Занялся было выбором ЦАП...
Вот что из этого получилось (см. аттач).
А чо, по правдошному, по всамомделешному PCM1704, это паралеьный ЦАП аж на 24 бита???. Я думал что таких небывает.
__________________
Инженерное искусство творит музыку...
Как я понял, вы сказали, что померили выхлоп карты, получили значения THD+N.
Мой вопрос не в том, чем вы генерили тестовый сигнал, а в том как вы генерили тестовый сигнал, который подавали на вход звуковухи? Это был один и тот же синус 16/44.1 и вы сначала "проиграли" его как 16 бит, а потом как 24? Или это были разные синусы, изначально оцифрованные (сгенеренные) один - как 16 бит, а второй - как 24?
Если это разные синусы, у них разные шумы квантования. Очевидно, что при при проигрывании сигнала изначально сгенеренного в 24 бит на выходе будут меньшие искажения.. Вообще говоря, существенно меньшие..
Добавлено через 4 часа 26 минут
Если кто располагает следующими документами:
IEEE Std. 1658 Draft, “IEEE Standard for terminology and test methods for digital-to-analog converters”
или
IEEE Std. 1241, “IEEE Standard for terminology an test methods for analog-to-digital converters”
можете как-нибудь переслать?
Последний раз редактировалось mixxxxxer; 27.03.2007 в 22:41. Причина: Добавлено сообщение
Lynx,
[quote]Его линейность ХП составляет в лучшем случае 18 разрядов[\quote]
Дим, я немного "не в теме", поэтому следующий вопрос.
А как насчет 24 бит в АЦП? Т.е. 24 бита это фикция/запас на цифровую обработку или действительно возможна оцифровка; и начиная с какого уровня АЦП это становится реальностью.
Вопрос от чайника в ЦАП_ах На что по факту флияет разрядность ЦАП, что уменьшается, динамический диапазон аналогового сигнала, шумы растут ? Можно ли сказать, что наиболее страдают на малобитных ЦАП (или даже 1-битных) скажем ВЧ или НЧ или одинаково плохеет всему диапазону ?
Правильно.
Хотелось бы услышать мнение SergioT или Lynx по этому поводу все же...они их делают по крайней мере
Quod scripsi, scripsi
EAD DSP-7000 изначально стоил около $2000, с учетом CPI в США за эти годы получается порядка $3300 на сегодняшний день. Marantz SA7001 в реинкаранции Marantz SA-7003 стоит сегодня $1000. Отсюда вывод - лишние 19 бит в разрядности PCM63 стоят $2300. Вопрос - почему ? Интересует не объективная реальность, преломленная сквозь призму субъективного восприятия, а в двух словах понятное описание, кто сможет пояснить ? Интересует с точки зрения шума, динамического диапазона, интерполяции или чего еще там со звуком может сделать микросхема ЦАП ?
msgkras, Вы вроде вменяемый человек, про "с учетом CPI..." понимаете, считать умеете, а пишите такое... Кстати АДВ в своих статьях вполне раскрывал суть этих различий.
Думать не надо! - Надо слушать!
