Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Уважаемые участники форума,оч. нужно определить название микросхемы
    Аватар для Zork1
    Белгород
    Грустно Уважаемые участники форума,оч. нужно определить название микросхемы
    Проигрыватель CD-DVD Sony DVP-NS930V Импульсный блок питания.Микросхема PC101
    Надпись на ней - значек M потом точка 4 ниже 3171 еще ниже S43.
    Очевидно 3171, но поиск ничего не дал. Надеюсь , что закодировано название.
    Микросхема стоит как управляющая Mip2e3dmy , и на нее заведена вторичная обмотка имп. трансформатора
    и сигнальные цепи со стабилизаторов выходного напряжения.Прошу прошения если что-то неправильно назвал-
    не специалист, а отремонтировать надо. Может чем можно заменить? Спасибо всем откликнувшимся.
    Старый знакомый Аватар для KleoM
    Рига
    По умолчанию Re: Уважаемые участники форума,оч. нужно определить название микросхемы
    PC101 это оптрон в цепи обратной связи. Возможный вариант - ON3171. Вот даташит. http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...HF00003AED.pdf.
    Для более точного опознания желательно видеть фото с маркировкой...
    Аватар для Zork1
    Белгород
    Спасибо за отклик.
    Вот фото.
    Помоему он и есть, спасибо.
    Вдогонку:А может можно, его выход (по даташиту ноги 4 и 3) закоротить.
    Может заработает юлок питания?Сейчас клацает, думаю запуститься пытается Mip2e3dmy.
    Последний раз редактировалось Zork1; 29.03.2007 в 22:29.
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Помоему он и есть
    Да, это оптрон обратной связи по напряжению.
    Можно закоротить, отключив все нарузки, и кратковременно.
    При закороченном оптроне, БП выдаст повышенное напряжение(собственно, максимальное, на которое он способен), поэтому все же лучше этого не делать а ремонтировать БП.
    Новичок Аватар для Sergei 54
    Если включать с закороченным оптроном, нужно в разрыв сетевого
    провода включить лампочку 40-60вт/220в.
    С уважением, Сергей.
    Аватар для Zork1
    Белгород
    Чегото не понял. На оптрон, стоящей между 1 и 2 секциями БП, со стабилизаторов подается напряжение, которое регулирует степень открывания оптрона.Значит полностью открытый оптрон соответствует максимальному напряжению блока питания. А так как это цепь обратной связи, то она начнет управлять микросхемой mip2e3dmy на уменьшение вырабатываемых импульсов.
    Значит напряжение понизится. Не так?
    Вот еще:Сейчас микросхема Mip2e3dmy при включении клацает
    как модем при тлф подключении.Думаю пытается запуститься.
    Надо же убедиться, что оптрон вышел из строя.
    Решаюсь.....
    Последний раз редактировалось Zork1; 31.03.2007 в 02:16.
    Аватар для Zork1
    Белгород
    Нет, закорачивание ничего не дало-как клацал, так и клацает.
    Думается, имеет смысл проверить в первичке мостик и электролит (осторожно! Высокое напряжение+большая емкость=очень берегите глаза, чтобы было чем смотреть DVD...), поискать коротыш/перегрузку/обрыв во вторичных цепях. А также можно спросить на
    monitor.net.ru
    или на
    forum.rom.by
    Проверьте на отсуствие КЗ во вторичных цепях
    Андрей
    Аватар для Zork1
    Белгород
    Всю первичку звонил раза 3, там деталей то...
    Вторичка не думаю что сгорела.Тогдаб запускался трансформатор, а напряжения не было.А тут транс только клацает, а при выдергивании из розетки гаснет , как конденсаторы разряжаются, думаю в нем дело,
    нет обратного напряжения, коротит наверно.
    Уже перематываю.А вот если не поможет, тогда уж буду обращаться на монитор и проч.
