Показано с 41 по 60 из 113
Тема: Фильтр для активной двухполоски, даем много советов!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вопрос Фильтр для активной двухполоски, даем много советов!
    Таки решился затеять двухполоску активную для компа. Пока идея такая: корректор бафлстепа - L-R - LM3886, в ВЧ звене крутилку фазы. ГГ - H1216 и H1149. Что я упустил, что лишнее?
    Сергей.
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Re: Фильтр для активной двухполоски, даем много советов!
    не нужно излишне выстебываться
    Может оно и так, но на слух Мауро на голову выше. По моему это связано с идеей "ИТУН с ООС по напражению" (?). Головы с таким усилителем могут иметь другие характеристики чем с ИНУН или ИТУН. Отсюда мой вопрос о твоих измерениях. Я думаю что мерять надо с тем усилителем, который будешь использовать.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А. Я измерял ИНУНом.
    Добавлено через 6 часов 37 минут
    devisangela, т.е. надо для начала замутить Мавру и попробовать измерить с ним. Мне эта идея не нравится вот чем: если ход АЧХ изменится, значит он изменится на резонансах, а у меня ФИ и я его не скорректирую нормально. Вот. Мавру не смотрел, не пробовал. Кто он? Если ИТУН, то так оно и будет. Пойду смотреть про Мавру.
    Последний раз редактировалось GREY; 16.04.2007 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Брать <цифру> в одну АС, получать аналог и перебрасывать во вторую проводом..
    Сергей, ты именно так собираешься делать? Т.е. ЦАП будет один на обе АС? А то я тут ломаю голову, как ЦАПЫ народ синхронизит, если они у каждой АС свои.. Неужто еще и общий мастер-клок всюду тянут?
    PS Читал где-то, что независимо работающие цапы "разъезжаются" во времени буквально за считанные минуты..
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да, ПСМ2702, он стерва, зачем городить еще один. Мнея больше беспокоит как так хитро извернуться и подать сигнал ОН во вторую АС. Первая понятно по +5 с ЮСБ заводится.
    Сергей.
    Сидней, Австралия
    Можно и комбинировать. ИНУН на НЧ и Мауро на СЧ-ВЧ. Только учти, что для Мауро нужна правильная плата, иначе может возбуждаться.
    В том то и прелесть активных многополосных АС что можно комбинировать до бесконечности.
    Добавлено через 6 минут
    Насколько я понял, Мауро лепил его как усилитель постоянной мощности. Насколько это так, сказать трудно. Звучит хорошо особенно на СЧ-ВЧ. Но это офф-топ.
    Последний раз редактировалось devisangela; 17.04.2007 в 03:57. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Проджолжаю усиленно думать.
    Но это офф-топ.
    Стерпим.
    Сергей.
  8. #47
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Посмотрел я на Мауро Пенаса, знаний то у меня того, не хватает. как он будет реагировать на импеданс головки, там ООС закрученая, как оно работает, я не понял, а модели, для запихивания в Микрокап у меня нету
    Поясните что будет?
    Сергей.
  9. #48
    Любой ИТУН, будь он хоть Мауро, хоть кто, будет изменять АЧХ головки в соответствии с ее импедансом. То есть, нужно будет либо компенсировать перед ИТУНом АЧХ коррекцией, либо использовать только ровную часть АЧХ. Еще вариант - скорректировать АЧХ посредством усиленных полосовых фильтров, которые уже присутствуют в активной АС.
  10. #49
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Спасибо, я так и думал. Если использовать, то подальше от резонансов, для СЧ-ВЧ вполне, только есть ли смысл в этом?
    А что этот Мауро, если на пальцах объяснить, делает? И почему этой схеме так радуются, ведь без коррекции на резонансе должен быть солидный выброс?
    Сергей.
  11. #50
    Ну почему кто радуется - чужая душа потемки. Мауро - это скорее лабораторная схема, ИМХО. Хотя можно и повторить. Я бы делал по более простой схеме - ООС снимал с резистора в земляном конце головки. А микросхему использовал в инвертирующем включении.
    На счет выброса на резонансе - без этого не обойтись. Лечить его можно, кроме фильтров, режектором по входу, LC цепочкой параллельно головке, настроенной на частоту резонанса, или использованием головки с сильным механическим демпфированием. Но лучший вариант - не использовать этот участок АЧХ головки, а верх корректировать фильтрами по входу. То есть, с ИТУНом использовать только СЧ/ВЧ.
  12. #51
    Tartaria
    Сообщение Re: Фильтр для активной двухполоски, даем много советов!
    Вы что-то путаете, оба
    Схема Мауро - это ИНУН, просто выходной каскад - токовый бустер, выполненный как ИТУН. А ООС превращает этого мутанта в усилитель с низким выходным импедансом. Вот его упрощенная схема -
  13. #52
    Дефолт-сити
    Наиль, а вот на кой там все же LM3886 сконфигурирована ИТУН-ом, если в конце концов выходит ИНУН? Как думаете?
