Вопрос состоит в том, стоит ли заполнять ЗЯ звукопоглотителем или нет? Как это скажется на звучании?
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
дык попробуй. В целом, как мне показалось, страдает атака, ессно если это не саб.
Это именно саб.
Добавлено через 48 секунд
Звукопоглотетилем можно скомпенсировать повышенную добротность или Vas, но частота среза при этом повышается.... тоесть выходит, что при одиноковых обьемах корпуса, но одном заполненном а другом нет, можно использовать динамики с разными параметрами, хотя граничная частота у АС будет одинаковая.... потому если использовать звукопоглотитель, надо брать динамик с повышенной добротностью или Vas
Последний раз редактировалось V R P; 28.03.2007 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Для ЗЯ такие параметры, как прирост объема на 10-15% не критичен. Скорее, заполнение используют именно для настройки на слух. Меньше заполнителя - насыщеннее, мясистее звук. Больше заполнителя - звук суше, точнее. Однако, голым ящик лучше не оставлять - полезут СЧ отражения от стенок.
На мой вкус - ящик нужно делать оптимального объема, а стенки оклеить тонким слоем войлока. Причем, именно оклеить, большим количеством клея, например ПВА - это полужит еще и заглушению сенок корпуса.
С уважением, Соболь.
