Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Двухполярный стабилизатор 15В на Зенерах
    День добрый!
    Собрал выпрямитель со стабилитронами 15В/1.3W, включенными по классике с нагрузочными резисторами по 1К. При подключении к фильтру саба напряжение (14,2В на холостом) падает до 6,5В.
    Где может бытб загвоздка? Мерял потребление - 6mA, вроде немного. Может резистор нужен поменьше?
  2. Старый знакомый Аватар для Airt
    По умолчанию Re: Двухполярный стабилизатор 15В на Зенерах
    А входное напряжение какое?
  3. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    От транса 15В, выпрямленное 20В.
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    Octagon, резисторы 200-300ом поставь
  5. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Не маловато ли будет? Стабилитроны то не мощные...
  6. Старый знакомый Аватар для Airt
    Нормально
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Посчитайте.
    Резистор должен быть минимум:
    Rmin=(Uвх.-Uст.)/Iмакс.
    и максимум:
    Rmax=(Uвх.-Uст.)/Iст.мин
    Проверьте чтобы было Iмакс<Pст./Uст
    Если у Вас ток 6мА в нагрузке, да зенеру надо ну минимум еще 4, то 10мА.
    (20-15)/10=0.5к - максимальное значение резистора.
    лучше чуть увеличить. а то запаса в нагрузке никакого.
    Pст - максю допустимая мощность на зенере, у Вас - 1.3Вт.
    Значит Iст.макс=1300/15=86мА., можете смело увеличить ток через резисторы хотябы до 15-20мА, т.е. 300-200 ом, как Вам и советовали выше.
    На резисторе будет (20-15)^2/R=25/200=0.125мВ., т.е. в общем, любой подойдет (я не думаю что Вы 0603 и меньше ставить будете?
  8. Старый знакомый
    Аватар для Octagon
    Спасибо Господа,
    270 Ом - работает как часики
    Интересно, что на холодную выдает 13,5В, а прогреется - все 14 (почему-то не 15, но мне не критично).
