Всем привет!
Кто-нибудь уже построил L03? Удалось ли найти SMR3D требуемого номинала? Я лично 33К найти не могу. Стоит ли менять на серию S102 от того-же VISHAY?
Какие вообще впечатления от девайса?
Роман
Роман, почти построил, 33 ком поставил - RIKEN OHM 1 вт или 2 вт
С уважением Дмитрий.
Дим, я поставил MELF-резисторы 33 кОм 0.4 Вт, покупал по каталогу Farnell. Отслушивал регулятор через наушники - звучит отлично.
Проблема только в щелчках, хотя стоят реле Takamisawa и галетник ELMA с "предвключением", похоже надо еще конды параллельно обмоткам реле напаивать.
Буфер бы блин победить. Генерит собака и все тут. Из последних опытов убедился что генерит при малейшей наводке на вход, стоит отцепить провод от клемника или закоротить на землю все пропадает. Если ставить по входу простейший ФВЧ то частота генерации снижается. Где искать и что делать ума не приложу, все уже излазил осциллом. Пробывал дополнительно шунтировать пленкой стабы и ОУ - без толку.
Я не отслушивал окончательно, все разобрано. НО - щелчки есть - завтра поеду за кондерами, понавешаю параллельно релюшкам. С буфером вроди все хорошо, но не тыкался осцем - не дошел пока до этого. Про щелчки нормально, АДВ вроде говорил. Платку мыл буфера после пайки?
У меня обе платы буфферов запустились сразу. Проблем не было.
Хочу и я похвастаться. Недавно запустил свой пред в черновом варианте. Собрал гибрид: входной комутатор и громкость на АЛПСе (Линкс 12 )+корректор Агеева Сергея (думаю временно, готовлю Линкс 04)+непосредственно пред (Линкс 03) +темброблок (Линкс 12). Все (кроме корректора) разводил сам. При первом включении на преде один канал загенерил. Оказалось на входе поменял местами конденсатор с резистором из обратной связи. После того как восстановил справедливость все заработало. Да так что до сих пор не перестаю удивляться. Класс! Пока ничего не мерял. Оставил все на будующее. Сделаю мощник вот тогда серьезно займусь измерениями. Кстати был поражен как работает темброблок. Я такого еще не слышал. Диапазон изменения мал, но его вполне достаточно чтобы ощутить всю прелесть. И частоты подьема-спада то что надо. Ну в общем у меня пока одни положительные эмоции. Спасибо Дмитрию и дай бог ему здоровья и творческих успехов на радость всем нам
sanchoss,
Платками для Линкс 12 не поделитесь?
Последний раз редактировалось Roks; 06.11.2007 в 23:31.
Коммутатор и темброблок разводил сам, т.е. моя интелликтуальная собственность, то готов поделиться. Пред. Линкс 03 разведен мною на основании фотографий Дмитрия, поэтому считаю не корректным распространять чужую собственность. Только с разрешения автора. Прошу меня понять.
С уважением, Ал-др.
Лишний раз человеку спасибо скажите. Не мне.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20659
Да вот пожалуйста пользуйтесь если подойдут:
Игорь! По твоей ссылке у меня файлы не открываются. Думаю что и у других зарегистрированных наблюдателей тоже. Да и здесь наверное такая-же ситуация. Если кто не сможет скачать пишите свое мыло. Смогу отправить печатку, но не раньше выходных. Улетаю в командировку в Якутск.
Последний раз редактировалось sanchoss; 07.11.2007 в 10:37.
Я сразу напаял с обратной стороны по 10 мк параллельно обмоткам реле,
они же изначально предусмотрены автором. Переключается без щелчков.
Один канал у меня сразу загенерил. Проверил - ошибся в номинале одного из резисторов. Замена на требуемый номинал полностью исправила ситуацию.
Почему не открываются? Только что проверял. Все работает. Ну если кому надо - выложу в файлах. Не проблема.
Это ссылка на другой форум. Только что проверил снова - все работает. Завтра положу в файлах.
Игорь, это понятно. У меня там нет сообщений, вот из-за этого наверное ссылки не открываются. Да и бог с ними. Просто хотел удовлетворить свое любопытство- как человек развел.
sanchoss,
Спасибо за ПП!
Да пожалуйста. Надеюсь как и у меня проблем с конструкцией не будет. Надо только иметь в виду, что все разводилось под деталюшки из Эльфы. А вообще прихожу к выводу, что необходимо сначала собрать комплект, а потом по имеющимся деталям корректировать печать.
Успехов.
С уважением, Ал-др.
sanchoss, В тембрах стоят не стандартные номиналы. Если не трудно, напиши какие ставил?
