Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для A s x
    По умолчанию Фильтры в bi-amp*е: активные или пассивные?
    Планируется следующее:
    Акустика на Альфарде (dw65k2 + tw401sx), к ней итуны (LM3886 на мидбас и середину, LM1875 на верх). Вопрос: как лучше порезать диапазон (имеется ввиду активными или пассивными фильтрами) и каким порядком?
    И ещё: возможно ли реализовать активные фильтры так,чтобы можно было бы регулировать частоту раздела (имею ввиду двухполосный активный фильтр)?
    Последний раз редактировалось A s x; 24.03.2007 в 20:04.
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    По умолчанию Re: Фильтры в bi-amp*е: активные или пассивные?
    Активные или пассивные??? О.... Этот вопрос сложнее, чем "Есть Бог".
    Я несколько лет бился над этим вопросом. Но главное: делаете для себя? иначе система будет не совместима.
  3. Частый гость
    Аватар для A s x
    Естественно. но пока всё на бумаге. Что значит несовместима?
  4. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Классический би-ампинг подразумевает подключение от одного преда или источника звука двух аналогичных усилителей мощности к АС, оснащенным двумя парами клемм. Разделение полос при этом обеспечивается штатными фильтрами АС. То есть сигнал к ВЧ и НЧ клеммам идет по разным проводам и усиливается отдельно.
    То, что Вы предлагаете - это скорее активная двухполосная система, в которй обычно используют активные фильтры еще в предварительных каскадах. Согласовать такую систему очень сложно.
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Идея использовать несколько усилителей и при этом оставлять (делать) пассивные фильтры... - толку будет мало.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Вот классический би- или три- ампинг это чисто профессиональная вещь, и подразумевает однозначное использование активного кроссовера, усилителей разной мощности и АС без фильтров. А вот усиеление двумя или тремя усилителями и последующее деление полос фильтрами в АС, это какое-то новомодное аудиофильское извращение.
  7. Частый гость
    Аватар для A s x
    Спасибо, значит, только активные фильтры... А каков порядок раздела предпочтительней???
  8. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    А вот усилеление двумя или тремя усилителями и последующее деление полос фильтрами в АС, это какое-то новомодное аудиофильское извращение.
    Может быть, только когда в описании к АС написано, что к их клеммам можно подключиться бивайрингом или биампингом (без раскурочивания колонок и вынимания фильтров, естественно) - как это понимать? А разница в звучании, если в штатных АС использовать два усилителя для подключения к клеммам ВЧ/СЧ и НЧ, будет довольно существенная, так как сильно ослабляется влияние друг на друга НЧ и СЧ/ВЧ звеньев, т. е. фильтры басовика и СЧ/ВЧ динамиков не соединяются в параллель на входе АС, а подключены каждый к своему усилителю.
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Так и понимать, что можно подключиться. А вот нужно ли именно так подключаться, это в общем большой вопрос.
  10. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Получается, что если я захотел подключить свою 3-х полосную АС триампингом, то надо выковыривать из нее фильтры (отключить их от динамиков), далее, делать активные фильтры, потом три усилителя разного калибра, а потом все это вместе надо еще и настроить, чтобы получить линейную АЧХ, для достижения которой, необходимы большой опыт и специальные приборы. Желательно акустическую лабораторию. Покрутить на слух подстроечники активных фильтров, да еще в необорудованном специальным образом помещении, ровным счетом ничего не даст - при хорошем раскладе можно получить более-менее приемлемое звучание, что совсем не оправдает затрат на построение такой системы.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Да.
    Именно так.
    А колонки с одноампингом и пассивными фильрами - Вы считаете можно настроить "просто так" ?
  12. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    1. Городить 3 одинаковых усилителя, усиливающих всю полосу частот, а потом из этой всей полосы выделять нужную часть фильтром в колонке - фигня.
    Весь кайф в том, что при активной фильтрации на каждый усилитель мы подаем свою полосу частот. И усилку при этом легче (ведь полный спектр это большая мощность + высокие частоты; а у полосовых усилителей лобо высокая мощность, но низкие частоты, либо высокие частоты, но малая мощность) => искажения уменьшатся.
    Кроме того, улучшится согласование выхода усилка с нагрузкой (фильтры, они более реактивны, чем динамики).
