Показано с 1 по 4 из 4
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию ЗЯ: заполнять или не заполнять?
    Вопрос состоит в том, стоит ли заполнять ЗЯ звукопоглотителем или нет? Как это скажется на звучании?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: ЗЯ: заполнять или не заполнять?
    дык попробуй. В целом, как мне показалось, страдает атака, ессно если это не саб.
  3. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Это именно саб.
    Добавлено через 48 секунд
    Звукопоглотетилем можно скомпенсировать повышенную добротность или Vas, но частота среза при этом повышается.... тоесть выходит, что при одиноковых обьемах корпуса, но одном заполненном а другом нет, можно использовать динамики с разными параметрами, хотя граничная частота у АС будет одинаковая.... потому если использовать звукопоглотитель, надо брать динамик с повышенной добротностью или Vas
    Последний раз редактировалось V R P; 28.03.2007 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
  4. По умолчанию Re: ЗЯ: заполнять или не заполнять?
    Для ЗЯ такие параметры, как прирост объема на 10-15% не критичен. Скорее, заполнение используют именно для настройки на слух. Меньше заполнителя - насыщеннее, мясистее звук. Больше заполнителя - звук суше, точнее. Однако, голым ящик лучше не оставлять - полезут СЧ отражения от стенок.
    На мой вкус - ящик нужно делать оптимального объема, а стенки оклеить тонким слоем войлока. Причем, именно оклеить, большим количеством клея, например ПВА - это полужит еще и заглушению сенок корпуса.
    С уважением, Соболь.
