Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Все о темброболке на LM1036
    Аватар для Relax_Sound
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    По умолчанию Все о темброболке на LM1036
    Всем привет. Очень нужна ваша помощь.
    Спаял темброблок на микросхеме LM1036N.
    Звучание понравилось особенно правильно действующую
    тонкомпенсацию при регулировке громкости.
    Микросхема имеет следующие параметры:
    Частотный диапазон при неравномерности_+-0,1дБ, Гц 20...20000
    Отношение сигнал/шум, дБ 80
    Разделение каналов, дБ 75
    Коэффициент гармоник при uвх=0,3 В на частоте 1 кГц, % 0,06
    Входное сопротивление, кОм 30
    Выходное сопротивление, Ом 20
    Диапазон регулировки громкости, дБ 75
    Диапазон регулировки баланса, дБ 26
    Диапазон регулировки тембра на частотах
    40 Гц и 16 кГц, дБ +- 15
    Потребляемый ток при напряжении
    питания 9...16 В, мА, не более 45
    У меня к вам следующий вопрос. При подключении данного темброблока к усилителю на микросхеме TDA2050(однополярная и то же самое с двухполярной схемой включения)
    при включении возникают щелчки, а при выключения щелчки и некоторое время шумы, как при отсутствующем входном сигнале.
    Схема прилагается.
    Выходное темброблока 20Ом ,а входное сопротивление УМ 22кОм влияет ли это. Если да, то как согласовать.
    Новичок Аватар для Varbis
    По умолчанию Re: Все о темброболке на LM1036
    Делал темброблок на лм, работает замечательно. Подключал к разным усям. Питание однолярное через стабилизатор 12 вольт.
