 75-120 т.р. за импортную УЗ моечную машину.
    В качестве моющего раствора опробовались различные смеси.
    Лучшей моечной способностью обладает водно-спиртовой раствор с каплей качественного моющего средства. Подогревать раствор не имеет смысла, т.к. в процессе работы температура раствора поднимается приблизительно до 30 градусов Цельсия.
    Спирт нужно применять очищенный, пищевой, класса Люкс, воду дистиллированную.
    После мойки виниловую пластинку нужно снять с вала, стряхнуть остатки жидкости в ванну, протереть с обеих сторон большой фибровой тряпкой и повесить для полного высыхания на 3-5 минут. После чего положить в чистый конверт.
    УЗ машинкой отмываются с первого раза ( ~15 мин.) до идеальной канавки около 95% загрязненных пластинок.
    Очень, очень загрязненные можно замочить в тазе с моющим раствором на 2-3 часа и затем помыть в УЗ машине.
    Естественно, говоря о спиртовом моечном растворе, я подразумеваю раствор для мойки виниловых Lp пластинок.
    Шеллачные пластинки на 78 0б/мин спиртовым раствором мыть категорически нельзя.
    Шеллак моется теплой водой также с каплей моющего средства.
    Увидев мою машинку знакомый изготовил себе большей емкостью 10 литров с возможностью мойки сразу 10-ти пластинок. Но, как показала практика, такая большая емкость для домашнего применения экономически не оправдана. Для дома достаточно 5 литров. И цена затрат на изготовление приемлема, и хранить 5 литров раствора удобно в 5-ти литровых емкостях, и удобство пользования, при средней покупке 3-10 пластинок, выше.
  3. #202
    Ярославль
    Улыбка Re: Мойка грампластинок
    От спиртовых смесей в качестве моющих растворов отказался (негде стало брать спирт приличного качества).
    Не использую. Сбрасываю воду с пластинки после смывки (обычная вода из крана) центрифугированием (400...600 об/мин).
    Аналогично. При "замочке" в тазу температура раствора ~50...60 град.
    См. сообщение #101 и #105.
    Best regards, Johny.
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    То есть, это не самодельная?
    Сергей.
  5. #204
    Обычная промышленная мойка на 5 литров, поищите на просторах интернета. При наличии керамики можно конечно изготовить генератор и усилитель самостоятельно. Но каким образом "вытянуть" саму емкость из нержавейки без швов на 5 литров в домашних условиях совершенно не представляю.
  6. #205
    Pskov
    Изопропиловый спитр пойдет вместо этилового?
  7. #206
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Наверняка должен подойти...
  8. #207
    По различным причинам, но прежде всего заботясь о здоровье, изопропиловый спирт в УЗ мойке лучше не применять.
  9. #208
    Частый гость Аватар для Andrey67
    Чуть поправлю - именно желательно изопрополивый спирт. Во-первых - вреда для здоровья от него ничуть не больше этилового (минимальная токсическая доза в десять раз выше дозы, вызывающей алкогольное опьянение). Во-вторых - проникающая способность выше, чем у этилового в два раза. В-третьих - у изопропилового спирта есть уникальная способность "поднимать" мусор на свою поверхностную пленку (именно это и есть основной действующей силой в стандартных растворах различных фирменных жидкостей).
    Последний раз редактировалось Andrey67; 15.05.2015 в 14:28.
  10. #209
    Цитата Сообщение от Andrey67 Посмотреть сообщение
    Чуть поправлю - именно желательно изопрополивый спирт. Во-первых - вреда для здоровья от него ничуть не больше этилового (минимальная токсическая доза в десять раз выше дозы, вызывающей алкогольное опьянение.
    Вы глупости не пишите, это вещества с разными классами опасности и с разницей в уровне ПДК в 100!!! раз.
    ГОСТ Р 52193-2003 Спиртэтиловый-сырец из пищевого сырья. Технические условия
    4.1 Этиловый спирт-сырец по степени воздействия на организм человекаотносится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.
    Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров этилового спирта-сырца ввоздухе рабочей зоны производственных помещений - 1000 мг/м3.
    ГОСТ 9805-84. Спирт изопропиловый. Техническиеусловия
    2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
    2.1.Изопропиловый спирт по степени воздейчтвия на организм относится к веществам 3-го класса опасности (умеренно опасные вещества) по ГОСТ 12.1.007.
    Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров изопропилового спирта в воздухе рабочей зоны - 10 мг/м3..
  11. #210
    Pskov
    токсичность изопропанола примерно в 3,5 раза больше, чем у этанола, но при этом опьяняющее действие его также выше в 10 раз[источник не указан 1414 дней]. По этой причине смертельных отравлений изопропанолом не зафиксировано, так как человек впадает в алкогольный транс гораздо раньше, чем сможет самостоятельно принять смертельную дозу изопропанола.
    О, алкаши то не знают.
    Изопропиловый применяетсся в медицине, попу протирать перед уколом, кабы был ядовит, то наверное нашли бы замену.
    Что, если вместо ультразвкуа пустить струю воды высокого давления по канавке?
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Изопропиловый сильно пахнет, если не сказать хуже. Сколько ни был в больничках, даже намека на такой запах не слышал.
