Всем привет!
Кто-нибудь уже построил L03? Удалось ли найти SMR3D требуемого номинала? Я лично 33К найти не могу. Стоит ли менять на серию S102 от того-же VISHAY?
Какие вообще впечатления от девайса?
Роман
А так.
Страшненько как то.
Кузнецов Игорь
[quote=igorkuz;1119148]Страшненько как то.[/quo Привет. Плохо или не красиво? Да не симметрично, но на одном опере. Мне главное-разведено верно?
Да так вроде и нечего, а что на одном то? Экономим?
Кузнецов Игорь
Да, жаба душит, всетаки денег стоит + доставка из Москвы или из Питера, а зарплата у нас далеко не Московская. Ну я рад что ничего. Это мое первое творение в спринте. Можно было и готовую разводку найти в сети, но я хотел на одном. А почему Андронников сделал на двух? Причина или сколь было?
Уменьшение помех взаимного проникновения.
Кузнецов Игорь
Привет! Вряд-ли, в других его конструкциях далается на одном. Я вот посидел над спринтом и мне кажится дело в качестве разводки ПП. А вообще это дело каждого и что он думал известно только ему, может что-то САМ подскажит.
Хочу собрать к буфу темброблок из Lynx 12 , а питать от стаба 03 но без оперов, как дамаете?
Хреново. Во всех устройствай Дмитрия в первую очередь это стабилизаторы. И чем они лучше тем лучше звучит. А такой мутант я думаю не сильно здорово, тем более с болтающимся питанием.
Кузнецов Игорь
фиг его знает. через меня пробегал 03-й, на платах автора (и комплектуха в основном от него). резко не понравился двумя моментами:
1) MELFы в РГ может правильные резисторы в принципе, но не для звука совсем.
2) бас был ужасный какой-то (вот этот момент похоже с питанием связан)
мое ИМХО, конечно, но вот такие вчепятления...
Я мелфы не ставил. Использовал 1% Фистрониксы из Эльфы. Звук был замечательный. А про стабы не от фонаря говорю. Как раз на 12 том и тренировался когда делал. Потом Димкино сделал много чего, поэтому есть с чем сравнивать. С тех пор - сперва стабы, а потом все остальное.
Кузнецов Игорь
можно кидать помидоры, но самый интересный звук я получал, когда использовал POOGE 5.5 (http://waltjung.org/PDFs/Regs_for_High_Perf_Audio_1.pdf), хотя по параметрам он конечно слабоват, и вот момент - он стабильно работает даже при небольших номиналах емкостей после фильтра, и стабильно с минимальными после стабилизатора.
Если будет желание - попробуйте и сравните. LM329 правда труднодоставаем, но КС170 не хуже будет.
Да я вообщем то помидорами и не бросаюсь. Говорю то что испытал сам. Просто Димкины устройства очень критичны к хорошему питанию. Это правильно. А как реализовывать - решает сам. Только потом не обвиняйте автора в том что его схема не заиграла. то был тут такой чел, собрал что то на деталях от старого телевизора а потом ругал автора в том что тот ничего не понимает в высоких концах!
Кузнецов Игорь
Может косяк какой? А расположение в корпусе какое? У меня тоже проблема была, горел ключ управлений реле, причем именно один и тот же при минус 24 Дб. Три раза менял камень. Грелись все ключи как сковорода. Потом выкинул из корпуса питальник и усилитель для ушей. Они у меня отдельным модулем стояли и всё пошло! Что с чем завязывалось не знаю. Но играл очень хорошо. Не только мое мнение. Резисторы - мелфы не ставил вообще никуда. До сих пор отлично у друга работает. Продал ему когда купил Onkyo-P309 в комплект к М-509
Кузнецов Игорь
сожалею что фотку не сделал, просто в то время сам экспериментировал с 627+buf603, а тут готовый девайс принесли.
вобщем оставил я эту затею.
косяков точно не было, "каша" в басу явно от питателя напрашивалась (мое предположение - 10000 мкФ после моста скорее всего была великовата для тех трансформаторов).
если монтаж между платами выполнен по известным правилам, а сами платы без ошибок и соответсвуют требованиям накладываемым схемотехникой, то работать должно железно.
если устройство настолько критично к любому "сквозняку", то я бы поостерегся повторять.
Ходили упорные слухи, что это из-за металофольговых входных резисторов (33к).Сообщение от Aspen
С одной стороны - да, с другой - железо работает на грани, для выжима максимальных параметров. Иногда удается, иногда нет. У меня косяков больше не было, всё что Димкино делал - запускалось с полпинка и работало на ура!
Вот в таком виде. К сожалению фото было сделано на этапе работы с попой устройства.
Кузнецов Игорь
