Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    По умолчанию Сильно ли испортят звук выключатели по питанию?
    Подскажите, пожалуйста, сильно ли испортят звук выключатели по питанию, установленные перед платами усилителей? Наверняка же какую то долю искажений вносят, да? (на плате усилителя кондеры фильтры по питанию - 470 мф)
  2. Частый гость Аватар для [MasteR]
    Калуга
    По умолчанию Re: Сильно ли испортят звук выключатели по питанию?
    Таким макаром скоро начнём пыль с радиаторов сдувать и быть уверенными что она портит звук Это называется фанатизм...
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает
  3. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    к Клячину на форум с такими вопросами
    Андрей
  4. Новичок
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    То есть не портят? Я просто читал тут что если допустим ставить выключатели или предохранители на выход усилителя - это плохо, подумал, а может и на питание плохо?
  5. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Кто_ставит_выключатели_по_вторичной_обмотке?
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В сильно-сильно вылизанном усилителе звук портится буквально от всего!
    Это не значит, что в таких усилителях нет выключателей
    Короче, ставь что хочешь, куда хочешь, а когда аппарат будет готов, закороти и послушай. И нам расскажешь.
  7. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Если шунтирующие конденсаторы более 100 мкФ будут стоять после переключателя, то влияния не будет.
  8. Новичок
    Аватар для Gnusmas
    Саратов
    ИГВИН, спасибо, отличный совет! Не сомневаюсь что разницы я не услышу
    Всем спасибо
  9. Начинающий Аватар для Alex
    "Не читайте на ночь совецких газет"(с)проф.Преображенский.
  10. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Gnusmas, Лучше использовать не выключатели, а включатели, - они звук точно не испортят
    Любое нововведение в цепи питания, будет влиять на звук лишь только в том случае, когда его сопротивление соизмеримо с внутренним сопротивлением источника питания.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  11. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Фанатики хаенда тебя не слышат, у них краска на корпусе имеет звучание, а про сетевые провода я уж молчу.
    mierelectronics.ulcraft.com
  12. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Согласен с ИГВИН. Трудно сказать пока не в железе. Предохранители (в цепи вторичной обмотки т-ра) точно портят звук. Также как и провода слишком маленького сечения. Слышал собственными ушами. Об этом писал Корзинин. По поводу контактов тоже писал. Он тогда предложил оригинальную защиту. В случае аварии реле выключает первичку, а вторичка (после главных банок) замыкается на землю через автомобильные лампочки для фар. Тем самым избавляемся от реле защиты, которое обычно отключает АС от выхода УМ. Думаю в плане каких-либо контактов (но тех, что у Корзинина ) в цепи вторичной обмотки лучше руководствоваться рекомендациями Линкса. В статье Lynx9 нелинейности на малых токах, которые могут возникать в контактах в зависимости от покрытия. А самое надежное - пайка.
Название:	Ярлык для Цветоделение.lnk.jpg
    Последний раз редактировалось ottisk; 25.03.2007 в 12:36.
  13. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Пайка тоже имеет нелинейность, лучше сваривать, раньше ламповая техника спаивалась сваркой. И ещё электролиты, по питанию, они примерно в миллион раз нелинейней выключателя.
    Извиняюсь за вредность.
  14. Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Да. К сожалению это одна из самых загадочных проблем в современном аудио
