Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для noble
    Латвия
    По умолчанию Каскад с общей базой
    Стыдно, честное слово. Но сам бьюсь, бюсь и никак не справлюсь. Одним словом задача стоит такая: расчитать номиналы компонетов схемы (см. приложение) с целью получить Ку=20. Единственное услови - транзистор 2N2222A. Всё необходимо проделать в симуляторе. Начал я с конца: задал колекторный ток, расчитал смещение и даже кажется работает Но как считать усиление без нагрузки? насчитал 470, а в симуляторе выходит ( на вход генератор, на выходе осцилоскоп) 150. Как получить заветные Ку=20? Если без нагрузки, то только с другим колекторным током? Расскажите как считать, а то с ума сойду. (В книги можете отправлять, только не к Шенку, и не к Войшвилло - про ОБ написано неподробно, ничего не понял).
    P.S. Верно ли что Ку в данном случае R2||R1*S?
    Последний раз редактировалось noble; 28.03.2007 в 01:35.
    делаю первые шаги.
  2. Завсегдатай Аватар для Openreel
    По умолчанию Re: Каскад с общей базой
    До лампочки какой транзистор в учебных схемах
    Ток коллектора примерно равен току эмиттера.
    Дальше догатдаться можно через банального Ома с
    Кирхгофом.
    Хоровиц и Хилл?
    WBR, Michael.
  3. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Отношение резистора в коллекторе к эммитерному. Резисторы
    нужно выбрать бОльшего номинала, иначе попалишь все модели в симмуляторе При напруге 30В и К=20 примерные значения будут
    R2=220 и R1=4,3 кОм. Смещение выставить, чтобы на коллекторе было
    1/2 напряжение питания.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  4. Новичок
    Аватар для noble
    Латвия
    А.Воробьев, я же сказал, что в мной приведенной схеме Ку=150. Сделал с Вами предложенными номиналами, сместил верно получил Ку=500. Правда, 3ма ток покоя маловат для этого транзистора.
    Так может кто-нибудь привести пример расчёта каскада с ОБ? А то мы тут пока даже Ку не сосчитали.
    делаю первые шаги.
  5. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Каскад с общей базой кушает на входе ток, а не напряжение.
    Подаваемое на эммитер напряжение можно преобразовать в ток последовательным резистором.
    Немного упрощая, можно сказать что у транзистора - какой ток в эммитере, такой и в коллекторе.
    В ОБ ток коллектора преобразуется в напряжение коллекторным резистором.
    Коэф. усиления ОБ по напряжению равно отношению сопротивления коллекторного резистора к сопротивлению резистора, последовательному с источником входного напряжения.
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Совершенно верно.
    Нужно обязательно учесть внутреннее сопротивление источника сигнала.
  7. Новичок
    Аватар для noble
    Латвия
    yan, спасибо! Разобрался... Очевидно задание неполное, т.к. нет на схеме ни нагрузки, ни сопративления источника напряжения. Поэтому я и не мог никак разобраться. А как задать Ку, если на входе идеальный источник напряжения? Вот как в описании лабороторной работы по этой ссылке. Тогда надо пологать Ку=y21*Rн, как это написано в книге у Войшвилло.
    делаю первые шаги.
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Очевидно, включить последовательно с источником резистор.
  9. Новичок
    Аватар для noble
    Латвия
    ИГВИН, именно, что очевидно Я так и поступил, безусловно. А что если его нет? Вот нет и всё... Вот как в задании той лабороторной работы, на которую ссылку я дал выше.
    делаю первые шаги.
  10. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А что если его нет?
    Тогда вместо него Rэ=25/Iэ(ма)
  11. Новичок
    Аватар для noble
    Латвия
    shkal, Верно, спасибо!
    делаю первые шаги.
