Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Перевод усилителя из АВ в класс А
    Питер
    По умолчанию Перевод усилителя из АВ в класс А
    Подскажите пожалуста как перевести эту схему в класс А под эти транзисторы не меняя напряжение? Какие сопротивления поставить и добавить?
    Щас он у меня на макете.
    Где SC- 2SC5100
    SA- 2SA1908
    Последний раз редактировалось dolin; 28.03.2007 в 13:33.
    По умолчанию Re: Перевод усилителя из АВ в класс А
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Но, даже если они и закрываются, то позже и плавнее, чем в обычном выходном каскаде с резисторами в эммитерах.
    Таки да!
    Я сейчас промоделировал повторитель-двойку с аналогичными токами.
    Всё дело в эмиттерных резисторах, как давным-давно в Радио писали два автора (сорри, не помню фамилии).
    Видно, что "параллельный" и обычный повторитель равноценны, когда б не эти резисторы
    Питер
    То есть,если я сделаю ток покоя 1А во второй схеме,будет еще лучше? Транзисторы еще медленнее закрыватся будут?Или смысла нет,надо сразу 3,5А?
    Что можете сказать про эти транзисторы 2SC3263/2SA1294, в этой схеме лучше будут работать чем 5100/1908?
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Смысл есть, но только если выход и предвыход будут работать с одинаковым током покоя.
    Но при уменьшении резисторов вольтодобавки, конденсаторы нужны будут побольше и получше.
    Если смотреть по даташитам, то, лично я взял бы 5100. У 5100 усиление на большом токе больше, и граничная частота от тока изменяется меньше.
    Игорь, выложи схему с номиналами, плз. У меня получалось, что не закрывается ничего (и в модели и в реале). Но никаких эмиттерных резисторов, маленькие базовые резисторы, правильный ток покоя и т.д.
    Если на нагрузке с маленьким сопротивлением попытаться получить большое напряжение (т.е. выходной ток), то отсечка есть.
    Да, вот они.
Название:	Схемы к графику пост 21.PNG
    Питер
    Вообщем если я правельно понял,вторая схема лучше первой.
    Как менять ток предвыходного каскада и выходного чтобы они были равны? Во второй схеме это обязательное условие?
    Чебоксары
    Первая и вторая - это какие?
    Караул!!! Это не те схемы!!! Параллельный усилитель, в котором отсечки нет - это 1-я схема, но там нужно разобраться с номиналами. Остальные 2 схемы - обычный оконечник.
    Причем нужно смотреть не Uбэ, а Iк... Сейчас промоделирую...
    Питер
    Те которые я выкладывал
    первая -в первом посте с вольтдобавкой.
    вторая -тоже моя, но без вольт добавки.
    - Аватар для Olegyurich
    Ну и как результаты моделирования?
    avtech@palabs.ru
    Чебоксары
    Без вольтодобавки - не разглядел... Такую лучше не надо.
