Показано с 1 по 20 из 113
Тема: Фильтр для активной двухполоски, даем много советов!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вопрос Фильтр для активной двухполоски, даем много советов!
    Таки решился затеять двухполоску активную для компа. Пока идея такая: корректор бафлстепа - L-R - LM3886, в ВЧ звене крутилку фазы. ГГ - H1216 и H1149. Что я упустил, что лишнее?
    Сергей.
    Новичок Аватар для 6DJ8
    По умолчанию Re: Фильтр для активной двухполоски, даем много советов!
    А АЧХ уже измерил?
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 GREY
    Нужно ограничить полосу частот 3886 на ВЧ канале, на выходе м/сх- т.к.все полезет в пищалку.
    Что все полезет?
    Новичок Аватар для sclerosis
    US
    GREY, Делаем вместе у меня через недели две будут готовы корпуса. Темка в этом же разделе была, но пока там затишье. Колонки у меня оч. похожие будут на твои, только ЗЯ и немного на других динах, но дела это не меняет.
    В ВЧ надо еще добавить регулятор уровня, для согласования чуйки. Пока идей больше нет
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Измерил АЧХ ИЧХ, смоделировал и засимулировал в ЛспКАДе, послушал, понравилось. Пищалку не задерживал, вроде и не надо. Только вот закончил. Ачеха с небольшими косогорами, но не страшная.
    Сергей.
    Сережа, я настоятельно рекомендую, на пищалку хоть какой-нибудь ФВЧ 1-го порядка пассивный поставить.
    P.S. еще больше, я рекомендую не заниматься ерундой, биампинг из НЧ/СЧ+ВЧ - это блажь. Смысл имеет только НЧ+СЧ/ВЧ с активным первым разделом, и пассивным вторым. Или уже триампинг. И разумеется, не для компа....
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Это для безопасности? Сберечь? НУ от постоянки будет защита обязательно, а по входу УНЧ фильтр 4-го порядка. Что не так? Ты пиши подробнее, Саш!
    Сергей.
    Именно так.
    Целиком поддерживаю...
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    щас меня затопчут ULTRADRIVE PRO DCX2496 Behringer
    Обязательно .... Цена вопроса 390$ за процессор в качестве кроссовера для активной 2-х полосной системы для компутера
    так ведь для компутера ! Источник сигнала только цифровой
    вот в цифре все и делить надо
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цена конденсаторов+меди выше чем цена ОУшек и мелкой пассивки. Мутить УН и пассивные фильтры? Надо попробовать активку. Может я не вижу подводных камней?
    А зачем дополнительно кондер? Фильтры будут железные, не перестраиваемые, защита от постоянки будет, так зачем еще и кондер?
    На вход сразу запердолить PCM2702, на выход LM3886, ну которая сдвоенная 4780 или как ее. Общий транс на все. Получится качественная бюджетная ММ акустика, по функционалу Свин, по качесву лучше намного.
    Пока вот что получилось, без сглаживания. Эмуляция приятно играет, очень прозрачно. Сейчас DX25+H1116. Но это пока, надо наклеить магниты, экран CRT.
    Последний раз редактировалось GREY; 28.03.2007 в 16:44.
    Сергей.
    GREY
    + разветвитель S/PDIF для левой и правой АС и переключатель - какой канал (левый или правый) в АС обрабатывать
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Gennadyi, объясни, не понял! Я в этих ваших цЫфровых делах не просто лох, а совсем плохо. Я думал в одной АС поставить PCMку, и проводочком до другой просто прокидываться, а постоянку с выхода использовать как сигнал включения.
    Сергей.
    GREY,
    ну я тоже больше теоретически , лучше к спецам обратиться
    но суть заключается в следующем:
    активная АС с цифровым входом
    в ЦАПе задается какой канал (левый-правый) обрабатывать
    PCM2702 - это юсб ЦАП, и в нем программным путем можно наверно отключить один канал или ,что проще, коммутировать аналоговый выход (попключать левый или правый канал) к усилителю. плохо что у юсб ограничение на длину провода 5 метров
    но если рядом, то почему и нет. один канал на один юсб-ЦАП, другой на другой, а сигнал подавать на оба ЦАПа одинаковый
    Я когда писал про бехрингер немного другое имел в виду:
    сигнал - обычный S/PDIFF (AES/EBU) - по оптике, коаксиалу, дифф.паре
    идет к DCX2496. в нем разделение на полосы, корректировка АЧХ, временных задержек, и на усилители и акустику.
    или почти тоже, но вместо DCX2496 сигнал принимает обычный ЦАП, с его выхода слаботочными фильтрами делится на полосы и дальше на усилитель и акустику
    первый вариант больше для проф применения, а второй вполне бюджетный,
    главное в обоих - длина соединительного кабеля м.б достаточно большой (десятки метров) и малозависящей от помех.
    Раз сигнал у нас изначально цифровой, так давйте доставлять его до места превращения в звук тоже в цифровом виде
    А как громкость регулировать будем?
    хз
    хотя про 2702 написано
    "The Feature Unit supports the following sound
    control features.
    • Volume Control
    • Mute Control"
    да и регулируют-же громкость на цифровом выходе звуковых плат
    про DCX2496 я молчу
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Gennadyi, понял. Не, это уже лишнее. Брать в одну АС, получать аналог и перебрасывать во вторую проводом. Делов то. Зачем усложнять простое? И никаких крутилок на АС, все настроить один раз и затянуть. Даже выключатель питания не делать. В розетку воткнул - стендбай, на ЮСБ появилось 5В - включились. Проще надо быть.
    Добавлено через 5 часов 34 минуты
    Я посмотрел даташиты на Нейшнеле, так 4765 совсем никакая, ток ограничен 3.5 А, против 11.5 А у 3886, т.е. светлая мечта использовать один корпус испарилась. Кто в курсе реальной жизни, как оно?
    Еще моментик. Стоит ли использовать ИТУН на ВЧ?
    Последний раз редактировалось GREY; 29.03.2007 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