    Кроме того, пассивные фильтры в колонках имеют проблемы согласования с динамиками. И там наверняка приходили к компромиссу, чем-то жертвуя. Активные фильтры в этом плане лучше - значит дают лучшую АЧХ.
    Кроме того, можно поиграть выходным сопротивлением усилка в каждой из полос.
    2. Активные фильтры можно делать с перестраиваемой частотой. Правда для фильтров большого порядка нужны сдвоенные/строенные/счетверенные переменные резисторы. И разбаланс этих резисторов будет плохо сказываться на фильтре. А вот если использовать переключатель (т.е. ряд фиксированных частот), то можно многого добиться.
    3. Порядок фильтров 1...3. Выбирается из конкретных условий. ИМХО лучше 3-й, т.к. он дает гладкую суммарную АЧХ (как и 1-й) и имеет хорошее подавление "вражеских" частот.
  13. Частый гость
    Аватар для A s x
    Спасибо. А какие именно условия? И как будет вести себя фаза сигнала в АФ с перестройкой по частоте?
  14. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Да нет, все тоже самое, естественно. Я это все к тому, что если затевать строить такую многополосную систему на базе имеющихся обычных, но хороших усилителе и АС, довольно рисковано, без соответствующей подготовки и оборудования - можно испортить то, что есть. Потенциал в улучшении качества звучания несомненно большой, но
    результат слишком сильно зависит от квалификации и технической оснащенности исполнителя.
  15. Частый гость Аватар для aleck
    Если сделать все по уму, то надо две колонки, с простейшими фильтрами 1 порядка, а лучше совсем без них. Два усилителя, по НЧ по мощнее и фильтр, как здесь.
    Последний раз редактировалось aleck; 06.10.2008 в 11:10.
  16. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Что надо, понятно. Только, чтобы затевать все это, нужны хорошие колонки, дорогие - иначе и смысла нет. Экперименты со старыми совковыми или с выдающимися китайскими BBK интереса не представят, а курочить дорогие АС, не будучи полностью уверенным в результате, я считаю, неоправданный риск.
  17. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Фильтры 1-го порядка считаются самыми лучшими "на слух" и минимум крутят фазу (тем не менее в колонках до ~10 000$ используются более высокие порядки ), но очень плохо убивают вражеские частоты. Поэтому если их использовать, нужно чтобы динамик нормально работал в двух октавах чужой полосы (например, частота раздела 3 кГц, значит басовик должен нормально работать до 8...9 кГц, а пищаль - до 800 Гц). А это сложно. 2-й порядок лучше фильтрует, поэтому на динамики попадает меньше чужих частот, но на частоте среза получается либо выброс, либо провал. 3-й порядок фильтрует еще лучше и суммарная АЧХ получается ровной, но состыковать полосы может оказаться солжнее. И чем выше порядок, тем сложнее фильтр.
    Пассивные выше 3-го делают только крутые спецы - иначе не настроишь нормально, и будет отвратительно работать. обычно пассивный 2-й, реже 3-й. А вот активные фильтры практически одинаковы по сложности, и там ИМХО лучше 3-й порядок. Но частоту там перестраивать однозначно переключателем.
    Дык обыкновенно. если все согласованно (т.е. ВЧ и НЧ фильтры перестраивать одновременно), то все ОК. Т.е. как в неперестраиваемых фильтрах. Только количество переменных резисторов будет равно порядку фильтра. Во 2-м - 2, в 3-м - 3.
  18. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    дорогие - иначе и смысла нет. Экперименты со старыми совковыми ... интереса не представят
    Что, есть опыт? Или это голое теоретизирование?
  19. Частый гость
    Аватар для A s x
    Дело в том, что фильтр будет юзаться с одной парой стерео, так может лучше вместо переключателя просто подбором резисторов (кондёров) настроиться на нужную частоту??? Просто практически сделать это будет тяжелее, придётся перепаивать много раз. Но если замерять частотки динамиков и грамотно расчитать в симуляторе фильтр, можно ли добится приемлимых результатов???
  20. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Двухполосные были в основном полочные, а среди трехполосных не было ни одной модели с приличными СЧ динамиками - их так и не научились делать.
