Таки решился затеять двухполоску активную для компа. Пока идея такая: корректор бафлстепа - L-R - LM3886, в ВЧ звене крутилку фазы. ГГ - H1216 и H1149. Что я упустил, что лишнее?
Сергей.
Alex,
Добавлено через 2 часа 31 минуту
Услышал напрягающий звон, подумал, что очень низко режу и пищик в перегрузе. Подключил АС с пасивными фильтрами, прислушался, тот же звон. Подключил емуляцию, сделал тише - звенит, только слышнее намного. Просто намного прозрачнее получается без фильтра, поэтому слышнее. Вот думаю, это Креийтив Лаив или усилитель эстонский делает?
Последний раз редактировалось GREY; 30.03.2007 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.
GREY, Серый, не заморачивайся с пассивными фильтрами, делай активные. 3-й порядок дает линейную суммарную АЧХ. Правда может быть горбик/провальчик на частоте раздела из-за несогласованности ФЧХ динамиков или (как у меня) из-за того, что пищалка получается биже к слушателю, чем НЧ из-за глубины конуса. Там и уровни легко регулировать. Я набросл схемку. Там может потребоваться изменить немного фазорегулятор, но это будет просто...
А биампинг на микросхемных усилках - самое то! По поводу новых LM-ок. Не заморачивайся на сдвоенных. Лучше возьми одинарные.
Сам свой биампинг все никак не доделаю - нет возможности АЧХ колонок мерять...
ЗЫ Сергей, если что-то захочешь уточнить, то лучше мылом - я его регулярно читаю, а на форум редко хожу
Последний раз редактировалось AudioKiller; 31.03.2007 в 22:44.
Если в лабазе будут сдвоенные, то будет на них. Просто проще развести и компактнее.
Фильтра 4-го порядка, АЧХ с ГГ достаточно ровная, на слух приятно. Но это через эмулятор. Вот налеплю магнитов, измерю реальную АЧХ и будет видно что как.
Сергей.
Надо экранировать - CRT монитор. И колпаки надо заехать купить. Потом уже Т-С и АЧХ, окончательный расчет.
А я ничего ососбенно не пробовал. Так поэмулировал пару-тройку вариантов. Наверное будет изначально выбраный 4-ый порядок при разделе на 1600 Гц.
Что то у меня в музыке поганое живет на работе. Какой то железный призвук, на пассивных АС слышно слабо, а когда эмуляцию запускаю отвратительно вылазит. Надо будет посмотреть что это серет усилок или звукашка.
Сергей.
Раздел очень низко, боюсь за пищик. Второй момент - четные порядки дают более пристойную диаграмму направленности. И последнее: 4-ый - это два раздельных фильтра, лишняя степень свободы при сведении. На самом деле там не 4-й порядок, посмотри графики. Это построение такое, а реально там фиг знает что!
Точно, что колонки не при чем. Либо звукашка, либо усилитель. С пассивными фильтрами тоже гадость лезет, но ее меньше слышно.
Да вроде хватает. Если параллельно что то делать "тяжелое" то тогда играет с паузами. Т.е. сделать "не до конца" он не умеет, так что проблема не в алгоритме обсчета.
Сергей.
Да еще кривизна голов и кривизна из за ящика. Вот серия картинок, слева реальный ящик, реальные ГГ, симулированная АЧХ. Справа идеальные головки.
Разница на лицо. Это к вопросу о необходимости гладкостыкующихся фильтров в реальной системе и теоретической возможности построения активной АС без измерения реальных АЧХ.
Еще две картинки по поводу низкой частоты раздела. Из за большой длинны волны и узкой полосы совместного излучения(может быть?) нет выраженных лепестков вообще!
Это один из аргументов низкого раздела. Т.е. изменение фазы в разумных пределах не кривит АЧХ. Даже вне оси. Второй - пищик всяко динамичнее, так что надо ему отдавать побольше. На счет перегруза не сильно беспокоюсь, т.к. использоваться будут только как мультемедия настольная и эти АС шаг в сторону следуюющих, где бас будет ЗЯ с коррекциея, а там все будет зависеть только от смещения мидбаса, до тепловой перегрузки будет очень далеко.
А теперь главное, где я ошибаюсь?
Сергей.
Единственно, так это ВЧ может не потянуть по Хмах.
Хотя, можно попробовать идею использовать несколько НЧ динамиков меньшего диаметра (2, а лучше 4 шт по 4"), тогда у них до 3...5 кГц диаграмма нормальная, и раздел 2...3 кГц самое то. А если еще и выходное сопротивление НЧ усилка чуть-чуть приподнять (установить их в ящик немного большего объема, а Qes увеличить выходным сопротивлением) - качество улучшится.
Я исхожу из того, что чувствительность ВЧ - 93,5дБ/Вт/м, а мида 87, еще 4-5 дБ сожрет бафлстеп и реально мид будет ограничен смещение. Т.е. я исхожу из того, что пищик не будет перегружен по любому при такой разнице в чувствительности.
Не, ничего пробовать я не буду - Н1216 уже закуплены и будут именно они!
Пока получилось вот так.
Сейчас есть минутка нарисую БП, тут никаких изысков не будет ±25В для оконечников, ±15 для ОУ и 3В для ПСМки, все наинтегральниках 78хх-79хх, кроме ±25 - без стабилизации.
Так вот, оконечник на ЛМках, какую схему выбрать? Вот в чем вопрос!
Сергей.
anatol0, пост 31. Или ты только последний из темы читаешь?
Сергей.
GREY, Я делаю по схеме "уся выходного дня" (печатка SeaCat*a), если не учитывать токовое управление, то, ИМХО, одна из наиболее сбалансированных и удачных схем
Сергей.
