Страница 43 из 43 Первая ... 33414243
Показано с 841 по 859 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #841
    Новичок Аватар для _maks
    По умолчанию Re: Бобик догавкался..
    мож просто сбросить надо было (обесточить).
    У меня есть такой, не всегда при выключении сам лоток закрывает
    дык пробовал, и не раз
    не так давно разбирал старый 5-дюймовый флоповод (в поисках шаговика под роль энкодера), там большая часть датчиков положения на оптопарах, а сейчас эра глобальной экономии, лепят куда ни попадя пластиковые рычажки как в детских игрушках...
    Последний раз редактировалось _maks; 07.04.2007 в 14:38.
  3. #842
    _maks, ясно хорошо что заработал
    Андрей
  4. #843
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Цитата Сообщение от _maks Посмотреть сообщение
    И все заработало. Подозреваю, что либо в датчике положения лотка, либо в разъеме был плохой контакт...
    Хорошо если надолго.ИМХО или нужна основательная чистка механики,или просто разорвался замыкающий натяг на коллекторе(как показывает практика явление это временное)Надеюсь в вашем случае все заработало надолго.
  5. #844
    По умолчанию Re: проблемы с моим любимым DVD плеером:((
    Цитата Сообщение от fornarina Посмотреть сообщение
    ...теперь читается DVD, но не читается CD...
    А вот это уже похоже на шлейфовую проблему.Можно попробовать переконнектить разьемы(только пожалуйста аккуратней-повредить их довольно легко)
    но почему же тогда, потом, когда диск распознает, проигрывает его, даже если и обратно...?
    При перевороте аппарата механизму может помочь сила тяжести.А может участники форума,особенно жители Спб будут поактивнее?Надо помочь даме!
  6. #845
    рад стараться
  7. #846
    Частый гость Аватар для S_A_M
    По умолчанию Re: Ремонт и доработка CD/DVD
    Как правильно заменить лазерную головку?
    Просто поставить на место и подключить шлейфы или есть нюансы? Требуется ли настройка?
    Голова KSS210A
    поиском к сож. не нашел...
  8. #847
    Частый гость Аватар для VasilTech
  9. #848
    Новичок Аватар для SergioAS
    Украина, Львов
    Хелп! Проблема с Филипс СД582 (СДМ4/11, ТДА1541) - внезапно перестал читать диски - просто при переходе на следующий трек - надпись Еррор и все
    Теперь все время при запуске диска пишет Еррор!
    Привод и лазер точно в порядке! (Диск крутится, лазер двигается, пробует сфокусироватся, лазер пробовал менять на 100% рабочий)
    Куда смотреть в первую очередь ?
    Заранее спасибо.
    - Доктор! Я неизлечимо болен! Мне все хуже и хуже!
    - Так купите себе новый сидюк!
    - Спасибо доктор! Вы гений!
  10. #849
    На двигатель, который головку по радиусу диска тягает, возможно к.з. между ламелями коллектора, износ щеток и т.п.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  11. #850
    Украина, Львов
    Тут дело не в транспорте - менял местами с другим проигрывателем - там все работает. Тут дело гдеьо в плате !
  12. #851
    VasilTech, спасибо!
  13. #852
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    SergioAS,
    В этих всех филипках стремные разъемы для жгутов внутрикорпусных использууются. Просмотри их внимательно. Мне приходилось перепаковывать.
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #853
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    SergioAS
    У меня в Пионере переламывался гибкий шлейфик к головке (излом виден только на просвет), не знаю как там в Филипсах, но всё же....
    Геннадий К.
  15. #854
    Украина, Львов
    Недавно заметил - как то странно двигатель запускаеться - первый раз пару секунд крутится, потом пауза, потом снова пару секунд крутится и
    тогда уже на дисплее еррор. Если после этого нажать плей - слышно как бы пробуксовку двигателя, кстати он там безколлекторный. Разбирать двигатель ?
  16. #855
    Если с другой платой работает, то причем тут двигатель? Тогда уж драйвер двигателя или питание драйвера...
    Алексей.
    Злой кранч.
  17. #856
    Украина, Львов
    Спасибо - проверю
  18. #857
    Частый гость Аватар для DM fan
    Везде пишут, что лазерный диод поменять невозможно.Неужель никаких путей нету? В какие головки идёт диод от обыкновенного компутэрного дисковода?Например старый транспорт типа CDM1-CDM2.Шо с ним делать если лазер усё?
  19. #858
    Уважаемые форумчане.
    А не занимается ли кто то из вас ремонтом DVD/CD на коммерческих началах, так сказать? Есть проблема с DVD плеером Denon - 3930, проблемы с опознаванием/чтением дисков, опознает каждый 50тый диск примерно. Если уж опознал - читает стабильно (если по трекам не бегать ) Менялся пикап - не помогло. Может ли кто то помочь с ремонтом, в Москве?
  20. #859
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Docent24, В Москве полно сервисцентров, пробегись по объявлениям в газетах, или на Митино поспрашивай. Ещё: пикап-пол беды, перед этим шлейф надо было сменить, проверить питающие напруги, двигатель шпинделя и т.д. по стандартной методе...
