Страница 3 из 43 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: МастерКлок Pioneer PD-S502.
    svolkovoy
    ИМХО, тут компромисс: джиттер vs помехи.
    Вопрос в том, что выбрать?
    А по джиттеру запас почти 2x и земля будет чище.
    ZugDuk
    Согласно расчетам - со стороны ЦАПы.
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    А для 18 бит и 4x где лучше ставить ген и реклок?
    Однозначно - со стороны ЦАП.
    Lynx, а относительно 16-ти битников развеешь сомнения?
    Лично я бы в любом случае ставил пересинхронизацию и генератор на стороне ЦАП. помехи от генератора - синхронные по отношению к основным сигналам, приходящим на ЦАП, в этих сигналах всегда окажется куча состовляющих, жестко коррелированных с MCLK, более того, с точки зрения ЦАП (если считать частью такового и регистр пересинхронизации, что идеологически и теоретически правильно), мастерклок пересинхронизации - это аналоговый сигнал, который непосредственно связан с процессом преобразования код-сигнал.
    При выполнении элементарных правил проектирования, помехи от генератора непринципиальны ввиду а) их незначительности, б) синхронности с помехами преобразования, т.е. их наличие может дать лишь систематическую ошибку, проявляющуюся в изменении постоянной составляющей на выходе восстанавливающего ФНЧ (величиной в доли...единицы мв), которую легко учесть балансировкой ОУ.
    А разделение земель при желании легко выполнить в любом случае (см. Lynx20).
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Кто нибудь делал генератор Гладышева?
    http://audioworld.ru/DIY/Silicon/takt_01.html
    У кого-нибудь есть разведенная или готовая печатка?
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Да, да, присоединяюсь...... к плате... и еще, зачемтакой оород скаскадом стабилизаторов???
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  8. #47
    Томск
    Чтобы питание генератора сделать как можно чище.
    Эти стабилизаторы как транзисторы много места не занимают. Стоят копейки. Если на звук не ощутишь разницу можно выбросить.
  9. #48
    Томск
    Вопрос к Дмитрию Андронникову.
    Можно ли заменить в генераторе AD8611AR на 597СА1 или может на что-нибудь другое из более доступных?
    Посмотрел для АЦП ad1853 нужно 6 штук ОУ ad811. Это же 1500руб. Почти полстоимости Пионера.
  10. #49
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    4 АД811 в виде преобразователей, а вот в буфере - сумматоре - я поставил ОРА627... им там лучше в сумматоре ИМХО. И после них еще и буфер БУФ 634. Провода теперь звучат все практически одинаково. ПРАКТИЧЕСКИ это значит, что я различий практически не замечаю )))
  11. #50
    Томск
    Однако. ( OPA627 стоит 600руб + BUF634 - 140 руб ) * 2 = 1480 и +
    AD811 250руб*4 = 2480руб. Стоит почти как Пионер. Поневоле задумешься, а стоит ли делать такой ЦАП?
  12. #51
    Довольно чудно снят ток кристалла - засажен 100к резистор последовательно, полевик и транс.
    Где-то в аппликационных бюллетенях LT лучче сделано: холодный конец кварца в суммирующую точку преобразователя ток-напряжение на быстром ОУ с ТОС. Так только 1 Ом в цепь вносится, потерь меньше - шум меньше.
    А, нашел - AN67, страница 86.
    Yours Aye, Ilya
  13. #52
    Хороший ЦАП не может быть дешевым, как и дешевый - хорошим. реальная стоимость комплектушки на ХОРОШИЙ ЦАП вряд ли опустится ниже 200$ да и то в благоприятном случае.
    [ADDED=Lynx]1103641465[/ADDED]
    Можно сделать все - вопрос в результате. 597СА1 - непригодна, поскольку у нее ЭСЛ-выход и придется где-то его конвертить в ТТЛ/КМОП, 597СА2 - то же самое, но с ТТЛ выходом, причем реализованным не очень удачно. В любом случае у тих компараторов апертурная неопределенность больше, чем у 8611, что, даже если их удастся включить , однозначно предполагает больший джиттер.
    Последний раз редактировалось Lynx; 21.12.2004 в 18:04.
  14. #53
    Томск
    Спасибо. Все понятно. Будем ждать сэмплов.
  15. #54
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    sherif, А если учесть, что в моем цапе еще куча кондеров Вима фольга-пленка, куча конденсаторов Саниё оскон в цифровой части и Панасоник HFZ в аналоговой и плата на фторопласте, то становится ясно и понятно, почему с этим ЦАПом пионер играет совсем не как с внутренним. А во решусь на внешний Клок.....
    А как вам идеи Эльсо Квака?
  16. #55
    Томск
    У меня уже трафик кончился, а ты про какого то Квака.
    Насчет красивых кондеров и дорогих ОУ пока не до них...
  17. #56
    Сколково
    Где достал???
  18. #57
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Ау нас тут даже в Новосибирсе в академгородке были обьявления продам ...... типа фольгированный фторопласт.
    А брал в Москве у А.Петровского
  19. #58
    Так бывает его на Митьке.
    Искать надо.
    ФФС раньше не проблема была. Геморрой только с ним.
    Вообще, если генератор задающий делать на опорных точках от герметизированных кондеров, впаянных в листовую медь или латунь, то будет лучше, чем печатные сопли - даже на сапфире. Тут главное механическая жесткость и минимальные емкости монтажа.
    Yours Aye, Ilya
  20. #59
    Сколково
    У Петровского вроде бы только FR-4, а это текстолит
  21. #60
    Да частота-то детская, но 1) лучше всегда даже кварцевые строить на объемном принципе - опыт-с, 2) лучше иметь замкнутую и отсеченную от остальной схемы землю задающего генератора, чтобы токи в резонансной цепи не мешались со всеми прочими.
    И все же способ считывания тока кристалла у Гладышева мне не нравится. Некрасиво с инженерной точки зрения.
    Yours Aye, Ilya
