Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 267
  1. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию AB-dynamic (усилитель с динамической нагрузкой)
    Примечание 1. В связи с реорганизацией файлов на моём сайте, все ссылки с префиксом http://gaydenko.com/ab-dynamic/ могут иметь префикс http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic/
    Примечание 2. Счастливым обладателям высокочувствительной акустики более любопытен будет, думаю, вот этот усилитель: http://forum.vegalab.ru/showthread.php/34172
    _______________________________________________________________
    Будучи несколько уставшим от поиска оптимального варианта в этой зеркальной схеме
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11542
    решил попробовать нарисовать что-нибудь незеркальное. Это было как раз в юбилей Semigor-а, который скептически относится к зеркальным топологиям, Так что, Игорь, считай схему дополнительным поздравлением - "приветом Семигору"
    Итак, идея: http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic...ics01-idea.png
    Как видно, единственное, чем управляется верхний мосфет - это падение напряжения на R5 - датчике тока через нижний мосфет. При этом верхний мосфет просто старается сохранить один и тот же ток через нижний, попутно, при необходимости, отдавая и ток в нагрузку.
    На графиках сверху - напряжения затвор-исток для нижнего (синий) и верхнего (красный) мосфетов. На нижнем графике - токи стока нижнего (тёмно-синий) и верхнего (коричневый).
    Полная схема: http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic/schematics18.png
    Забегая вперёд - спектр немного изменённого варианта: http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic/spectrum20.png
    Все биполяры с обозначением Xn - 2SA970/2SC2240 с обвязкой, учитывающей тепловые искажения.
    Если понятна идея, то схема прозрачна. Некоторые штрихи. УПТ. Схема абсолютно термостабильна в смысле разогрева мосфетов (5mA на 40 градусов), устойчива в смысле номиналов деталей (нет "острых" настроек), имеет высокое и линейное входное сопротивление (полевик на входе, включённый по схеме плавающего каскода), тепловые искажения минимизированы (также плавающий каскод для биполяра X3), демократична к нагрузке и пульсациям питания, ограничение по напряжению не приводит к забросам тока. Максимальная амплитуда на выходе - от питания откушивается около 6 вольт в каждом плече.
    Регулировки: R13 - ток покоя, R3 - ноль на выходе.
    Короткое резюме
    Все файлы, относящиеся к теме, лежат здесь: http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic/
    Конечный вариант - этот: http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic/schematics55.png
    Реальные номиналы деталей в моём экземпляре - здесь: http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic...icsReality.png
    Рисунок печатки здесь: http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic/pcb/AllToSee.pdf
    PostScript-файл печатки для ЛУТа - здесь: http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic/pcb/toPrint.ps
    Последний раз редактировалось anli; 02.04.2012 в 18:12.
  2. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Re: AB-повторитель с динамической нагрузкой
    В общем, схема по сути работы похожа на алеф Пасса, но со 100% модуляцией источника тока.
    Только у Пасса источник тока в схеме управления верхним выходником - вольтодобавка, и немного иначе организовано смещение драйвера верхнего биполяра.
    Если хочется чтобы эта схема играла получше, желательно либо уменьшить модуляцию источника тока до 75%, как в начальном алеф3, или до 65-60% как в остальных алефах, а лучше ещё поменьше.
    (Заодно придётся увеличить ток покоя.)
    Rgs выходников можно уменьшить с пассовских 700 Ом до никитинских 200 Ом - работать будет быстрее. Да и вообще, можно идею двигать дальше не в сторону Пасса, а в сторону Никитина.
  3. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Нежелательно.
    А зачем её двигать в "чужую" сторону? Если бы мне нравились процитированные, я бы не придумывал эту
    Добавлено через 2 минуты
    Ну дык динамические нагрузки все и есть - "динамические нагрузки". Цель была, помимо прочего, УПТ и независимость от процесса бесконечного подбора тех же конденсаторов.
    Последний раз редактировалось anli; 26.03.2007 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
  4. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ....по выходному сопротивлению очень несимметричная схема.....
  5. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Кстати, я как раз пробовал (если по схеме http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic...ics01-idea.png) коллектор Q3 включать в "разбивку" R3. Особых преимуществ пока не поймал, может, надо более внимательно ещё повозиться.
    Добавлено через 3 минуты
    Просимулируй.
    Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 18:30. Причина: Добавлено сообщение
  6. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Просимулируй.
    Просимулировал. Беру слова обратно....
  7. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Это есть вырожденная схема Пассовского алефа. (схема в аттаче - работает аналогично вашей schematics01-idea.png).
    До того, как я разглядел и понял схему Никитина, я пробовал уменьшать ток покоя в Алеф. Результат не радовал не только по звуку, но и по устойчивости - коэфф. усиления для положительной и отрицательной полуволны слишком уж разный получается, а вместе с ним неслабо меняется и глубина ООС.
    Тем более, в этой схеме выходное сопротивление определяется только ООС.