  13. #212
    Новичок Аватар для chimik777
    Чебоксары
    Я на форуме новичок. Прошу отнестись к моим записям снисходительно. Хочу поделиться своими наработками в плане мытья пластинок. Да, можно прикупить готовый вариант мойки за несколько сотен НЕДЕРЕВЯННЫХ долларов(евров, фунтов и пр.). Только жаль, что папа у меня не АБРАМОВИЧ. Приходится идти проторенным чисто русским путем: через собственные руки и тощий кошелек. Моя мойка для винила Knosti Washing Machine стоит три сотни ДЕРЕВЯННЫХ и час работы на сборку готовых деталей(хорошо друг помог их напилить). Кидаю фотки.У кого появятся вопросы про всякие там тонкости изготовления- с пребольшим удовольствием отвечу. В качестве моющего средства использую НЕЗАМЕРЗАЙКУ для авто. Тут тебе и готовый раствор изопропилового спирта и отдушина(спирт вонюч!). Добавил пару миллилитров АОСа и полный вперед! Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-02-17 10.56.56.jpg
Название:	2016-02-17 10.57.06.jpg
Название:	2016-02-17 10.57.35.jpg
Название:	2016-02-17 10.57.45.jpg
Название:	2016-02-17 10.58.02.jpg
    Сушу диски после мойки пылесосом. Никаких ополаскиваний водой. После работы пылесоса диски в вертикальном положении досыхают в комнате. И в конверт.
    Для пылесоса сделал одну насадку с нижним отсосом(выкладываю на форуме) а вторая-в доработке с верхним отсасыванием остатков спирта. Как будет готова-выложу. Пока все! Жду комментариев.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-03-05 16.26.36.jpg
Название:	2016-03-05 16.27.04.jpg
Название:	2016-03-05 16.28.11.jpg
Название:	2016-03-05 16.29.09.jpg
Название:	2016-03-05 16.29.54.jpg
  14. #213
    Россия, г.Челябинск
    Интересная и простая конструкция!
    А я вот не в курсе - эти все губки не вредят ли как-нибудь пластинке?
    И ещё - пластинка крутится вручную?
  15. #214
    Чебоксары
    Да хотел выложить видео, но не получилось. Кручу вручную: в одну стороны, затем в другую. Изопропанол обладает хорошей адгезией к винилу, смачивает ВСЕ! И хорошо испаряется при помощи струи подсасываемого пылесосом воздуха. При сушке диска шланг от пылесоса крепится жестко на деревянной подложке и свободными руками вращается диск. Это,конечно, не КНОСТИ, но зато и я при деле!
    ---------- Сообщение добавлено 21.45 ---------- Предыдущее сообщение было 17.29 ----------
    Цитата Сообщение от badenn Посмотреть сообщение
    Вопрос-ответ
    Если она без всяких там добавок (фтор и т.п.), просто очищенная, то для предварительной мойки пойдет. Окончательно же промываем дистилятом (из автомагазина).
    Вообще-то питеьевую все-таки лучше использовать по назначению.
    Природные источники-это вода из под земли.А прежде чем туда попасть, она прошла через слой почвы и растворила кучу всяких солей! Она по определению ЖЕСТКАЯ! Я бы не рискнул такой водой смывать химикалии.
  16. #215
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Губки не вредят, а вот абразив, застревающий в губке, вредит. Поэтому только щёточки.
  17. #216
    А на картинке не губка, а полотенце. Причем используется уже на стадии сушки, когда на пластинке по идее никакого абразива быть не должно.
    Всякие средства с отдушинами, ПАВами и прочими аосами следует использовать только как ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ вариант, после чего тщательно промыть водой. Чтобы за время сушки вода с противоположной стороны не скатывалась в шарики, от которых потом остаются разводы и треск, я перед сушкой опрыскиваю обе стороны из пульверизатора 25-30% раствором изопропилового.
    Андрей
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Губка там в банке, посмотри первое и третье фото. На щетки надо менять, как в Кности сделано.
    Цитата Сообщение от chimik777
    адгезия
    Это не адгезия, а смачиваемость.
    Пару УЗ излучателей в банку еще сунуть... я уже и на e-bay присмотрел комплектик, да тут правительство наше родное вмешалось с новыми таможенными правилами...
    (© ДДТ)
  19. #218
    почитайте на этикетке изопропилового что избегать попадания на кожный покров. избегать вдыхания и тд.
    откуда вы это взяли? глотка изопропилового хватит что бы 100% ослепнуть, даже возможно отбросить копыта, кому как повезёт.
    Я помню протирал какую-то пластиковую деталь изопропиловым, края у детали были острыми, стали округлыми, и краска сошла за считанные секунды.
  20. #219
    Чебоксары
    Была такая первоначально мысль.Но найти подходящие не получилось. Остановился на губке так-как видел подобный вариант.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #220
    http://medams.ru/salfetki-spirtovyye
    Стерильные спиртовые салфетки - пропитаны раствором 70% изопропилового спирта (пр-ль "SUYUN", "SOYUZ") или 70% этилoвого cпиpта (пр-ль "Асептика"), нe мeнee 1 г, и обладают выраженным противомикробным и антибактериальным и антисептическим эффектом.
    С метиловым не путайте.
    Андрей
