Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите определить тип конденсатора
    Аватар для soundmaniak
    По умолчанию Помогите определить тип конденсатора
    Есть конденсаторы WIMA(желтенькие цилиндрически-параллелепипедные) в количестве двух штук, вот что на них написано:
    4.7 mF
    63 v
    1%
    WIMA
    MKB5
    какой у них диэлектрик???
    стоит ли их ставить в качестве проходных???
    Беларусь
    По умолчанию Re: Помогите определить тип конденсатора
    это как?
    Посмотрите лучше, скорее либо MKP, либо MKS.
    MKP - полипропилен
    MKS - лавсан, лучше не использовать в качестве проходных.
    форма у них циллиндрицеская но сплющенная по бокам циллиндра - в сечении почти как у к73-17
    и написано именно mkb
    Новичок Аватар для sclerosis
    US
    http://www.wima.com/EN/products.htm
    Других, как я понимаю, сейчас они не делают.
    soundmaniak,
    Никогда не видел кондеров такой формы Я как понимаю, они по форме напоминают любой тюбик? только сплющены с двух сторон?
    Единственное напоминание о MKB я нашел на eBay
    16pcs 0.47UF 100V DC WIMA MKB CAPACITORS
    Рисунок оттуда во вложении. Обычный цилиндр. Ну я по типам не особо разбираюсь, пусть более опытные люди подсказывают, но тот, что на фотке - вряд ли годится в аудио. Аналогичные MKP (На такую ёмкость и напряжение) побольше размером будут
    MKB это очень древние где-то 60-х - 70-х годов пленочные фольговые помехоподавляющие. Диэлектрик не помню. Надо замерить потери, сразу все видно будет.
    Извиняюсь, ошибся тогда...
    А с виду совсем не древние - может будут другие версии???
    В качестве проходных, их и физически использовать не получится - корпус не позволит.
    Да и негде проходные конденсаторы в аудиотехнике применять.
    У Вимы много старых типов конденсаторов, о которых фиг чего найдешь.
    Кроме торговцев.
    Так что - лучше попробовать куда-нибуь поставить, если подходит номинал и напряжение.
    У меня тоже есть конденсаторы Wima Durolit. Явно фольговый, и судя по указаному напряжению (250 VAC) и значку VDE - явно помехоподавляющий.
    Но звучит весьма неплохо. Жаль, номинал всего 0.1мкф, я их для проверки десяток в параллель ставил как разделительный
    кто что еще скажет
