Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для danas
    По умолчанию подскажите по унч
    Собрал унч на 5оо ватт питаться он должен от питакния 2 по 100 оконечник irf9640 и irf640 питаю я его 2 по 40 все играет хорошо вот только сразу транс просаживается на пмтание 2 по 20 и соответственно греется радиаторы тоже раскаляются быстро. Нагруска головки 8 ом все зделал 1 к1 му вчем дело понять не могу. помогите!
  2. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    По умолчанию Re: подскажите по унч
    Цитата Сообщение от danas Посмотреть сообщение
    все играет хорошо
    если всё действительно так, то в схеме ошибок нет и нужно только ток покоя установить. Вывести сначала переменник в 0 Ом сопротивление
    и плавно крутить, пока падение напряжения на .15 Ом резисторах
    не будет по 8 мВ для тока 50 ма про полевик, 200ма на плечо
    если же при 0 Омах ток покоя велик, то неисправен транзистор, тот что рядом с переменником
    Повезло, что транс слабый - пожёг бы всё иначе
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  3. Новичок
    Аватар для danas
    Прошу прщения я забыл сказать что я не все зделал так как надо все резисторы семмитричны
  4. Зарегистрировался Аватар для NAVI
    Такие усилители первый раз включать надо в следующем порядке:
    1)сначала ставим только два выходных транзистора, irf9640 и irf640(ради их экономии транзисторов то)
    2)обязательно ставим в разрыв питания резисторы 200..300 ом 2вт минимум(на эти вольты) и по дыму валящему от них определяем ток покоя. Я лампочки ставлю(60..100вт 220в).
    3) первое включение кратковременное(щупаем токоограничительные цепи т.е. резисторы на 200..300 ом)
    4) вход естественно замкнут на к.з.
    5) на выходе нагрузка небольшая тоже желательна 100..200 ом
    И какие конкретно резисторы менял? И зачем?
  5. Новичок
    Аватар для danas
    Резисторы я не стал ставить разные на выходных каскадах оставил 220 там, 220 там но дело в том я сейчас провел эксперемент отсоеденил 6 выход микросхемы и все стало на свои места так как надо ни просадки и ниче не греетсяэто может быть связано с тем что я поставил вместо стабилитронов 11 вольтовых.. 12 вольтовые.
  6. Зарегистрировался Аватар для NAVI
    Резисторы надо было ставить такие как на схеме. Выходные транзисторы не комплиментарные(поэтому и сопротивления разные). Но номинал этих резисторов не очень важен. Можно и как у тебя. Греться ничё не должно.
    И стабилитроны ни причём. У тебя похоже или схемотехническая ошибка или детали не исправные. Нога 6 это выход операционного усилителя? Выходные транзисторы обоих плеч греются? Замерь токи выходных транзисторов. Ещё заводиться усь может(переходить в режим генератора). Питание зашунтированно емкостями от вч наводок(кондёры типа к73-17 0.1..1мк).
  7. Старый знакомый Аватар для VADIK
    Самара
    Мне вот кажется? Что такую просадку без дыма при проблеме с выходом получить трудновато. Скорее ТЛ-ка, кривенькая.
    п.с. Не далее как вчера где то встречал эту схемку. Какая-то,? , нехорошая она. Вместо 9640, лучше(мне кажется) 9540. Ещё улыбнули светодиоды (не диоды), на входе, это чтоб подмигивали? Вообще, вся какая-то закоректированная. Вобщем, и ненакрашенная страшная и накрашенная.
    Последний раз редактировалось VADIK; 28.03.2007 в 23:25.
    "Кто ничего не знает, тому и ошибиться не в чем"
  8. Новичок
    Аватар для danas
    Разводку проверил все впорядке, сейчас проверить хочу транзистор поменять на другой, не знаю поможет ли это. И еще фишка такая когда подстроечник переводиш на 0 то все также и греется но звук начинает появлятся и пропадать интервал секунд 6-7 и еще на выходе микросхемы должно быть постоянное напряжение 15 вольт, когда дотронешся до входа оно падает до 200 мв.
