Показано с 1 по 17 из 17
  1. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Улыбка Измерение Конденсаторов
    Задумал отобрать в усил. на проход из нескольких конденсаторов наилучшие.
    Для начала их нужно прогреть.
    Тогда, каким током прогревать? т. е. каким может быть максимальный riple current у таких конденсаторов?: http://sound.avc.ru/index.php5?modul...rootDirId=5191
    или у таких:
    http://www.samodelka.ru/cats/29.htm
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Измерение Конденсаторов
    Зачем "греть" полипропиленовый конденсатор? Что такого с ним может произойти во время "прогрева"? У них в отличие от электролитов параметры вполне стабильны.
  3. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Для того чтобы изгнать из него неаудиофильские сущности и наполнить аудиофильскими. Это же азбучные истины!!!
  4. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Улыбка Re: Измерение Конденсаторов
    Нет, ничем подобным не страдаю зря
    Просто год назад ставил как раз вот эту пару. mundorf и visaton. И визатон не смотря на то что он в 2 раза дешевле - понравился гораздо больше, а мундорф совсем не понравился. А потом усилок недельки две с мундорфом поработал, и стало получше чем с визатоном.
    Посему и задаю такой вопрос.
    Т. е. плёночные конденсаторы греть смысла не имеет?
    В чём интересно тогда могло быть дело? - наверное я просто привык к мундорфу и мне так показалось
    Юрий, а вы тоже где-то писали, что не заметили разницы между ихними электролитами и hitano вроде?
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    И ещё сопутствующий вопрос:
    а если дело касается электролитов, то на какое время прогрева ориентироваться? указано ли оно в даташитах? и при каком токе?
    Последний раз редактировалось quinine; 27.03.2007 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По параметрам хитановские электролиты лучше мундорфовских. Мундорф по разбросу параметров на уровне самого дешевого китайского ноунейма. По звуку мундорфовские электролиты немного получше (как-то помягче) чем хитано дешевых серий и похуже чем хитано лоу-еср серий. (По крайнем мере мне так показалось. belka вот говорит что мундорфовские электролиты типа нужно долго тренировать, а уж потом... ) А мундорфорвский полипропилен - я померил у него парметры, ужаснулся и пока отложил в сторону. Будет много времни, попробую.
    Добавлено через 8 минут
    Их нужно держать под рабочим напряжением около 100 часов, чтоб в них сформировались рабочие слои. Обычно все электротермотренировки столько занимают. Только приличные электролиты, типа рифы, тренируют сразу на заводе-изготовителе и только после этого разбраковывают по парметрам. А у мундорфа судя по всему ни тренировки, ни отбраковки по процентным группам, на заводе нет вообще, что наводит на разные веселые мысли (полное "100% качество" и сплошная аудиофилия ) .
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 27.03.2007 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Всё понятно, слава богу у меня помимо Мундорфов: Визатон, Audin Cap и SCR
    а в БП - Rifa PEH-200
    спасибо за ответы
    Хабаровск
    Так, ребята, то есть чтобы всё было ОК прежде чем впаять любой конденсатор нужно его тренеровать 100 часов номиналом, да? А электролиты ещё и прогреть надо. Каким образом? Потом проверяем ток утечки. В этом случае можно использовать обычный метод с помощью стрелочного омметра?
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Про "любой конденсатор" никто не говорил. Электролиты лучше потренировать.
    Сперва разряжаем полностью, чтоб не пожечь прибор, а затем измеряем все что можно измерителем LCR.
  9. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Не путайте тренировку с формовкой.
    Формовка нужна только после долгого хранения (годы). Все вменяемые изготовители отгружают отформованные конды.
    И откуда эти 100 часов? Стандартная процедура формовки - 1 час под номинальным напряжением, через резистор 1К. Затем разрядить, этим же резистором. Все, если параметры в норму не пришли - не жилец.
    Тренировки, прогрев - тут уже эмпирические рекомендации. В целом, суть - пропускать переменный ток, так чтобы амплитуда напряжения не превысила рабочее паспортное, а сам ток не был больше макс. допустимого. Проще всего - сабж в составе однополупериодного выпрямителя который нагружен подходящим резистором.
  10. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Кто знает как формовать неполярные электролиты Black Gate N или NX?
  11. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Включаешь в цепь подержания постоянки = 0 на выходе и он там работает через некоторое время начинаешь получать удовольствие
  12. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    И какой стороной их ставить? У них один вывод длинный, а другой покороче.
  13. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    Чисто теоретически динный это плюс.. однако это конденсаторы неполярные поэтому пофиг какой стороной их ставить. можно и так и эдак
  14. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    А где-нибуть максимальный срок хранения указан, после которого требуется повторная формовка?
  15. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Согласен. Конденсаторы неполярные. Однако, при измерении абсорбции BG N у меня получалась странная вещь: при многократном включении в одной полярности остаточное напряжение от измерения к измерению было более или менее постоянным, а при подключении в обратной полярности напряжение после разрядки с каждым новым измерением становилось всё выше и выше. Я тогда даже стал опасаться за "здоровье" конденсаторов.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    А мну визатоны не нравятся, полиэстеровая вима и то лучше.
  17. Завсегдатай
    Аватар для quinine
    У меня BG N работают в усилке на 3886 в неинверте, доволен вполне. Не задцумывался какой стороной подключать
    Добавлено через 31 секунду
    ага мне тоже, в последнее времяч всё больше нравится Icel MPL
    Последний раз редактировалось quinine; 17.10.2008 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
