Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 148 из 148
Тема: Расчёт песочных часов
    Аватар для Memfis
    По умолчанию Расчёт песочных часов
    Обсуждение расчета песочных часов переехала в новую тему:
    Расчёт песочных часов - II
    Приветствую.
    Кто умеет расчитывать ФИ в форме песочных часов?
    Вообщем что надо: Есть динамик пятнашка, короб делаю на 150литров чистыми, фи настраиваю на 22Гц. Надо сделать один или два порта в форме песочных часов, что бы максимальная длина каждого из них составляла 50см. Какое максимальное сечение можно получить при такой длине и частоте?
    Обновлено!!!
    Вот программа по расчёту ФИ от Евгения (Yauhen)
    Версия 0.4beta (27.12.2007):
    – устранён баг, связанный с отрицательными значениями длины узкой части в "песочных часах" и "воронке";
    – добавлен порт со скруглёнными краями, цилиндрический и плоский (щелевой).
    • Тип файла: rar BP04.RAR (313.8 Кб, Просмотров: 1830)
    Последний раз редактировалось Memfis; 04.12.2008 в 09:31.
  2. #141
    Частый гость Аватар для OrbRider
    По умолчанию Re: Расчёт песочных часов
    Зачем литейка? Токарка по незастывшему гипсу жестяным вращающимся шаблоном.
  3. #142
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    есть в литейке технология "по выплавляемой модели" при наличии достаточного колочества парафина/воска и эпоксидки/полиэфирки или гипса в крайнем случае, изготовление симпатичного порта особых проблем не составляет.
    Андрей, если руки растут откуда ОЧЕНЬ надо, то да, непреодолимых трудностей тут не будет.
    при ходе 10 дюймового диффузора на сторону 15-20мм на 10-20 герцах, шум воздуха в тунеле минимальным диаметром 64мм практически не слышен.
    У тебя получается максимальная скорость 13 м/с, это уже на подходе к шумам, но ещё не.
    Добавлено через 16 часов 29 минут
    Всем привет.
    Отмакетировал щелевые порты, от прямого до экспоненциальных.
    В большинстве случаев отклонение реальной частоты от расчётной не превысило 5%-ный рубеж. Это радует, особенно если учесть, что порты делались "на коленке" и из пластилина. Технология — внизу на фото.
    Отслушал порты на разных скоростях воздушного потока. Некоторые предварительные выводы уже можно сделать и сформировать основные рекомендации для проектирования портов, как простых, так и фигурных. Но об этом позже.
    Если есть вопросы, задавайте.
ID:	38495   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38496   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	38497   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 21.10.2008 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
  4. #143
    Toronto
    Так на 40Гц еще тише гонял так низко для избежания маскировки шумов основным тоном.
    Тут есть тонкость, обычный порт, или даже flared толькo с одной стороны, свистел при этом как атомоход в полярном тумане, так что для обычного порта скорость около 3-5м/с самый верхний предел, без учета маскировки естественно, xотя даже учитывая маскировку полезным сигналом это значение повышается весьма незначительно К тому же если делать порт еще меньше то его эффективность может упасть до недопустимых значений, на это тоже стоит обращать внимание.
    В обшем моя рекомендация для "высокоскоростных" портов, закруглять все что можно и радиусом побольше, при этом, при малых криватурах фланцы порта желательны примерно в полтора-два диаметра узкой части
  5. #144
    Новичок Аватар для Igor77
    Хотелось бы получить разъяснение:
    1. Как учитывать раскрыв конуса (пирамиды) вовнутрь и наружу.
    2. Что будет, если отклоняется от оси только одна сторона пирамиды.
  6. #145
    Беларусь
    В программе всё это есть.
    Внизу третья кнопка слева.
    Затем выбираем "Сечение порта->прямоугольник" (или круг).
  7. #146
    А где взять последнюю версию программы?
  8. #147
    Беларусь
    Здесь же, рядом. Тема Расчёт песочных часов - II
  9. #148
    Большое спасибо!
