Подскажите, пожалуйста, сильно ли испортят звук выключатели по питанию, установленные перед платами усилителей? Наверняка же какую то долю искажений вносят, да? (на плате усилителя кондеры фильтры по питанию - 470 мф)
Таким макаром скоро начнём пыль с радиаторов сдувать и быть уверенными что она портит звук Это называется фанатизм...
Не ошибается только тот, кто ничего не делает
к Клячину на форум с такими вопросами
Андрей
То есть не портят? Я просто читал тут что если допустим ставить выключатели или предохранители на выход усилителя - это плохо, подумал, а может и на питание плохо?
Кто_ставит_выключатели_по_вторичной_обмотке?
Если шунтирующие конденсаторы более 100 мкФ будут стоять после переключателя, то влияния не будет.
ИГВИН, спасибо, отличный совет! Не сомневаюсь что разницы я не услышу
Всем спасибо
Gnusmas, Лучше использовать не выключатели, а включатели, - они звук точно не испортят
Любое нововведение в цепи питания, будет влиять на звук лишь только в том случае, когда его сопротивление соизмеримо с внутренним сопротивлением источника питания.
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
Согласен с ИГВИН. Трудно сказать пока не в железе. Предохранители (в цепи вторичной обмотки т-ра) точно портят звук. Также как и провода слишком маленького сечения. Слышал собственными ушами. Об этом писал Корзинин. По поводу контактов тоже писал. Он тогда предложил оригинальную защиту. В случае аварии реле выключает первичку, а вторичка (после главных банок) замыкается на землю через автомобильные лампочки для фар. Тем самым избавляемся от реле защиты, которое обычно отключает АС от выхода УМ. Думаю в плане каких-либо контактов (но тех, что у Корзинина ) в цепи вторичной обмотки лучше руководствоваться рекомендациями Линкса. В статье Lynx9 нелинейности на малых токах, которые могут возникать в контактах в зависимости от покрытия. А самое надежное - пайка.
Последний раз редактировалось ottisk; 25.03.2007 в 12:36.