    Че-т мне казалось, что в конце концов выходит все же ИТУН.. LM318 выполняет роль буфера-"ускорителя".. т.е. это схема типа "широкополосного составного ОУ", но с превращением ее в ИТУН.. в схеме ШСОУ первый ОУ должен быть точным, второй - скоростным (обычно с токовой ООС).. заподозрить LM3886 в скорости сложно , может поэтому ее и сделали здесь ИТУН-ом? Т.е. все-таки все вместе дает-таки ИНУН? М-дя, ну Мауро наворотил
  14. #53
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Nota Bene, (какой полезный смайлик!)
    Абажжите! Т.е. ИТУН с ООС по напряжению? И что получается, мне бы на пальцах, как в школе для дебилов!
    Сергей.
  15. #54
    Дефолт-сити
    Да нет, никакой не ИТУН.. Смоделил счас в MS8 - ИНУН как ИНУН..
  16. #55
    Tartaria
    На пальцах - имеем двухкаскадный усилитель - составные части: усилитель напряжения и мощный усилитель тока (ИТУН, выполненный по схеме с заземленной нагрузкой и датчиком тока в "горячем" проводе). Этот макро-усилитель охвачен ООС по напряжению. Как следствие - имеем ИНУН за счет этой ООС. Включение такого макро-усилителя: неинвертирующее. Чего Мауро этим добился - я не знаю, но геморрой с устойчивостью на ВЧ (~5...10МГц) и прецизионностью части элементов - обеспечен Если бы высказались те, кто его уже строил, стало бы понятнее. Серый, пошукай поиском по форуму - где-то была такая тематическая ветка.
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Наиль Мухамедзянов, как я понял по статье, совместно с ЭМОС как раз использовал ИТУН в НЧ звене.
    Более того, он использовал ИТУН в НЧ звене с трансф-ром Линквитца.
    Интересно, насколько такой вариант оказался лучше/хуже по звучанию по сравнению с ТЛ и традиционным ИНУН?
    То есть,
    если не хуже, для трёхполосной не актуально, а вот для двухполосных систем, где динамик играет полосу уходящую далеко вверх - это получается просто бомба.
    Приходилось делать активную АС ШП + пищалка. На усил-ях с выс Rвых. Так вот кроме ПАС пришлось ещё и фильтр ставить для обрезания нч и уменьшения горба. То есть пришлось ограничить полосу снизу. Здесь же мы и интермод. искажения уменьшаем в разы(а на том динамике что я делал в десятки раз) и диапазон вниз не обрезаем, даже ещё и расширяем.
    Последний раз редактировалось Sferoid; 29.09.2007 в 10:37.
  18. #57
    Получается весьма овеная схема ИТУНа.
    Серега, оставь этого Мауро в покое.
  19. #58
    Сидней, Австралия
    Наконец то нашел вас опять! И сразу спешу вставить свой пятак.
    Вот я и говорю, что строил много на LM3886 (для себя родного) и поэтому требования были достаточно высокие. Я не знаю, почему Мауро звучит, но это так. Были проблемы с динамическим самовозбуждением, но с правильной платой их нет. Я давно слушаю 3 полоску с ним. Надо пробовать и слушать.
    А Nota Bene спасибо: наконец-то просто и понятно про Mauro.
  20. #59
    Tartaria
    Дело в том, что ЭМОС - система, в функциональной схеме которой имеется усилитель мощности. Его можно реализовать по-разному. По первоначальным прикидкам, с точки зрения КПД (по-простому - ИТУН не занимается демпфированием динамика, в общепринятом смысле этого слова) и с точки зрения большей устойчивости в петле ЭМОС (лучше фазовая характеристика в области частот выше резонансной динамика) ИТУН оказался более предпочтительным. Сейчас я склоняюсь к компромиссному/гибридному варианту (ИТУН на НЧ и ИНУН на сч/ВЧ) - он позволяет соединить преимущества обоих типов усилителей в системах с ЭМОС/ЭБОС.
    Что касается коррекции ИТУНа Линквитцем , так как этот опыт больше никто не повторял - поэтому ИМХО, получилось удачно. С ТЛ сравнить возможности не было, ИНУН с корректором Линквитца тоже не делал. Я больше любитель нетрадиционной схемотехники
    В любом случае, многим должны нравиться даже кошки , если суметь их правильно приготовить.
  21. #60
    Высокое Rвых. по сравнению с 0 Rвых. даст высокий пик на резоннансе, обусловленный только механическим демпфированием. Компенсация этого пика режектором, аля ТЛ, будет иметь большую нестабильность, т.к. механические х-ки сильно изменяются от прогрева и другого. Кроме того, вблизи резонанса и ниже его будут самые большие НИ, которые только могут быть в НЧ звене. Опять таки, вследствие только механического демпфирования и отсутствия электрического. Во всем остальном такое включение вполне годится.