    От конденсаторов в вольтодобавке алефа звук зависит не сильно, любой нормальный электролит работает хорошо, потому что звук усиливает нижняя половина выхода.
    И, с вольтодобавкой - на выход выдаётся практически полное напряжение питания.
    Последний раз редактировалось yan; 26.03.2007 в 16:20. Причина: Всё же алеф - не упт
  8. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Про модуляцию ещё. Если известно, что ток в нагрузке не будет больше определённой величины, то можно, не сильно увеличивая ток покоя, добиться исключения закрытия верхнего мосфета. Например, возможен такой варинт управления: http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic/schematics20.png Ток покоя - около 275mA.
    Предлагаю на "ты"
  9. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ....по сигналу сильно несимметричная схема. Для положительной полуволны тракт увеличивается в 2 раза. Q1-M2-Q3-M1
  10. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Саша, это всё слова, а где конструктив?? Ну и потом дело в терминах (говорю сразу, я согласен на любые). Если верхний мосфет называть просто нагрузкой, то путь сигнала вообще один.
  11. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    ПРи положительной полуволне он сильно влияет на сигнал . Хорошобы проверить фазу молого сигнала например на частоте 20кГц при нахождении его в верхней полуволне и в нижней....
  12. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Я смотрел малосигнальные АЧХ (то есть, симуляция .AC) при постоянном смещении на выходе (+5V и -5V) - практически не отличаются. Путь до сопротивления-датчика не быстрее, чем динамическая нагрузка.
  13. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Смещать выход лучше постоянным током, подаваемым на него.
    Или, что будет нагляднее, вдуть туда синуса, ампера 3.
    При отрицательной полуволне нижний выходник работает на нагрузку, при положительной - на источник тока. Его коэффициент усиления сильно меняется. И выходное сопротивление тоже.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    А что если токи через Q2 Q3 сделать одинаковыми? В эмиттер Q3 поставить соответствующее сопротивление....
    Добавлено через 12 минут
    ....а также исключить закрывание верхнего мосфета, например с помощью ещё одного датчика тока?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 26.03.2007 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
  15. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Какая разница для УПТ? Да и к реальности ближе.
    И что при этом смотреть? Симуляция .trans ничего не покажет в смысле частотки. Может, есть какие хитрые методы для .trans, о которых я не знаю?
    А какая тут идея? Q2 - просто начальное термостабильное смещение для Q3. И питается от того же источника тока в целях экономии источников тока
    Пробовал, не помню чем, но не вдохновило Может, ещё покручу это.
    Да и так сложно получилось (ещё и УН, кстати, лепить), так что я не решился то самое смещение сюда ещё запихивать, что в ветке про короткий AB.
  16. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    И чему это должно поспособствовать?
    Anli исключил закрытие - схему давал чуть выше.
    Но дело в том, что тут выходной транзистор с ОИ. На выходе его - ток, преобразующийся в нужное нам напряжение либо на низкоомной нагрузке, либо на высоком сопротивлении следящего источника тока - в зависимости от полуволны сигнала.
    У нас тут класс АБ, поэтому в нижней полуволне источник тока выключается из работы схемы. Даже если он не закрывается полностью, но всё равно перестаёт следить за током нижнего выходника.
  17. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Разница та, что если схема работает на испытывающий источник переменного малосигнального тока, то смещение по напряжению не даст интересного нам смещения по току.
    Три ампера синуса в выход - напряжение на выходе в аттаче.
    Налицо неравенство выходного сопротивления для полуволн сигнала.
    (с фазой немного намудрил. Подключил источник тока плюсом к выходу схемы. Получился не "вдувающий", а "высасывающий" источник тока)
  18. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Да, действительно. Я оси с током не совместил, и мне показалось, что просто верхушка приплющивается.
    Может и хорошо? В спектре приеобладают чётные гармоники, особенно 2-я и 4-я.
    Кстати, вот типичный спектр (2KHz, 18W на нагрузке): http://gaydenko.com/audio/ab-dynamic/spectrum20.png Для ориентировки - 2-я гармоника - около -90db (0.0032%).
    Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
  19. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Ток покоя не будет зависить от окружающей эти транзисторы температуры.
    А глубокий провал в напряжении на затворе не смущает? Прикинь какая задержка может получиться пока оно оттуда вылезает......
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 27.03.2007 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
  20. мифолог
    Аватар для anli
    Тверь
    Саша,
    Схема термостабильна и так.
    Говоря вообще, такие вещи, как термостабильность малоточной части, термостабильность мосфетов, нечувствительность к пульсациям напряжения проектируются целиком для схемы, а не для узла (в противном случае на транзистор "по делу" будет десяток для "обслуги"). Реализовать идею с минимумом такой обслуги - такая же важная задача, как и основная идея, на мой взгляд.
    Не смущает Он не имеет вид резкого узкого пика, который типичен для "нормального" AB, а гладкий на столько, на сколько гладкий сигнал, то есть, находится в звуковом диапазоне.
    Последний раз редактировалось anli; 27.03.2007 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
